![]() почему прилипают электроды? , купил электроды сказали что хорошие но.... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 20732 ![]() |
Купил я как то электроды тюменские в желтой пачке, а мой аппарат толи не осиливает их то ли что ?? ну вобщем липнут они и нагреваются до красна. Дело в том, что и я не специалист, может поможет кто советом?? Сколько "А" для них необходимо ?
P.S. если тема не правильно размещена - переведите)) спасибо)) ![]() |
кто нибудь в ближайшее время мне сможет ответить?
Что-тут ответиш марка электродов? чем варите? Может электроды постоянка а сварочный переменка.Короче 100 причин а информации ноль.Лучше найдите сварщика дома и поговорите.
Ток маловат.Диаметр какой?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 ![]() |
электроды постоянного тока обратной полярности ,внимательней читайте надписи на упаковке
Сообщение отредактировал кулиний - 21.1.2011, 21:15 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вам же продавец сказал что подходят.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.10.2008 Пользователь №: 12427 ![]() |
Продавец прав, если у вас инвектор то он всеяден, а самопал может есть тока переменку, иначе нужен мощный выпрямитель с дросселем.Учи матчасть.
Сварочный инвертор Инвертор — один из самых лучших сварочных аппаратов. Любой сварочный инвертор обладает отличными техническими характеристиками и широкими возможностями применения: постоянный ток, вырабатываемый инвертором, имеет идеальные характеристики для сварки, легко регулируется под большинство типов сварочных соединений; аппарат инвертор весит не более 10 кг, имеет небольшие габариты; вдвое меньше потребляют электроэнергии, чем аппараты другого типа; КПД инвертора превышает 90%, практически вся потребляемая энергия высвобождается в дуге; варит электродами любой марки. |
тааак значит у меня старый аппарат ((( а почему он все таки сваривает только клеится и нагревается?
Может дело в сварщике?
![]() Электроды сухие? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.1.2011, 20:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Найди любого сварщика он на глаз определит , переменка или постоянка, и все ноу проблем..
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Поподробнее о сварочнике .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 ![]() |
На каждой пачке написано напряжение холостого хода источника питания дуги , сравните их.
спасибо я присмотрюсь )))
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 12:15 |
