потолочные светильники , вместе с изоватой
SUM2003
сообщение 11.2.2011, 15:45
Пользователь №: 21507
у нас потолочные светильники на гипсокартоне, а над ним изовата. недавно пошёл дым из одного светильника. вату вынули, подожгли - не горит,съёживается, особого дыма и запаха нет. керамический цоколь огненный, держать невозможно. вопрос - это нормальная ситуация и нужно дождаться когда вата вокруг цоколя съёжится до безопасного расстояния? или нужно было как-то изолировать цоколь от ваты? задаю вопросы, так как не хочется чтобы ремонтники за дураков держали.
VOLDEMARIUS
сообщение 11.2.2011, 16:14
Из: Москва
Пользователь №: 20578
А какие светильники то?
SUM2003
сообщение 11.2.2011, 16:27
точечные.самые обычные.
вот такие вроде бы. http://tvoysvet.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=34607
дмитрий ^^^
сообщение 11.2.2011, 16:45
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
может вата, может патрон в светильнике, может провод светильника, может другой провод, проходящий за потолком
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2011, 18:59
Если как по ссылке LED, то там вообще ничего не должно было произойти.
А какие лампочки используете? Они подходят по мощности? Ещё бывает при 12 вольтах используют провода как при 220 вольтах, отсюда и начинается перегрев.
S-cream
сообщение 11.2.2011, 23:26
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Встречался с такой проблемой (один в один - гипсокартон и минвата). В моем случае стояли галогенки на 220 В. Температура от них будь-будь. При том, что минвата - изолятор тепла - все тепло уходило на порчу проводов. ВВГ, пролежавшие под потолком полгода - стали выглядеть как будто пролежали 30 лет, не меньше. Ну и КЗ, как итог. Удалил минвату вокруг светильников сантиметров на 40 в диаметре, весь искололся, заменил провода - сейчас проблем нет.
сообщение 12.2.2011, 0:24
это как?
точно такие? светодиоды?
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 1:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(с2н5он @ 12.2.2011, 0:24) *
это как?
При одной и той же мощности (светильников) при питании от 12В требуется больший ток, следовательно необходимо увеличить сечение для уменьшения потерь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 7:23
