перекос напряжения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 28.1.2011, 23:51
Здравствуйте.При проверке стрелочным прибором трехфазного напряжения обнаружилось,что между фазами напряжение одинаковое,400в,а на землю :250в,250в и 180в.Откуда перекос?
belok5
сообщение 28.1.2011, 23:59
Пользователь №: 16721
не могло получиться так, что в момент замеров подключился однофазный потребитель?
сообщение 29.1.2011, 0:10
это же какой потребитель (мощность) д.б., что бы такую просадку дать
замеры чем и сколько раз делали?
belok5
сообщение 29.1.2011, 0:11
мы же не знаем данных тр-ра, поэтому и вопрос вполне логичный
сообщение 29.1.2011, 8:07
Раз уж напряжение между фазами одинаковое, с большой вероятностью можно заявить, icon_smile.gif что виноват не транс.
бармалей
сообщение 29.1.2011, 18:26
Пользователь №: 16269
перекос оттого что у какого-то потребителя проблемы с изоляцией
сообщение 29.1.2011, 18:45
Ну, это только в случае изолированной нейтрали?
Басс_Генератор
сообщение 29.1.2011, 19:54
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270
Было у меня такое. Ноль плохой. А другой раз кабель пробитый был далеко от подстанции, поэтому и не выбивал
Ток проверь по всем фазам. Если на отстающей не значительно выше значит ищи ноль плохой
А лучше конечно поподробней что за объект и где мерялось
Сообщение отредактировал Басс_Генератор - 29.1.2011, 19:50
<d(-_-)b>
+79180547444
сообщение 29.1.2011, 23:53
Меряли стрелочной "цэшкой"(марку не знаю),меряли на вводных автоматах сборных шин 0,4кв,нагрузка была ,только освещение,основная нагрузка-глубинный насос -в момент измерения стоял.
ток по одной из фаз ,действительно,ампер на 10 больше остальных,по какой не заметил,была аварийная ситуация,все делали быстрей -быстрей.
Басс_Генератор
сообщение 30.1.2011, 2:04
Из: Гулькевичи
Я так понимаю место замера не на подстанции? Воздушка идет к ней? Опиши поподробней.
<d(-_-)b>
+79180547444
doro
сообщение 30.1.2011, 17:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Скорее всего, та фаза, на которой пониженное напряжение, нагружена несопоставимо больше, чем две другие. В этом случае, правда, и и междуфазные напряжения будут различаться, но не так заметно, как фазные. даже если отключите всех потребителей в своем доме (полагаю, что речь идет о трехфазном питании дома), перекос может вызвать однофазный потребитель у соседа, сидящего на этой же линии.
antno
сообщение 30.1.2011, 18:56
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Вопрос риторический:
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод? Звонить в аварийку, которая приедет только утром, или осмотреть распредщит на возможность самостоятельного ремонта, обесточить и сделать ноль, пока у людей техника не сгорела?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
haramamburu
сообщение 30.1.2011, 18:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
antno
сообщение 30.1.2011, 19:13
Из: Голицыно
И ведь говорил же в ЖЭУ что пора щитовую менять, там даже живого места ниодного нету куда можно ноль на корпус прикрутить, часть сгорела, часть в труху сгнила, по сборке 3 года подряд вода текла
doro
сообщение 30.1.2011, 19:51
Из: Краснодар
Цитата(antno @ 30.1.2011, 18:56) *
Что должен делать грамотный монтер в 3 часа ночи под воскресенье, придя домой и случайно заметив как в щите отгорает нулевой провод...
Видимо, веселая ночь была у монтера. Лучше всего - проспаться, а к утру проблема как-то и сама решится.
Но попутно - и то решение, которое упомянутым топиком подразумевается. Действительно, при потере нулевого провода в сети 0,4 кВ идет перекос фазных напряжений при сохранении линейных. Но вот что-то подозрительно одинаковые напряжения в двух фазах.
Сообщение отредактировал doro - 30.1.2011, 19:55
Басс_Генератор
сообщение 30.1.2011, 19:58
Из: Гулькевичи
Сильно сомневаюсь что это дом.
Тем более какой же это потребитель у соседа должен быть чтоб так просадить. Как я понял эта фигня постоянно а не временами. Чтож такое сосед мог включить на постоянку?
Сообщение отредактировал Басс_Генератор - 30.1.2011, 20:03
<d(-_-)b>
+79180547444
antno
Из: Голицыно
Да нет, ночь не веселая, это обычное для меня явление, и я не пьющий монтер )))
antno
сообщение 31.1.2011, 5:19
Из: Голицыно
Ну вот..вчера ноль..сегодня похоже собирается отвалится какаято фаза гдето..за час более 10 раз хаотично просело до 180-210В, так что пошукайте, может тоже гдето контакт фиговый
Сообщение отредактировал antno - 31.1.2011, 5:19
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 31.1.2011, 16:53
Насосная первого подъема,глубинный насос 90 квт,только что крякнул один,но там были слышны посторонние звуки при работе,и ток подпрыгнул.Т.к насос глубинный,особо не пощупаешь,пока рассуждали,что нейсправно двигатель или насос,он так крякнул,что вышибло вводной автомат на трансформаторе со стороны 0,4.На улице 40,автомат замерз,минут пятнадцать включали.Потом ткнул индикатором по фазам,смотрю не одинаково светится,привезли "цешку",точно между фазами и землей неодинаковое напряжений,но уже срочно надо было запускать резервный,дальше разбираться не стали,включили,ток нормальный,небольшая разница в 7-10 ампер по одной фазе.На работе еще не был,но раз вода в кране есть-значит работает.
К насосной идет воздушка 6000в,транформатор,какой не скажу,но по 0.4 скорее всего "звезда"глухозаземленная.
Может по высокой что не так?Воздушка не наша.
Басс_Генератор
сообщение 31.1.2011, 19:56
Из: Гулькевичи
Если есть возможность проверь вставки на высокой. Когда на одной фазе перегорает то получиться может такая фигня. Тем более если ты говоришь что движок спалили что аж выбило. Запросто может быть
<d(-_-)b>
+79180547444
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:06
