2 страниц V  < 1 2
Инструкция по протиаварийным тренировкам
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.2.2011, 23:46
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 2.2.2011, 23:23) *
ну есть
а зачем?
в посте № 17 уже представлена
А вы смотрели ту программу в посте №17? Не представляю как можно что то выполнить по той програме организации работ.
Dark_destroyer
сообщение 3.2.2011, 9:28
Сообщение #22
Пользователь №: 11401
Вот именно, что в посте № 17 приведена самая настоящая программа тренировки. То есть именно такая, какая она и должна быть. Так что про свои замены трансформаторов, счётчиков и ТО электроплит забудьте, когда говорите про противоаварийные тренировки.
Другой вопрос, что это не совсем подходит для школ.
сообщение 3.2.2011, 10:53
Сообщение #23
не сравнивайте школу и ЗРУ-10 кВ. А почему забыть? чем или кем это запрещено? Что касаемо Вашей цитаты в п.1.2 то там говорится об авариях лишь "предупреждать развитие аварий", а не устранение аварий
Гость_Конст_*
сообщение 13.2.2011, 0:11
Сообщение #24
c2h5oh, вы похоже перепутали техническое обучение с противоаварийными тренировками. И насколько я знаю (я занимался писанием тренировок) часы потраченные на тренировку не учитываюся, у нас просто тренировки с условными действиями непосредственно на оорудовании проводятся, в этом слуачае нормочасы как-то неуместны.
сообщение 13.2.2011, 0:37
Сообщение #25
причем здесь часы? писАть можно многое, а как это у Вас проводится на оборудовании? Вы его тогда в аварийный режим выводите?
Гость_Гость Конст_*
сообщение 13.2.2011, 1:22
Сообщение #26
Ну конечно же нет. Просто тема, например, задаётся вводная, на таком-то кусту, замечено задымление на ПС 35/6 кВ, по оперативным каналам передаётся и бригада ОВБ туда летит. руководителем тренировки даётсяинформация там например. в РУ-6 отключено то-то и то-то, оперативник рукой сантиметров за 10 от ключа управления делает движение, как будто повернул его (или нажал кнопку), ну как-то вот так. Кстати так реально оценить профессиональность всех служб.
Serg_A
сообщение 15.2.2011, 10:27
Сообщение #27
Из: Украина
Пользователь №: 17222
А вот это не верно. Запрещается проводить тренировки персоналу, находящемуся в смене. Или на 8-ке или специально вызываем и проводим тренировку. Так что время учитывается.
сообщение 15.2.2011, 16:54
Сообщение #28
а если он понятия не имеет что нужно дклать? ему также на пальцах будут объяснять?
Serg_A
сообщение 24.2.2011, 14:07
Сообщение #29
Из: Украина
Для этого, чтоб не размахивать руками, используются плакаты. Небольшие такие квадратики с необходимыми надписями: "Включить", "Отключить", "Сквитировать" и т.п. Персонал эти плакаты развешивает на ключи, кнопки и реле. И все действия фиксируются в хронологическом порядке.
Таким образом можно и вводные задавать. Приехал персонал на объект, а там таблички расставлены что отключено, что включено, какие параметры на приборах, характер повреждения... Так оценивается качество осмотра оборужования и оценка полученной информации.
Гость_АСБ_*
сообщение 2.3.2011, 9:57
Сообщение #30
Распространяется ли действие ПРП для предприятий электроэнергетики на обычные предприятия в части дублирования и проведения противоаварийных тренировок для ОП и ОРП?
сообщение 2.3.2011, 10:53
Сообщение #31
что заначит обычные? конкретнее
Гость_АСБ_*
сообщение 3.3.2011, 3:39
Сообщение #32
Обычные потребители, которые не являются предприятиями электроэнергетики, это строительно монтажные организации, производители какой либо продукции, кирпичный завод , завод стекло волокна , деревообрабатывающие предприятия, предприятия общественного питания, эксплуатирующие различное электртооборудование, от пищеварочного котла и бетономешалки до компа в офисе.
Персонал которых проходит проверку знаний по ЭБ в соответсвии с МПОТ РМ о16-2001 и результаты проверки знаний оформляются в журнале по форме приложения 7. МПОТ РМ.
сообщение 3.3.2011, 9:47
Сообщение #33
да п.1.2., п.4.5.4 ПРП, п. 1.4.5.2. ПТЭЭП, если бы у Вас был только ремонтный пероснал, тогда нет
Гость_Гость_АВС_*_*
сообщение 3.3.2011, 10:37
Сообщение #34
Тогда если можно объясните разницу между перосналом которому нужно роводить дублирование и которому не нужно , В МРОТ РМ нет требования проводить дублирование всему персоналу. и дублирование не предусмотрено кроме предприятий ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых разделов правил и инструкций составляются руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответственным за электрохозяйство Потребителя.
Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 1:42
