срыв пломбы
kz220
сообщение 30.1.2011, 10:23
Из: Псков
Пользователь №: 12608
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.В счетчике отвалился питающий фазный провод,в следствии чего в квартире пропало электричество.Счетчик был опломбированный и доступа к клеммной колодке не было.Чтобы наладить электричество пришлось срывать пломбу(счетчик находится в многоквартирном доме на лестничной клетке).Вопрос таков,к кому обращаться для востановления пломбы-домоуправление(есть ли у них пломбираторы),энергосбыт,и может ли такое аварийное вмешательство чем то грозить?С одной стороны,были выходные и УК не работала,и ждать 2 дня не вариант,с другой стороны -СРЫВ ПЛОМБЫ.
Басс_Генератор
сообщение 30.1.2011, 10:31
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270
Я в таких случаях звоню начальнику участка "энергобаланс" говорю что есть у человека проблема и что срываю. Подключаю, а потом звоню и он присылает монтера и тот проверяет и пломбирует.
<d(-_-)b>
+79180547444
belok5
сообщение 30.1.2011, 11:54
Пользователь №: 16721
звоните инспектору сбытовой компании. он придет и сверит показания счетчика с данными по оплате и апломбирует. в крайнем случае вам придется месяц оплатить по среднему тарифу
kz220
сообщение 30.1.2011, 12:30
Из: Псков
Может я не прав,исправьте меня тогда пожалуйста,но мне кажется что в первую очередь надо обратиться в домоуправление,т.к. это их зона обслуживания.Вся эл.энергия потребленная многоквартирным домом оплачивается по общедомовому счетчику(показания индивидуальных счетчиков,а остальное раскидывается на все квартиры в зависимости от метража-так называемое "освещение лестничных клеток"),т.е. энергосбыт получает деньги за всю потребленную энергию(за исключением должников),и их больше должны интересовать общедомовые счетчики.Если заблуждаюсь - исправьте.
сообщение 30.1.2011, 12:45
В первую очередь перед срывом пломбы надо было обращаться в Энергосбыт, ибо расчёт за энергию между им и жильцом идёт по индивидуальным счётчикам. Теперь Энергосбыт в праве выставить счёт по среднему за срок с момента последней проверки.
kz220
сообщение 30.1.2011, 12:54
Из: Псков
в выходные как это сделать,ждать до понедельника?А контакты на клеммнике кто должен подтягивать?Некому.Вот и работают все по факту аварии.А были бы нормально зажаты контакты и вопрос бы не возник.
-Mike-
сообщение 30.1.2011, 14:56
Пользователь №: 17145
В аварийной ситуации (как в данном случае) или при угрозе безопасности пломбу срывают, устраняют неисправность, после ставят в известность энергосбыт, объясняя причину или там представляя акт причины срыва.
Расчёт по среднему так или иначе всё равно будет. Никто ничего не переплатит, ни потеряет.
АлдарКосе
сообщение 31.1.2011, 21:02
Из: СССР
Пользователь №: 9325
ИМЕННО ТАК
у тещи такая ситуация была.
если электрик с ДЭЗа полез, тогда нужно, что бы у ДЭЗа была зарегистрирована заявка на его вызов, он при съеме пломбы должен составить акт произвольной формы, думаю, по общегражданским правилам, хорошо бы пару соседей привлечь, и потом что бы этот акт заверил начальник ДЭЗа или домоуправления. тогда с горем пополам сбытовики как то его проглотят. в акте обязательно должны быть показания счетчика.. № оттиска, дата, причина снятия, фамилия электрика, свидетели. ДЭЗ - обслуживающая организация, и у них есть штатный электрик, который, в частности, устраняет эти неисправности.
по собственному опыту: сбытовая компания может насчитать по-среднему с момента последней проверки.. а она может быть и семь лет назад.
даже бодания с дивизом, что по-любому, по нормам ГК РФ, более чем за три года они ничего не получат, юрслужбу как то не особенно останавливают.
медные проводники не особенно подвержены деформации, по сравнению с алюминием.. а так - межповерочный интервал, при съеме счетчика и поверки., отдельно - дается заявка, и вплоть до того, что при приходе инспектора снимается пломба и ставится новая. у кого как, а вроде у нас это бесплатно.
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 31.1.2011, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 20:30
