30 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Контроль качества эл.энергии
сообщение 12.10.2010, 15:54
Сообщение #161
http://vsegost.com/Catalog/47/47967.shtml
http://files.stroyinf.ru/Data1/55/55641/index.htm
Misha_32
сообщение 7.12.2010, 9:02
Сообщение #162
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте, коллеги! Давно не было ответов в данной теме. Есть ли у кого-нибудь новая полезная информация в области качества электроэнергии? опыт, изменения в законодательстве, в нормативной базе?
сообщение 7.12.2010, 18:11
Сообщение #163
слава богу тишина иль до нас пока не дошло
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.12.2010, 18:11
Misha_32
сообщение 8.12.2010, 8:13
Сообщение #164
Из: Брянск
Да я вот слышал про проект ГОСТ на качество электрической энергии, который будут вводит в 2012 и поправки в КоАП. Что на должностных лиц штраф составляет не 500 руб, а 40 тыЩ....
сообщение 8.12.2010, 12:32
Сообщение #165
и не только по качеству, штрафы вырастут в разы, а то и в десятки раз
государство скидывает с себя надзор фактически и становится проще говоря полицейским (карательным) органом
Misha_32
сообщение 8.12.2010, 14:16
Сообщение #166
Из: Брянск
Прилагаю к вниманию
Прикрепленный файл  ГОСТ_в_разработке.doc ( 317 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
сообщение 8.12.2010, 18:23
Сообщение #167
откуда инфа????
Misha_32
сообщение 9.12.2010, 8:24
Сообщение #168
Из: Брянск
Цитата(с2н5он @ 8.12.2010, 18:23) *
откуда инфа????
попала абсолютно случайно...через начальника
сообщение 9.12.2010, 23:11
Сообщение #169
а узнать подробнее можно?
Misha_32
сообщение 16.12.2010, 16:02
Сообщение #170
Из: Брянск
и паяльником пытал, но никто не признается...ждем новых стандартов по качеству электроэнергии...чувствую, что там столько геммороя и ненужной сырости...Пытаются косить под Европейцев....
Шаровая молния
сообщение 18.12.2010, 22:39
Сообщение #171
Пользователь №: 14118
Слышал слухи, что хотят поднять номинальное напряжение на зажимах потребителя с 220 до 230 Вольт.
Вот это тогда будет нам задница. Слышал что-нибудь об этом?
Misha_32
сообщение 20.12.2010, 8:35
Сообщение #172
Из: Брянск
Чтобы поднять, нужно вводить в действие новые нормативные документы, а это займет определенное время. В Нашей могучей стране быстро и оперативно не делается. Но не удивлюсь данным слухам. В МРСК Центра планируют вводить в действие новый ГОСТ. Там столько заумного и проумного...Как официально выйдет документ, так и постараюсь выложить....Делая определенные выводы, с качеством и контролем в РФ пока еще большие и пустые коридоры....
Шаровая молния
сообщение 20.12.2010, 21:41
Сообщение #173
Не переживай, они ещё долго останутся пустыми...
Misha_32
сообщение 21.12.2010, 13:12
Сообщение #174
Из: Брянск
Я же и не переживаю...Есть уникальная возможность написать кандидатскую, а там может и к докторской подойду...Только вот малова-то моих измерений...а как посмотрел у других, так такую туфту прогоняют и проходит...Интересно, как в странах СНГ контролируют качество поставляемой энергии???
Misha_32
сообщение 27.1.2011, 8:52
Сообщение #175
Из: Брянск
Товарищи специалисты!!! Кому-нибудь приходилось делать анализ измерений полученных данных на вводе трансформатора и отходящем фидере вторичных цепей 6(10) кВ в соответствии с РД153-34.0-15.502-2002?
ez81
сообщение 27.1.2011, 21:20
Сообщение #176
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Миша 32-А в чем вопрос с анализом?
сообщение 27.1.2011, 23:11
Сообщение #177
Misha_32
сообщение 28.1.2011, 9:30
Сообщение #178
Из: Брянск
Вот такая вот потеха: начнем сначала c настройки и установки прибора Ресурс UF2М: устанавливаем во вторичных цепях ТН и ТТ. Как правильно определить подключение прибора: установил зажимы на ТН, определил фазировку А, В, С. Потом устанавливаю клещи на ТТ. Угол фи между током и напряжения при активной нагрузке должен быть до 30 градусов...А если нагрузка индуктивно-емкостная, то угол будет отличный от 30 градусов. Следовательно, при установке и настройке прибора могу совершить ошибку и моим измерениям, выходит, грош цена? и естественно не сделаю правильный анализ?
сообщение 28.1.2011, 13:08
Сообщение #179
совершенно верно, у нас сначала на Ресурс UF2 тоже так накалывались, пришлось не единажды объяснять - направильно подключаете, напругу берут с одной фазы ток сдругой, все углы сразу летят, щас добился после подключения прибора сразу смотрят углы
Misha_32
сообщение 31.1.2011, 8:49
Сообщение #180
Из: Брянск
А как тогда правильно смотреть углы, когда работают разные типы потребителей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 0:18
