Быстрозажимные контакты. |
9.2.2011, 23:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 |
Здравствуйте.
Вопрос в следующем, не запрещает ли ПУЭ и прочее использование быстрозажимных контактов для подключения розеток, выключателей и др. Заранее спасибо. |
9.2.2011, 23:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
ваги что ли?
9.2.2011, 23:53
И ваги в том числе, а также розетки Legrand и их же выключатели с пружиными контактами.
10.2.2011, 0:00
Вопрос в следующем, не запрещает ли ПУЭ и прочее использование быстрозажимных контактов для подключения розеток, выключателей и др. Прямого запрета на применение указанных контактов в нормативной документации не встречается. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.2.2011, 0:11
ну если ещё и легранд запретить - то я не знаю что дальше будет
10.2.2011, 23:50
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.2.2011, 0:34
Не запрещено.
Единственная проблема в том, что электрики снимают изоляцию только на 30% необходимой длинны, вот они и плавятся со временем. |
11.2.2011, 0:35
11.2.2011, 10:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Единственная проблема в том, что электрики снимают изоляцию только на 30% необходимой длинны, вот они и плавятся со временем. бред какой-то!!! Сообщение отредактировал case69rus - 11.2.2011, 10:37 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
11.2.2011, 14:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
11.2.2011, 14:23
11.2.2011, 14:48
умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем то есть, вообще не зачищенный??? может таких лучше сразу гнать? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
11.2.2011, 15:33
умудряются и 0,5мм засунуть и удивляются, чего это оно плавится со временем а потом говорят, что клемники отвратительные и пользоваться ими нельзя... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2011, 17:33
11.2.2011, 18:35
а потом говорят, что клемники отвратительные и пользоваться ими нельзя... У меня так в баре один электрик ставил выключатели Legrand и зачищал как в совковых выключателях только чуть-чуть. Естественно, они оплавились через какое-то время (а там загружено было под 10 ампер); ну и хозяин немец сразу поднял панику, что неквалифицированная рабочая сила без соответствующих лицензий пыталась прервать его жизнь замаскированными техническими средствами (причём он на полном серьёзе хотел пойти в суд, еле отговорили его). Вобщем смех-смехом, а они даже на упаковке не указывают, что надо зачищать больше. Просто написано, что допускается установка только квалифицированным специалистам; а им в свою очередь надо отгадывать то, чему в ПТУ не учили. |
11.2.2011, 18:40
Цитата а они даже на упаковке не указывают, что надо зачищать больше. Вообще то, на установочных от Legrand присутствуют метки, показывающие длину зачистки, как и на клеммниках WAGO... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2011, 18:52
11.2.2011, 19:14
А речь не про упаковку, а про изделие и метки на нём. И если есть желание его применить, то стоит ознакомиться с его описанием и способом применения... хотя бы на сайте изготовителя, ибо на каждый клемник никто инструкцию печатать не будет, как и на одиночный винтовой клемник, винт с левой резьбой, шуруп или гвоздь...
В качестве примера -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2011, 21:46
Согласен с предыдущим оратором - на ваге есть метка о том, что необходимо зачистить 1,0-1,2 см
Так же как и на Legrand`e или Gira`е, например |
11.2.2011, 22:02
А речь не про упаковку, а про изделие и метки на нём. И если есть желание его применить, то стоит ознакомиться с его описанием и способом применения... хотя бы на сайте изготовителя, ибо на каждый клемник никто инструкцию печатать не будет, как и на одиночный винтовой клемник, винт с левой резьбой, шуруп или гвоздь... В качестве примера Позвольте, пожалуйста, уточнить о чём всё-таки идёт речь в прикреплённом файле: о диаметре жилы или о сечении? Там написано - диаметром от 1 мм2 до 2.5 мм2. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 19:17 |
