Гость_Татьяна_*
сообщение 9.10.2006, 12:39
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, отчего в накопительном водонагревателе Аристон может нагреваться и искрить подводящая холодную воду трубка. Даже если водонагреватель выключен от питания он гудит как трасформатор и искрит. При установке был заземлен как положено.
Спасибо всем кто ответит!
ГИС
сообщение 9.10.2006, 15:45
Пользователь №: 6283
Уважаемая Татьяна Вам срочно необходимо вызвать спецов, которые поключали Ваш водонагреватель к сети icon_eek.gif
Игорь
f389
сообщение 9.10.2006, 16:15
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Татьяна)
отчего в  накопительном водонагревателе Аристон может нагреваться и искрить подводящая холодную воду трубка ...
такие проявления характерны там, где КТО-ТО "ОчЕНЬ УМНЫЙ" ИСПОЛЬЗУЕТ ТРУБОПРОВОД ХОЛ.ВОДЫ - КАК РАБОЧИЙ НОЛЬ. (Хочет Чубайса обмануть - а в результате портит жизнь соседям)
Попробуйте, для начала отключить его от "земли", да и от "фазы" тоже, пока цела водоподводящая труба. И вызывайте Энергонадзор - для поиска нарушителей и техн.специалистов - для монтажа системы уравнивания потенциалов.
Замена мет. труб на пластик проблему не решит, т.к. вода - эл.пров.жидкость!
Гость_Серенький_*
сообщение 9.10.2006, 16:24
Пришлось с подобным столкнуться. При подключении бойлера, отключенного от сети при помощи металлизированного шланга, последний сильно искрил, вплоть до разогрева места соединения шланга с бойлером. Как потом оказалось, во ВРУ дома выгорел контакт нулевого провода и шланг бойлера частично выполнял его роль. Совет: вызывайте спеца.
Гость_Татьяна_*
сообщение 10.10.2006, 15:19
Спасибо всем кто помог с советом!
действительно оказалось что во ВРУ дома выгорел контакт нулевого провода, да и энергонадзор развесил на всех подъездах страшное предупреждение о проверке. Так что шум и исрение в водонагревателе исчезли.
Еще раз всем большое спасибо!!!!!
сообщение 8.2.2011, 19:26
Показывали даже по телеку ЦТ,в челяб обл в г. катав-ивановск в детском доме в помещении изолятора медпункта на1 этаже рванул водогрейный бачок (на 80л то ли аристон.то ли поларис), одна плита перекрытия сломалась попалом(там еще стяжка толщиной где то 25 см),разнесло стены(в 1 кирпич) в коридор,в т.ч, эл.щитовую вместе со шкафами, треснула и чуть отошла в коридоре капит.стена толщиной 35 см.; выбило окна и двери вместе с косяками,ударная волна по коридору пошла на 2 этаж,выбила окна в коридоре, отразилась от скалы примерно в 25м ( там такая местность,детдом как бы на горе) и выбила окна в здании которая стоит перпендикулярно-трудно даже поверить! Причину выясняет комиссия. Вот у меня вопрос.т.к. такие водогрейки у нас тоже есть,в паспорте у аристона по обслуживанию написано- рекомендуется чистить 1 раз на года от накипи, рекомендуется регулярно проверять предохранительный клапан. Что значит регулярно- в какие сроки и как проверяется этот клапан? Вообще какие документы надо завести(приказы .инструкции и тд.) по этим бачкам, и в какие сроки делать проф.работы?
АлдарКосе
сообщение 8.2.2011, 21:08
Из: СССР
Пользователь №: 9325
может там был газовый бак?? что то много разрушений..
накопительные нагреватели требуют, что бы ежегодно менялись магниевые (кажется) аноды. (для сохранности корпуса нагревателя от ржавления).
когда меняется анод, а как правило это летом, можно чистить и корпус изнутри, т.к. вынимается ТЭН. если нагреватель вертикальный, то накипь и так высыпается довольно хорошо.. достаточно при снятом ТЭНе дать немного воды в висящий корпус, то накипь обильно стекает в установленное снизу ведро. мне хватает такого способа, корпус несколько лет чистый. возможно кому то нужно применять мягкие химические методы, не подскажу.. не сталкивался из за мягкой воды.
аварийный клапан нужно проверять надавливанием на рычаг - должен сбрасывать некоторое количество воды..
как это оформлять в частном случае, и как часто не посоветую. если бы делал такую бумагу сам, то предписал бы ежемесячно..
