30 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 31.1.2011, 10:40
Сообщение #181
Цитата(Misha_32 @ 31.1.2011, 8:49) *
А как тогда правильно смотреть углы, когда работают разные типы потребителей?
Вы уже сами писали об этом - если как я говорил схема напутана, как минимум один из углов уйдет в минуса
Misha_32
сообщение 31.1.2011, 13:00
Сообщение #182
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(Misha_32 @ 28.1.2011, 9:30) *
Вот такая вот потеха: начнем сначала c настройки и установки прибора Ресурс UF2М: устанавливаем во вторичных цепях ТН и ТТ. Как правильно определить подключение прибора: установил зажимы на ТН, определил фазировку А, В, С. Потом устанавливаю клещи на ТТ. Угол фи между током и напряжения при активной нагрузке должен быть до 30 градусов...А если нагрузка индуктивно-емкостная, то угол будет отличный от 30 градусов. Следовательно, при установке и настройке прибора могу совершить ошибку и моим измерениям, выходит, грош цена? и естественно не сделаю правильный анализ?
Писал так.
А если нагрузка смешанная (индуктивно-емкостная; активно-емкостная; активно-индуктивная и т.п.) разве в одном из этих вариантов угол между током и напряжением не может быть минус?
сообщение 31.1.2011, 13:06
Сообщение #183
обычно до 30 гр., чтобы ушло в минуса нужная практически на 100 % реактивная нагрузка, за 3 года установки Ресурса такого не встречал
Misha_32
сообщение 31.1.2011, 14:12
Сообщение #184
Из: Брянск
значит не попадалось подобное. До 30 град - это чисто активная нагрузка. Из РД153-34.0-15.502-2002 Часть 2 Раздел 4.4 Несинусоидальность напряжения Описывается анализ выявления источника искажений и в каких случаях угол между током и напряжением либо положителен либо отрицателен. Отсюда и следует, что на 100 % мы не можем удостовериться в правильной схеме подключения прибора ККЭ.
Подраздел из выше указанного РД
4.4.5.2.......Для выявления таких объектов следует:
1) Вычислить значение a как отношение разрешенной мощности объекта к наименьшей мощности короткого замыкания в ТОП (в процентах):
a = (Sразр/Sкз.нм)*100,
А как считаются подобные значения:Sразр;Sкз.нм???? Что это за показатели?
ez81
сообщение 31.1.2011, 14:32
Сообщение #185
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
С ресурсом не работал а эрис проще выставляешь в настройках вид нагрузки ,тестируешь фазировку подключешь клещи и опять тестируешь, пишет все и углы и реактив и актив. чего душе угодно. знаю что в ресурсе фазировка происходит автоматом главное клещи не попутать(их цепи).
сообщение 31.1.2011, 15:22
Сообщение #186
об этом и речь ведем
Misha_32
сообщение 31.1.2011, 16:14
Сообщение #187
Из: Брянск
в том-то и вся соль: а как клещи не попутать? как убедиться на 100 %, что подключил правильно? как убедиться, что взял ток и напряжение с одной фазы, а не из разных?
Только-что ездил ставить прибор, вот угол между токами и напряжениями составлял от 78 до 82 градусов. Понятно было, что нагрузка активно-индуктивная.
сообщение 31.1.2011, 16:24
Сообщение #188
как вариант ставить на учет, там по идее д.б. не попутано
Misha_32
сообщение 1.2.2011, 8:11
Сообщение #189
Из: Брянск
Товарищи специалисты, как рассчитываются выше указанные мощности?
ez81
сообщение 1.2.2011, 9:14
Сообщение #190
Из: Волгоград
Подставляйте данные формула же дана, а данные эти в проекте. А в ресурсе на дисплее нет векторов? Если нет то только по значениям углов, хотя углы могут так завернуты что и с дисплеем сразу не разберешь.(Да если еще и монтаж узла учета делали кулибины приходится все отключать и цепи вызванивать.
Misha_32
сообщение 1.2.2011, 9:20
Сообщение #191
Из: Брянск
В Ресурсе нету векторов. Ух, них..себе, а где же взять эти проекты, если подстанции вводились в эксплуатацию в 70-80-х, а то и позднее? и многие нагрузки изменились.
Интересно, а Вы сами расчитывали подобные значения? или видели проекты подстанций?
ez81
сообщение 2.2.2011, 0:22
Сообщение #192
Из: Волгоград
вот перед глазами проект лежит на ктп 250кВА в расчетах релейной защиты. Самому небыло нужды расчитывать. S у вас известно а мин. ток кз расчитывается индивидуально он зависит от сопротивления линии.пусть служба РЗиА вам данные дает.
Misha_32
сообщение 2.2.2011, 8:18
Сообщение #193
Из: Брянск
Вы можете прикрепить файлы или отправить на misha_32@bk.ru? Для общего развития.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 7.2.2011, 10:32
Сообщение #194
Здравствуйте! У меня вопрос, может кто-нибудь сталкивался с подобным, и поможет, так вот, сам вопрос:
У нас в организации есть прибор "Энергомонитор 3.3Т1", так вот возможно ли этим прибором проверить электросчетчик установленный в подстанции на высокой стороне (10кВ)?
Заранее спасибо!
сообщение 7.2.2011, 12:15
Сообщение #195
можно
http://www.mars-energo.ru/em3_3.htm
сообщение 7.2.2011, 12:53
Сообщение #196
Спасибо, но если можно чуть подробнее
сообщение 7.2.2011, 17:09
Сообщение #197
подробнее про что?
ez81
сообщение 7.2.2011, 23:14
Сообщение #198
Из: Волгоград
Прочел только сегодня, проект уже отдал,попробуйте взять типовой проект на ктп у кого либо.
сообщение 8.2.2011, 12:07
Сообщение #199
Подробнее, как именно подключать монитор?
Шаровая молния
сообщение 8.2.2011, 22:13
Сообщение #200
Пользователь №: 14118
Если по ссылке выше неохота читать, тогда в прикреплённом архиве описание и инструкция к прибору.
[attachment=11915:Энергомонитор_3.3.zip]
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 10:03
