3 страниц V  < 1 2 3 >
Самодельная точечная сварка , Самодельная точечная сварка - нестабильная работа
Дмитрий1
сообщение 2.2.2011, 16:23
Сообщение #21
Из: Самарская область
Пользователь №: 19028
Цитата(yurij @ 2.2.2011, 16:08) *
Я тоже хотел эту схему собирать, уже разводку сделал. Теперь буду думать делать или нет. На схеме 1,3 вывод кренки надо поменять местами.
Схема рабочая. Если вам не нужны короткие сварочные импульсы, как в моём случае, собрать можно. Совет: R1=5K, R3=5K, соблюдайте фазировку обмоток на Т2, в печатке VD6 неправильно разведён.
yurij
сообщение 2.2.2011, 16:43
Сообщение #22
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Моя схема помоему отличается от вашей, или я что-то не доганяю. Если что поправте меня.
DmitriyMon
сообщение 2.2.2011, 19:59
Сообщение #23
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Так в этой схеме у тиристоров нет жёсткой синхронизации с сетью по управлению, поэтому она вряд-ли будет адекватно работать.
Для синхронизации тиристоров, я бы поставил оптопару с контролем НУЛЯ (MOC3061-3063), а затем подавал бы импульсы управления.......
Дмитрий1
сообщение 2.2.2011, 21:23
Сообщение #24
Вроде бы та же схема.
Если можно, наглядный пример - схему в студию!
Сообщение отредактировал Дмитрий1 - 2.2.2011, 21:24
DmitriyMon
сообщение 3.2.2011, 1:04
Сообщение #25
Из: г. Чехов
Порылся в закромах, и вот что откопал "Симисторный регулятор мощности", Радио №9, 2009г.
По моему, то, что надо и проще некуда!
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
618 x 330 (30.88 килобайт)
http://subscribe.ru/archive/tech.cxem/201008/05205435.html/
Собрать схему, как есть на симисторе, заработает, силовую часть сделать как у Абрамова - будут проблемы - вживить Оптопары с контролем ноля, даже если проблем не будет.
Но градуировку, желательно, проволочного сопротивления (или магазин с галетником), все равно придётся art.gif по Осциллоскопу, или па icon_wink.gif
При контактной сварки, для хорошего привара необходимо подобрать не только количество тока, но и силу прижима и диаметр рабочего пятна электрода, а так же материал электрода (лучше медь, только она не долговечна, но можно и медно-бронзовые, только режимы настройки сварки будут значительно другими.
Ещё, при больших токах, используется режим "Модуляция" - это ни что иное, как плавное нарастание сварочного тока.
Дмитрий1
сообщение 3.2.2011, 6:52
Сообщение #26
Спасибо за схему.
DmitriyMon
сообщение 3.2.2011, 20:07
Сообщение #27
Из: г. Чехов
Цитата(Дмитрий1 @ 3.2.2011, 6:52) *
Спасибо за схему.
Рад помочь!
Главное, чтоб на пользу.
Не забудь обратить внимание на последнее предложение в статье
"Обычно, правильной работы симистора удается добиться, установкой транзистора VT2 с большим значением коэффициента передачи тока".
А вот если таких сделать две, а лучше три штуки, то наверно можно будет и трёхфазным асинхронником управлять.
Так что, с нетерпением ждём результат!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.2.2011, 20:08
Дмитрий1
сообщение 3.2.2011, 22:24
Сообщение #28
Достал наконец-то осциллограф, правда он ламповый С1-54, рабочий или нет пока не проверял. С какой стороны к нему подходить тоже пока непонятно. Очень надеюсь на его помощь. Будет результат конечно-же отпишу.
igors
сообщение 4.2.2011, 2:15
Сообщение #29
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Цитата(Дмитрий1 @ 31.1.2011, 19:03) *
Может кто посоветует что-нибудь дельное, чтобы сварочные импульсы были одинаковые.
Вот еще нашел, откуда то скачанное, написано, что выдержка от 0,1 сек, если в программировании силен, то подправишь под себя, исходник и прошивка имеются...
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1007 x 726 (16.07 килобайт)
Дмитрий1
сообщение 4.2.2011, 6:56
Сообщение #30
К сожалению с программированием контроллеров не касался. Всегда нравились схемы с их применением, но времени для освоения микроконтроллеров просто не находится.
Навигатор3
сообщение 4.2.2011, 22:35
Сообщение #31
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Вот параметры точ.сварки
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1508 x 1493 (298.15 килобайт)
igors
сообщение 5.2.2011, 0:57
Сообщение #32
Спасибо за полезную инфу!!!
DmitriyMon
сообщение 5.2.2011, 2:45
Сообщение #33
Из: г. Чехов
Под диаметром электрода здесь подразумевается, ни что иное, как пятно рабочего контакта - двузначные цифры этой колонки следует читать не 7 8, а от 7 до 8, icon_wink.gif
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 5.2.2011, 2:54
spesso
сообщение 5.2.2011, 11:36
Сообщение #34
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот программка с параметрами сварки, здесь вроде уже пробегала http://spesso.nxt.ru/file_7705_94.exe
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
iban2
сообщение 6.2.2011, 21:03
Сообщение #35
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Посмотрите здесь: http://www.jais.ru/texp-to.html
С уважением.
Дмитрий1
сообщение 7.2.2011, 7:09
Сообщение #36
С уважением.
Спасибо, нашёл то что нужно. Включал я этот агрегат, вроде работает, только луч подозрительно толстый. Щупов к нему нет, пытаюсь собрать какое-то подобие этих проводков.
igors
сообщение 7.2.2011, 16:27
Сообщение #37
А настраивать не пытался? Убавь яркость и плавно крути фокус, но если осцил допотопный, то можешь и не увидеть желаемого. Удачи!!!
Дмитрий1
сообщение 7.2.2011, 17:35
Сообщение #38
Да...Желаемого результата я действительно не увидел. Слабенькая у нас какая-то техника - осциллографу всего сорок лет, а он уже никуда не годный.
iban2
сообщение 7.2.2011, 21:10
Сообщение #39
Из: Башкирия
Мой не моложе, но рисует хорошо(тонко). Есть ещё ручка "астигматизм" и вход Y замкни на корпус. И, в первую очередь, советы Igors.
ps:мой под пломбами,но пришлось поменять провода к горизонтальным отклоняющим пластинам.
Удачи.
LINZ
сообщение 23.2.2011, 9:11
Сообщение #40
Пользователь №: 17479
Очень нестабильная работа на коротких промежутках времени,
у меня была подобная проблема ввел в схему тригер стало работать куда стабильней схему я выложил в теме про самодельный спотер ана хоть нарисована коряво но разобраться можно. тамже есть модель в протеусе можно поэкперементировать (намного удобней чем паяльником махать)
Сообщение отредактировал LINZ - 23.2.2011, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 8:26