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 8.2.2011, 21:09
сообщение 8.2.2011, 22:54
Не газовый, а водогрейный 80 л, все это случилось около 4 ч.утра, и на 1 этаже никого не было, на запасном выходе железную дверь как в веревку- вот тебе и безобидный бачок.;Бачок там использовался только в летнее время, когда отключается горячяя вода, зимой то ли кто то включил случайно или что-всякие надзорные органы там проверяют сейчас.
Сунцов Денис
сообщение 9.2.2011, 16:14
Пользователь №: 16238
Насчет взрыва.
У меня был самодельный накопительный нагреватель на 80 л, тоже были нехорошие мысли "а вдруг автоматика откажет?"
После подключения к центр. водопроводу (было свое водоснабжение от насоса)
проблема решилась- я поставил обратный клапан не на входе, а на выходе из бака.
Все равно при прекращении подачи воды назад вода не уйдет, а при закипании вода вытеснится обратно в водопровод, т.е. давление никак не превысит давление в водопроводе
При дальнейшем развитии аварии - пар вытеснит воду, оголится ТЭН и тихо мирно перегорит без спецэффектов
сообщение 9.2.2011, 19:11
Цитата(Сунцов Денис @ 9.2.2011, 16:14) *
Насчет взрыва.
это Вам повезло, при прекращении подачи воды оная запросто уйдет в водопровод, тем более если ЖКХ её сливают полностью, а вот уйдет она полностью или нет вот в чем вопрос
и самое интересное будет - пар вытеснит воду, если ЖКХ её не сольют полностью (перекроют не сразу задвижку), т.е. что то останется - куда пару деваться? не факт что ТЭН сгорит первым
igors
сообщение 9.2.2011, 19:36
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
И действительно все уже придумано до нас- клапан по входу, терморегулятор, вот еще бы к корпусу аварийный термодатчик на 90 град. примерно, а больше и наворачивать нечего. Сам пользуюсь 30 литровым аристоном с верхним монтажем, до этого был 10ти- 11 лет потработал без вопросов, потом бак прохудился, магниевый стержень растворился но ТЭН как новенький.
haramamburu
сообщение 9.2.2011, 20:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Значит решил мой тесть внести ноу-хау - обварив два газовых баллона из под пропана, далее к центр. водопроводу и поместил их в печку/котел (отапливалось природным газом), кран поставил не на вход, а на выход.
Через пару дней соседи: чет вода какая то пахучая стала, толи газом пахнет, толи г*вном ... icon_biggrin.gif
сообщение 9.2.2011, 22:58
По Дискавери в серии "Mythbusters" ребята однозначно показали, что накопительный водогрей без защитных устройств - самое опасное из всех устройств в доме. http://www.youtube.com/watch?v=G4cscaFyItA Даже для Челябинских Мужиков.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2011, 22:59
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2011, 7:12
Пользователь №: 14618
Сунцов Денис
сообщение 10.2.2011, 9:33
это я тоже проходил.
вода из такого водогрея воняет газом больше месяца.
Я и сам газом вонял, когда опробовал водонагревтель в действии icon_smile.gif
пришлось отмыватся водой через газовую колонку
сообщение 10.2.2011, 21:17
Цитата(Костян челябинский @ 10.2.2011, 6:12) *
Это не я, это сиротки:
http://www.ura.ru/content/chel/10-02-2011/...1052125100.html
Это не газ, а этантиол. Вещество, содержащееся в скунсах и гниющих белках. В слове "белках" ударение на А...хотя дохлые бЕлки тоже воняют.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2011, 21:25
haramamburu
сообщение 10.2.2011, 21:34
Из: Дмитров
Цитата(Roman D @ 10.2.2011, 21:17) *
Это не газ, а ...
А зачем нам так "глубоко"? Из баллона - значит газом icon_smile.gif А то если так разбираться, то может и д***мо не пахнет, а просто содержит "добавки" в виде пахучих вещест сигнализирующих о том, что кто то обо***ся icon_smile.gif
сообщение 10.2.2011, 21:42
И здесь Вы, сэр, абсолютно правы!
Понятное дело, что дерьмо газ пипл и так хавает, без любопытства и объяснений. Это только для любознательных интересно.
Uran
сообщение 10.2.2011, 22:18
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Г-ном пахнет иногда от ж/д составов перевозящих нефть...
haramamburu
сообщение 10.2.2011, 22:20
Из: Дмитров
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 22:55
