Меняю алюминий на медь
Tesoro
сообщение 22.1.2011, 2:26
Пользователь №: 21192
Доброго времени суток всем!Хочу посоветоваться со знающими людьми.
Решил я сменить всю проводку на медянку.Итак,имеем 2 комнаты,кухню,коридор и ванну с туалетом.Далее опишу по линиям:
НУМ 3х4,отдельная линия на каждый прибор,поставил пока только автоматы(25А)
-варочная панель
-духовка
-посудомойка
-стиралка
-бойлер
Розетки и свет не разделял(общая линия),они идут отдельной линией в каждую комнату и на кухню.Коридор,туалет и ванная(свет и розетки)также объединены одной линией.Разводка розеток и света звездой(не шлейф)
На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг
Ввод 3х6 НУМ,перед счетчиком автомат на 40А.
Все соединения на клеммах Ваго.
Собственно, волнует вопрос,ставить ли к автоматам впридачу УЗО или поставить пару дифоф?Насколько оправдана установка таких дорогостоящих устройств защиты?
Не мощные ли автоматы я взял для света и розеток?Может,стоило взять 16А?Розеток в каждой комнате по 3 штуки сдвоенных(под один подрозетник)
Ясное дело,что после драки кулаками не машут,но что-то гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ.
В общем,хотелось бы услышать мнения знающих людей.А то меня тут уже напугали,что надо все переделывать и ничего не исправишь.
Заранее благодарю
Сообщение отредактировал Tesoro - 22.1.2011, 2:30
Сообщений в этой теме
- Tesoro   Меняю алюминий на медь   22.1.2011, 2:26
- - Andrey Izh   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 2:26) Собствен...   22.1.2011, 9:57
- - VOLDEMARIUS   Провод надо 3-х жильный.   22.1.2011, 11:32
- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 1:26) НУМ 3х4,...   22.1.2011, 12:42
- - Tesoro   Благодарю за ответы.РЕ проводник присутствует на в...   22.1.2011, 13:28
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 12:28) А по ПУ...   22.1.2011, 14:01
- - savelij   ЦитатаА по ПУЭ на свет тоже трехжилку надо?Если не...   22.1.2011, 13:42
- - Tesoro   Спасибо,т.е. можно поставить 1 УЗО на все 5 мощных...   22.1.2011, 14:12
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 13:12) Спасибо...   22.1.2011, 14:28
- - Tesoro   Как все сложно то.А есть смысл ставить УЗО на груп...   22.1.2011, 14:45
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 13:45) Как все...   22.1.2011, 14:58
- - savelij   И при двухпроводной линии (если её не заменить) см...   22.1.2011, 14:57
- - Tesoro   savelij, Менять уже ничего не буду,проводку смонти...   22.1.2011, 15:00
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:00) Может,в...   22.1.2011, 15:15
- - Tesoro   Цитата(sanykrimea @ 22.1.2011, 15:15) Ест...   22.1.2011, 15:28
|- - sanykrimea   Цитата(Tesoro @ 22.1.2011, 14:28) Понимаю...   22.1.2011, 15:35
- - Biychanin   Сделай так:вводной АВ-40А,узо- 63А/30мА; АВ - эл.п...   22.1.2011, 16:37
- - Tesoro   Благодарю,уважаемые,вас от всей души и искренне...   22.1.2011, 23:27
- - Biychanin   Цитата(Tesoro @ 23.1.2011, 2:27) Или 20 н...   25.1.2011, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 11:05
