![]() Прокладка проводки |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста допускается ли открытая прокладка проводки по металлоконструкциям здания без гофры? Провод ВВг-нг-LS Заранее благодарен Всем за ответы |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря где, уточните
допускается в лотках например -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А без лотков ,по металлическим балкам,швелерам?
ВВг-нг-LS допускается открытая прокладка даже по деревянным конструкциям, так что по метал. балкам тем более. Интересно, а чем крепить будете? (не гвоздями же)
ЗЫ не стоит забывать про механическую защиту. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А вот это уже второй вопрос.Есть какие-нибудь предложения? За ответы спасибо!!!
Есть какие-нибудь предложения? на саморезы под жесть либо какое другое крепление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо за ответы!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
перфоленту к железу саморезами с буром, а кабели к перфоленте стяжками
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
К мет. конструкциям саморезами с буром обычную оцинкованную стальку, а к ней уже проводку стяжками (пластиковыми хомутами). Гофра необязательна.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый день! Подскажите пожалуйста допускается ли открытая прокладка проводки по металлоконструкциям здания без гофры? Провод ВВг-нг-LS Заранее благодарен Всем за ответы Если прокладка снаружи здания, стоит, наверное, подумать о защите от прямых солнечных лучей? |
Нет прокладка только внутри здания
Еще раз спасибо всем за ответы и советы! Нашел стяжки с отверстиями для крепления думаю буду их использовать |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
В наличии выход кабеля из трубы с потолка на 5 этаже. Этажом выше никаких щитов не наблюдается. С автомата питающего сей кабель в ГРЩ выходит одно сечение, с потолка свисает гораздо толще. По проектным схемам в этой цепи на 6 этаже щит есть, но не указано где конкретно, вопрос: Что искать на 6 этаже? щит или может люки какието? кабельного искателя нету, только прибор на полевике
![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 19:57 |
