Быстрозажимные контакты. |
11.2.2011, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
12.2.2011, 0:04
Позвольте, пожалуйста, уточнить о чём всё-таки идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре жилы или о сечении? Вообще то, в последних сообщениях речь шла о том, что на обсуждаемых изделиях есть метки, указывающие на длину зачистки, с чем Вы собственно и согласились... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.2.2011, 12:38
У нас они продаются в несколько других упаковках, а вот на розетках и выключателях таких меток не замечал, приходилось самому догадываться.
12.2.2011, 13:24
У нас они продаются в несколько других упаковках, а вот на розетках и выключателях таких меток не замечал, приходилось самому догадываться. У вас... уподи поди и провода зачищенными продаются, мы жешь не знаем -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.2.2011, 13:42
Вообще то, в последних сообщениях речь шла о том, что на обсуждаемых изделиях есть метки, указывающие на длину зачистки, с чем Вы собственно и согласились... С длиной зачистки мне всё понятно, я хочу понять о чём идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре, или о сечении подключаемого провода? Текст ниже подчёркнутого красным цветом. |
12.2.2011, 13:56
С длиной зачистки мне всё понятно, я хочу понять о чём идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре, или о сечении подключаемого провода? Текст ниже подчёркнутого красным цветом. И что не понятного? мм2 - это единица измерения чего?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.2.2011, 16:12
12.2.2011, 18:01
Хорошо, а тогда в каких единицах измеряется диаметр? Вас в школу отправить? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.2.2011, 18:14
12.2.2011, 21:34
Вас в школу отправить? Цитирую дословно из приложеного Вами файла:..... что позволяет одновременно присоединить 2 проводника разных диаметров и гарантирует надёжность подключения (диаметр от 1 мм2 до 2.5 мм2)..., поэтому и считаю - если брать мм2, то надо говорить о сечении (т.е. о площади поперечного сечения) провода, а не о диаметре. А если говорить о диаметре. то должны быть мм, а не мм2 (миллиметр в квадрате). |
12.2.2011, 22:24
Цитирую дословно из приложеного Вами файла:..... (диаметр от 1 мм2 до 2.5 мм2) Понял о чём... Надо отдать должное переводчикам каталога механизмов Legrand_pro21... они в школу ходили... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 16:13 |
