![]() Был случай , но ведь было или сказки |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.1.2011 Из: Калмыкия Пользователь №: 21103 ![]() |
Реальный случай. Произошёл в нашем селе. Однажды два другана решили выпить. Оба электрики. Чтобы жёны не помешали этому мероприятию. они накрыли поляну на макушке бетонного 11м. столба. Потои говорили, что единственный недостаток стола- закуску в руках держать.
-------------------- Маштыков Геннадий, Калмыкия
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Реальный случай. Произошёл в нашем селе. Однажды два другана решили выпить. Оба электрики. Чтобы жёны не помешали этому мероприятию. они накрыли поляну на макушке бетонного 11м. столба. Потои говорили, что единственный недостаток стола- закуску в руках держать. чем тогда стакан держали? ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Сейчас меняю проводку у друга одного в хате. Вчера только подключил новый щит.
Сегодня утром звонит друг: "Беги скорее сюда, у нас холодильник не запускается, и лампочки мерцают, и щелчки какието" Прибежал бегом, предполагая самое худшее - отгорание ноля на ВРУ. На ходу позвонил в ЖЭУ, попросил чтоб тоже пришли...пришел..Ё... Лампочка мерцала потому что во первых времянка на тумблерах, контакт фиговый, вдобавок 25 ваттная, из туалета перевесили в комнату. Щелчки - тапком по выключателю кинули. Холодильник не запускался потому что накануне вечером, в него поставили тарелку, которая сразу же замерзла, и чтоб этого не происходило....ему убавили хлопцы регулятор......слишком сильно.. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Прочитал первый, почти двухлетней давности, топик и вспомнил легенду, которую слыхал во время работы на ТЭЦ.
Некий молодой (или не очень) человек строит свой дом. Одна из заключительных стадий - проводка. Естественно, проще всего материал стащить на работе. У работников электроцеха с этим проблем нет. Отрезал десяток метров контрольного кабеля 27х1,5, распустил, и у тебя есть 270 метров отличного провода. Но тот человек оказался работником цеха тепловой автоматики и измерений. И отхватил кусок кабеля, который тянется к термопарам. Обломно, видите ли, к электрикам на поклон идти. Без бутылки могут и не дать. Провод же, использующийся в ЦТАИ, должен быть с термопарой одной крови, дабы не вносить искажения. То ли манганин, то ли константан, то ли нейзильбер - в их марках особо не разбираюсь. И вот провод проложен, штукатурка поверх него тоже. Дождался подключения, включает свет... Сопротивление этих марок проводов несовместимо выше, чем у их медных, алюминиевых и даже железных братьев. И цена соответствующая. А ведь в этом цеху и платиновые термопары были! Не знаю, правда, какие к ним провода тянут. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 19660 ![]() |
эта хрень с компенсациоными проводами постоянно,подходят просят в гараж или на дачу, сначала обьяснял что не подойдет, один хрен не понимают, теперь без вопросов отрезаю сколько просят, пусть помучаются "на халяву"
Гость_Гость_сергей_*_* |
Аналогично...Нов.Год ,надо включить гирлянду на крыше,питание в средине крыши,гирлянда уходит в обе стороны.Включаю,разгораются три -четыре лампы от питающего провода ,притом в одну сторону и каждая слабее предыдущей.Разгребаю сугроб,питающие провода почему-то расходятся в разные стороны ,вместо того чтобы сидеть на гирлянде параллельно,а так как число ламп разное ,разгорелась длинная сторона и то не вся...Осенью делали,говорят проверяли ,вопрос как?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
знакомые попросили посмотреть, что у них с электроплитой, а то духовка греет только при одном положении переключателя и работает только верхний тэн. плита с электроконфорками, гарантия вышла, духовкой до этого не пользовались, только проверили при покупке греет или нет, как оказалось , переключатель они повернули в то положение, где она греет. у самого марка плиты такая же. пришел, разобрал. смотрю, что-то провода подключены не так как надо. взял схему, стал проверять. ну точно не в те клеммы повтыканы. знакомым это показал. говорю, раз я здесь, тогда я вам еще контакты на переключателях почищу. снимаю переключатель духовки и вижу вообще замечательную картину: ламели не на своих местах стоят, переставил. думаю, а дай-ка я ради интереса проверю диаграмму замыкания контактов переключателя. проверил, бракованный он оказался, при одном положении не включает один контакт - вал переключателя не так выполнен, хотя тип тот что по схеме. теперь у знакомых на духовке нет режима работы включения только нижнего тена, а одновременное включение верхнего и нижнего есть.
Подрабатываю в ДК электриком.Остановился холодильник у них бытовой.Приборов с собой никаких нет,даже индикатора,но ,судя по виду,вилка европейская накрылась.Отрезаю,ставлю обыкновенную,втыкаю в розетку...гаснет все здание-ни хрена себе ,думаю,заменил вилку.
И вздумалось же линейщикам именно в этот момент гасить подстанцию... |
Третий день был в разгаре. Искали щит...ЩС не сдавался...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2010 Пользователь №: 19805 ![]() |
Такой случай. Административное здание, необходимо заменить этажный щиток на 2 этаже. Вводной щит на первом этаже в комнате, рядом кабинет начальника склада готовой продукции. Отключаем вешаем плакат "Не включать...." и идем работать. Но специфика предприятия такова, что электрики одного цеха зачастую не знают, что делают электрики другого. Что греха таить, ТБ не соблюдали (тех мероприятия). Короче говоря все сделали, спускаемся плаката нет. В недоумении идем в цех и встречаем по дороге начальника склада (баба тупая как пробка), которая с чуством выполненного долга и с радостной улыбкой вручает нам плакат и говорит "А я вас везде ищу, чтобы плакатик отдать, в щитовой нет никого , а он (плакат) висит". С тех пор все под замок.
...(баба тупая как пробка)... Прочел и вспомнил событие 27-летней давности. Четко по возрасту сына помню. Вводим одну новую подстанцию. Завершающие устройства РЗА (ДФЗ, осциллографы и т.п., без которых можно обойтись при вводе основного оборудования). Соответственно, остаемся на объекте с женой, основная бригада уехала на другие объекты. Как жена на 4 месяце беременности через забор перелезала (через калитку - лишний километр в обход в сопровождении злющих собак) - тема для другого разговора. Так вот, моя родная для выполнения каких-то работ отключает переключатель оперативного тока какого-то направления, вешает плакат "не включать... и т.п.", лезет перебирать схему. И вот здесь уборщица подстанции Сара Апиковна ...(баба тупая как пробка)... протирает пыль на ЩПТ и поворачивает мешающий ей переключатель.Как не потеряли мы долгожданного первенца, до сих пор не поймем. Лет через 15 Татьяна с сыном приезжает на подстанцию. Сама - по производственным вопросам, сына берет, поскольку нас там и по сей день знают и помнят, жилье бесплатное всегда есть, и до теплого моря километра три всего. Так вот, мой сын, не зная предыстории, возненавидел эту бабу лютой ненавистью с первого взгляда. Сообщение отредактировал doro - 21.1.2011, 20:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 17:00 |
