Гость_SNG_*
сообщение 28.1.2011, 20:44
Местный электрик пришел проводить кнопки от звонка в тамбур и взял витую пару... Это нормально?? Какой провод оптимальный для этого?
antno
сообщение 28.1.2011, 20:47
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Витая пара гарантированно выдерживает по одной паре 6.5 Ампер
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Сергей Владимиро...
сообщение 28.1.2011, 21:35
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Ненормально. Уж лучше бы тогда взял ШВВП....
belok5
сообщение 28.1.2011, 21:44
Пользователь №: 16721
скажите ему этого не делать - витая пара по изоляции не выдержит 220.
да и 6.5А на проволочке в 0,35 - что-то странное
сообщение 28.1.2011, 22:00
Витая пара по изоляции выдержит и 300В, но это не повод использовать её на сетевых линиях 220/380
belok5
сообщение 28.1.2011, 22:29
видел изоляцию на 0.66, а вот какое напряжение пробоя витой пары - мне не известно, однако чисто визуально до 0.66 ей очень далеко
сообщение 28.1.2011, 22:37
Первое попавшееся...
UTP 2 CAT 5 e (Mediaflex )
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, 2,5 кВ
Цитата(savelij @ 28.1.2011, 22:00) *
...но это не повод использовать её на сетевых линиях 220/380
belok5
сообщение 28.1.2011, 23:40
savelij
я тоже был на этом сайте)), обратите внимание на допустимое время. и второе - испытания на напряжение не включают в себя потребляемый ток, что в итоге приводит к более быстрому пробою.
в итоге, вернувшись чисто к топикстартеру - не рекомендуется. лично мною так вообще запрещается))
Мастер Джу
сообщение 29.1.2011, 8:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ВВГ нормальный.
читатель
сообщение 29.1.2011, 9:38
Пользователь №: 17535
Моветон, однако...но может он где нажил много витой пары, непосильным трудом?! icon_biggrin.gif
А в совдеповские времена, умудрялись, бывало, телефонной лапшой разводить / ТРП/,
и што интересно- у некоторых до сих пор работает.
Хай лучше использует что- нибудь "более электрическое"- ВВП2, ШВВП, ПВС, ШВП ...
и сподобится, например, красиво упаковать это дело в каб.канал.
Сообщение отредактировал читатель - 29.1.2011, 10:01
Volt380
сообщение 29.1.2011, 11:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
лучше никакой) я купил беспроводной звонок и радуюсь.
urah
сообщение 29.1.2011, 21:57
Пользователь №: 20496
Прикольно слышать от Вас Всех , но тут все нормально ,и все она выдержыт с лихвой !
haramamburu
сообщение 29.1.2011, 22:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну во первых не все - внимательней пере-прочтите
Во вторых - звонок "выдержит", но данное применение "не нормально"
belok5
сообщение 30.1.2011, 0:36
не понятно только, что прикольно слышать.
urah
сообщение 30.1.2011, 1:39
А прикольно ,что нагрузки там нет . ЗАкон ОМА нет ума сиди дома .
сообщение 30.1.2011, 1:53
Прикалываются на нашем форуме или в "Курилке" или в "Юморе"... Законом дедушки Ома можно аргументировать многое, но им не заменить нормативные требования к электропроводке.
Вы можете звонковую кнопку смело подключать проводками от китайских наушников... icon_wink.gif Извините, прикололся...
Аккомо-Т
сообщение 30.1.2011, 8:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
ИМХО на каждой отходящей линии д.б. установлен аппарат защиты от КЗ.
Предположу, что несмотря на все вышеперечисленные достоинства витой пары (изоляция, нагрузочная способность) применение ее в конце цепи уменьшит фактический ток короткого замыкания. Это может сделать аппарат защиты нечувствительным к КЗ. Плюс неизвестен способ соединения (а это опять переходное сопротивление).
Проще говоря если замкнет на конце витой пары то она может раскалиться до бела, а автомат этого не "почувствует".
Даже если принять во внимание что в кабеле "Витая пара" восемь жил и собрать их по четыре - то 4х0,35=1,4мм2 что <1,5
Китайское электричество до конца не изучено......
belok5
сообщение 30.1.2011, 11:55
а звонок у нас типа вообще не потребляет?
antno
сообщение 30.1.2011, 12:47
Из: Голицыно
Ну сколько он потребляет? 10-15 ватт от силы? и то только пока кнопку жмешь. Витую пару иногда для питания свичей админы используют icon_smile.gif, по одному кабелю и питание и инет идет
читатель
сообщение 30.1.2011, 13:09
Цитата(antno @ 30.1.2011, 13:47) *
....и то только пока кнопку жмешь...
Бывает и "долгоиграющая" нагрузка...
Вдруг... какой-нить злодей кнопку звонка да спичкой заблокирует,
а дома никого нема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 15:30
