Гость_Гость_Андрей Н_*_*
сообщение 27.1.2011, 20:20
Здравствуйте!
При включении ЛАТР (3кВ) в розетку выбивает автомат на 16А. Выбивает не при каждом включении (2-3 раза автомат не отключается). Какие Ваши мысли по этой проблеме?
сообщение 27.1.2011, 20:27
Поставьте плавкий предохранитель на тот же ток и забудьте об этом горе. Или автомат смените на С16.
сообщение 27.1.2011, 20:30
А можете "разжевать"?
сообщение 27.1.2011, 20:59
Трансформатор в момент включения потребляет в течение примерно 2-3 периодов сети ток, во много раз превышающий номинал. Типичный переходный процесс при включении индуктивности из букваря по электротехнике. Но все зависит от момента включения относительно прохождения напряжения через нулевое значение: раз на раз не приходится...
Автоматический выключатель с буквой В за счет срабатывания электромагнитного расцепителя отключается практически моментально при токе 3...5 номиналов, а с буковкой С - 5...10 номиналов. Плавкий предохранитель вообще через несколько секунд сгорает при трехкратном токе. Но это зависит от его характеристики.
сообщение 27.1.2011, 21:13
За разъяснение по характеристикам автоматов СПАСИБО!!!
Уточнил:автомат стоит В16.
И еще: при включении замерял ток клещами. Если привключении автомат не отключался клещи показывали 0,48-052 А; при отключении автомата ток был 2,76А. Разъясните пожалйста моет я что-то не так делал?
сообщение 27.1.2011, 21:32
Клещи - вещь инерционная и рассчитанная на чистую синусоиду. Если снимать осциллограмму, то ток в течение первого полупериода наверняка достигает ампер так 50.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2011, 21:34
Гость_Андрей Н_*_*
сообщение 2.2.2011, 20:25
Roman D, спасибо Вам за консультацию. Установили С25 и проблема исчезла.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.2.2011, 21:20
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В следующий раз 630 ампер ставь, чтоб не выбивало icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 3.2.2011, 22:42
А если использовать балласт, ограничивающий пусковой ток? У меня похожая проблема с зарядным устройством ВСА-5А. В качестве балласта я использую радиатор отопления на 2 кВт icon_biggrin.gif , после пуска цепь радиатора перемыкаю и дальше все нормально.
Volt380
сообщение 3.2.2011, 22:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
в радиолюбительской практике полно систем плавно пуска ..
Гость_Kalyan_*
сообщение 1.11.2011, 19:45
может и мне помогут с моей проблемой?ребят,рассказываю:новая квартира,новый дом,стоит котел индивидуального отопления(Mora-Top,Proxima),(кроме него еще ничего нету)в счетчике стоят автоматы на 16А,и вот когда включаешь котел,один автомат где то через минуту выбивает!приглашали электрика из компании которая строила дом,он говорит,нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ стабилизатор,который есть только у нас=3500рублей!!!подскажите,нужен ли стаб,или просто заменить автомат(ы) на более мощный 25А?
сообщение 1.11.2011, 20:14
А мощность котла какова?
mae
сообщение 1.11.2011, 20:23
Пользователь №: 18221
Стабилизатор однозначно не нужен, но далее дать Вам совет не представляется возможным из за отсутствия информации о мощности котла, сечении кабеля на котёл, об вводном автомате и сечении питающего кабеля
сообщение 1.11.2011, 20:34
а сечение питающего кабеля причем?
haramamburu
сообщение 1.11.2011, 21:21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Настенные газовые котлы Mora Top PROXIMA.
Либо там не Автомат на линии, а Диф, либо (и скорей всего) утечка на "землю"
сообщение 5.11.2011, 21:09
Диф выключал бы моментально а через минуту только токовая перегрузка. Номинал автомата не соответствует нагрузке или клеммы греются.
haramamburu
сообщение 5.11.2011, 22:04
Из: Дмитров
Не всегда, зависит от "неправильности " схемы
Еще раз - котел - газовый!
ЗЫ как же задолбали эти "Гости"
Marten
сообщение 6.11.2011, 22:47
Пользователь №: 22263
В большинстве газовых котлов Mora используется газовая арматура безопасности с соленоидными газовыми клапанами. Обычно это арматура фирм Honeywell или Sit. В них стоят пара эл. магнитов малого и большого уровня газа на горелку. Сначала срабатывает малый газ, а примерно через минуту полный. Возможно поврежден соленоид. Так-же имеется и циркуляционный насос, с обмотками его двигателя тоже могут быть проблемы. Если котел имеет закрытую камеру сгорания - прибавьте сюда двигатель вентилятора, двухконтурные котлы и с накопителем для ГВС могут иметь трехходовой эл. вентиль. Вариантов много. Неплохо было-б померить ток потребляемый котлом и сравнить с паспортными данными. Проверить сопротивление изоляции двигателей и соленоидов. Вариантов много! Если не совсем уверены, обратитесь к спецу, а то газовое оборудование знаете-ли... aaa.gif
Сообщение отредактировал Marten - 7.11.2011, 2:13
Dixi et animam levavi
net_man
сообщение 8.11.2011, 1:25
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Добрый день.
Такая вот проблема.
Лестничное освещение 5 этажей по одной лампе ЛН на этаж
проводка новая в двойной изоляции. Каждый подъезд на отдельный АВ C10
очень часто вырубается автомат. при этом может остаться лампы целы.
если перегорает, то вырубается точно. в других подъездах такое не наблюдается.
какие аргументы написать в заяве в управляющую компанию для
устранения этой неприятности?
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Sinus
сообщение 8.11.2011, 6:31
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Так и напишите - чсто отключается автоматический выключатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 11:20
