> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
чертеж цеха
makcum
сообщение 10.2.2011, 11:58
Пользователь №: 21499
как на чертиже в компасе изобразить
Расточной станок
Обдирочно-шлифовальный станок
Универсально заточной станок
Станок для испытания кругов
Зубо прорезной станок
Токарно одношпендельный станок
Вертикальный фрезерный станок
Долбежный станок
AlexPetrov
сообщение 10.2.2011, 15:55
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Прямоугольниками, квадратами, любыми другими сходными с оригинальными очертаниями станочного оборудования фигурами с цифровыми выносками (выносные линии с полками). На боковом поле чертежа - таблица с перечнем оборудования по номерам позиций.
сообщение 10.2.2011, 17:41
прямоугольник (квадрат), а внутри его обозначение э/двигателя по ГОСТу и надписи по предыдущему посту или тут гляньте http://docload.ru/standart/Pages_gost/18223.htm
сообщение 10.2.2011, 18:13
Вопрос про чертеж и изображение на нем станков, а не про то как двигатели обозначать схеме. Ваше предложение по обозначению электродвигателей в станках на чертеже цеха,по моему, бессмыслено. В станках этих двигателей как правило несколько.
сообщение 10.2.2011, 19:03
А если посмотреть на ГОСТ 21.614-88
11. Изображения электротехнических устройств и электроприемников приведены в табл. 7.
Контуры устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.
сообщение 10.2.2011, 19:31
А вот это то самое.
сообщение 10.2.2011, 23:59
я про что говорил - в ГОСТ 21.614-88 разве не это нарисовано?
RomanNV
сообщение 11.2.2011, 9:00
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
в 18 веке вот так изображали
сообщение 11.2.2011, 11:00
AlexPetrov
сообщение 11.2.2011, 15:05
Руbillьник
Из: Приморье
Автор не обозначил назначение чертежа. Металлообработка? Строительство? Энергоснабжение? Отсюда и вариации ответов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 10:48
