![]() Какую группу по электробезопасности присвоить? , Группы по эл. безопасности |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 17021 ![]() |
Компания занимается проектированием энергетических объектов как до , так и выше
1000В. Структурно компания состоит из Административно-управленческого персонала, Административно-хозяйственного отдела, Отделов экономики, финансов и множества проектных отделов (сектор АСУ, сектор линий электропередач, сектор подстанций) Например, сектор кабельных линий: ------------------------------------------------------------------------- Отдел комплексного планирования (сектор кабельных линий): Главный инженер проекта (отдела) Инженер 2 категории Главный специалист-начальник сектора Инженер 1 категории Инженер 2 категории Ведущий инженер Ведущий инженер Ведущий инженер Начальник группы Ведущий инженер Начальник группы Ведущий инженер Инженер 2 категории ------------------------------------------------------------------------- Какие группы по электробезопасности им нужно присвоить? Люди занимаются чисто проектированием и возможно присутствуют при пуско-наладке и запуске. Строительные работы выполняет другая организация. Также есть лаборатория: Инженер-лаборант Лаборант 2 категории Инженер-лаборант Заведующая лабораторией Какие группы по электробезопасности должны быть у них? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Группа допуска нужна для работы в электроустановках. В Вашем случае работники-проектировщики работают в офисе на компьютерах - первой группы достаточно.
Работникам лаборатории, если они эксплуатируют лабораторное электрооборудование я бы присвоил вторую группу (начать надо с изучения должностной инструкции каждого работника). Вопрос, кому какая группа решается вообще-то руководителем и оформляется приказом. Надо из этого, в первую очередь, исходить. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Область и порядок применения Правил 1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок* распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. вот эти знать нужно -Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации 1.1. Настоящие Правила разработаны с учетом социальной значимости отрасли "Электроэнергетика", потенциальной опасности ее оборудования и устройств для обслуживающего персонала, на основании и в соответствия с действующим законодательством Российской Федерации. В них учтены требования существующих норм, правил, государственных стандартов и других нормативных документов. 1.2. Настоящие Правила являются руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях действующего электроэнергетического объекта. Правилами могут руководствоваться и любые другие организации, имеющие в своем составе электро- и теплотехнический персонал. Применение настоящих Правил в организации должно определяться приказом или распоряжением. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Какую группу проектантам? смотря что делают, должностную инструкцию в студию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вот еще один документ ныне почившего РАО ЭС ,в котором упомянуты проектировщики
![]() ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Подскажите спецы. В сокращении ПОТ Р М как расшифровывается буква Р?
Сидят на попе ровно, перед компом. Иногда выезжают на объект и в присутствии сопровождающего производят осмотр объета электроэнергетики Первой достаточно. Подскажите спецы. В сокращении ПОТ Р М как расшифровывается буква Р? Правила Охраны Труда Рабочих Мест - думаю так. |
М-это как минимум МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ.Так что вариант ваш скорее всего неверный.
Гость_Гость сочувствующий_* |
ПОТ РМ - Правила Охраны Труда Руководящие Материалы, нам расшифровывали именно так. Есть ещё РД - Руководящие Документы
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 21:32 |
