varila
сообщение 9.6.2010, 21:28
Пользователь №: 18443
Ястолкнулся с маленькой проблемкой это как собрать регулятор мощности для сварочного аппарата,баластик занимает много места да и неудобно на промышленых аппаратах управление током на выходе есть запчасти от удг 301.
Сообщение отредактировал varila - 11.6.2010, 23:18
varila
сообщение 11.6.2010, 23:20
все молчат.может хоть ктото откликнится,темка то хорошая.
kot1
сообщение 22.6.2010, 12:01
Пользователь №: 18611
мыло давай сброшу книгу может поможет.
DGEC
сообщение 22.6.2010, 13:42
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Регулируй по первичке
Справа плата для зарядника слева для сварочника
Тут схема а уж мост и тиристор выбери по своим токам (в первичке)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
tesla77.7
сообщение 10.8.2010, 11:47
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
При тиристорном регулирование заметно ухудшится качество сварки.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
DGEC
сообщение 10.8.2010, 12:19
Из: Россия Орск
регулирование в первичке -схема неоднократно использовалась -жалоб по потере качества не было
tesla77.7
сообщение 11.8.2010, 11:33
Тиристор срезает часть полуволны синусоиды в результате чего ток течёт ещё более прерывисто, это ведёт к
ухудшению качества сварки даже если это не всем заметно. Плюс ко всему при плохой сборки трансформатора
и установки тиристора по певичке сварочный начинает звенеть во время работы и на холостом ходу.
NikELektrik
сообщение 11.8.2010, 17:11
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Нужна помощь. Имееться сварочный генератор, ток возбуждения постоянка 15-30 В, электроника вышла из строя, зделал напрямую возбуждение, сварочный ток после этого регулировался оборотами дизеля. После обрыва провода в роторе и его ремонта ток возбуждения (не мерил правдо) видно стал меньше, думаю просто витки сняли с ротора до кольца и теперь, со слов сварщиков, варить стал хуже. Вопрос в том как увеличить ток возбуждения подручными средствами.
tesla77.7
сообщение 11.8.2010, 19:44
Чтобы увеличить ток возбуждения нужно увеличить напряжение на обмотки возбуждения. Это в свою очередь увеличит напряжение холостого хода. В результате чего улучшится качество горения электрода.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 29.10.2010, 15:56
NikELektrik
сообщение 12.8.2010, 12:08
Сварочный ток тоже постоянка, намного это ухудшит качество горения?. Тут понижающий трансформатор с 220 на 30 В оторвало, как зделается посмотрю как работать будет, может просто контакт плохой был на трансе.
tesla77.7
сообщение 12.8.2010, 20:26
NikELektrik
сообщение 18.8.2010, 13:21
Сварочник варит как раньше нормально, виной плохой сварки был плохой контакт на трансформаторе.
DmitriyMon
сообщение 18.9.2010, 2:51
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 4.2.2011, 1:45
benevolent2512
сообщение 28.10.2010, 18:47
Пользователь №: 18167
DGEC,
DGEC, а какой номинал у переменного резитора и какая мощность этого резистора?
DmitriyMon
сообщение 30.10.2010, 21:52
Из: г. Чехов
При таком включении тиристора, схема не заработает, необходимо тиристор перевернуть на 180 град. ,а затем подать питание.
Но схема слишком замусорена элементами, всё будет хорошо работать и от простого регулятора на динисторе, и деталей меньше, всего 7шт.
Без хорошего дросселя, сварочник, при регулировке по первички, работает отвратительно, а по размерам он будет, как сам сварочный транс, лучше поставить во вторичку, 2 силовых тиристора, включенные встречно-паралельно, и запараллелить их ещё и балластным сопротивлением (сопротивление подпитки), подойдёт подошва с нагревателем от старого утюга на 500Вт. Схема управления на однопереходном транзисторе, питается от вторички.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 78%
444 x 194 (38.93 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 30.10.2010, 23:00
DmitriyMon
сообщение 4.2.2011, 1:43
Из: г. Чехов
Схема регулятора сварочного тока с обратной связью.
Прикрепленный файл  Регулятор_Сваркой_управляет_электроника.doc ( 654 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2688
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 66%
289 x 292 (57.45 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.1.2012, 15:35
DmitriyMon
сообщение 7.2.2011, 0:43
Из: г. Чехов
Ещё одна!
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
766 x 429 (54.24 килобайт)
DmitriyMon
сообщение 9.2.2011, 22:17
Из: г. Чехов
Цитата(DmitriyMon @ 7.2.2011, 0:43) *
Ещё одна!
В этом универсальном регуляторе сварочного тока, количество регулируемых фаз может быть и две, и три, и ........., достаточно параллельно оптопаре подключить ещё оптрон (ы), и поставить в очередную фазу симистор (ы)
Оптопары лучше поставить МОС30хх с контролем НОЛЯ.
Может возникнуть вопрос: - Почему в выпрямительном мосту 12 диодов, а не 6?
Да потому, что так количество горбов синусоид увеличится вдвое, соответственно ток будет практически постоянным, к тому же удобней ставить мостовые сборки на общий радиатор в параллель на каждую фазу, так как крепятся они одним винтом и имеют изолированый корпус.
Соединительные провода при параллельном соединении мостов желательно делать одинаковой длины, тем самым они будут выполнять роль уравнительных индуктивностей.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
663 x 607 (67.47 килобайт)
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 28.2.2011, 17:09
DmitriyMon
сообщение 27.2.2011, 23:09
Из: г. Чехов
А вот на МОС с контролем ноля.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 89%
869 x 836 (176.16 килобайт)
DmitriyMon
сообщение 28.2.2011, 17:44
Из: г. Чехов
Лучше RC цепочки защиты симисторов заменить на варисторы.
И необязательно ставить один 3-х фазник, можно поставить 3-и однофазных.
869 x 836 (170.62 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 5:58
