Уличное освещение. , Включения от ДД и на прямую.
Vit@SS
сообщение 17.1.2011, 14:03
Пользователь №: 21104
Уважаемые специалисты. Подскажите мне пожалуйста, меняю уличное освещение у себя во дворе (двор частный) Ставлю светильники с энергосберегающими лампами которые включаются от датчиков движения ДД-018В. Но мне ещё необходимо поставить принудительное включение освещения, т.е. чтоб ДД не работали понапрасну, а включить постоянное освещение, на прямую (при работе во дворе) но чтоб не спалить ДД. Можно поставить диод от ДД на лампы, только вот как его правильно выбрать и рассчитать??
Volt380
сообщение 17.1.2011, 15:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
никаких диодов! всё подключается согласно схеме, приведённой в паспорте ДД. На сколько я знаю, там три провода, один подключается к нулю, второй к фазе, третий к лампе. Вы просто установите дополнительный выключатель, который запитает лампы напрямую, в обход ДД (нарисовал красным)
Сообщение отредактировал Volt380 - 17.1.2011, 15:17
Vit@SS
сообщение 17.1.2011, 15:24
Но если включить на прямую, т.е. подать 220 на лампу напряжение пойдёт не только для лампы, но и в обратном направлении в ДД??? Он же сгорит....
сообщение 17.1.2011, 16:02
думаю что он просто будет срабатывать, не отключая лампы (как параллельный выключатель)
Vit@SS
сообщение 17.1.2011, 16:20
Но как??? Датчик Движения (ДД) имеет собственную схему, и если ЕМУ подать на выход напряжение вместо того чтоб он сам давал напряжение на лампу. И от чего он должен срабатывать? ведь питание с обратной стороны либо нет, либо НАПРЯЖЕНИЕ поступают на встречу друг другу.
И так экспериментировать с ДД... Этож не коробку спичек купить....
belok5
сообщение 17.1.2011, 17:01
Пользователь №: 16721
внутри ДД фазный вход и ламповый выход связи не имеют в состоянии покоя. если же ДД срабатывает, и датчик замыкается, то это его нормальный режим работы, при котором ничего сгореть не может. если только у вас не две разные фазы.
Vit@SS
сообщение 17.1.2011, 17:16
Вот спасибочки. Более менее понятный ответ с разъяснением. Значит судя из выше сказанного если я на лампу подам принудительно (на прямую), параллельно ДД 220 вольт, то ДД не сгорит ни при спокойном не при сработанном положении.???
сообщение 17.1.2011, 17:43
У трёхпроводных ДД ИЭК на выходе стоят, как правило, реле. Поэтому никаких проблем с включением по указанной выше схеме не возникнет.
Vit@SS
сообщение 17.1.2011, 19:55
Вот примерная схема подключения. Стоит ли ставить ДИОДЫ???
сообщение 17.1.2011, 20:09
Не надо никаких диодов.
Vit@SS
сообщение 17.1.2011, 20:15
Спасибо ОГРОМНОЕ.
Volt380
сообщение 17.1.2011, 21:15
Из: Волгодонск
Диоды срежут полупериод сети - следовательно на лампы пойдет оставшийся полупериод, от чего ваши энергосберегалочки перегорят..
belok5
сообщение 18.1.2011, 7:30
ну, диоды можно поставить встречно-параллельно, 2 группы. только смысла не понимаю
Andrey Izh
сообщение 18.1.2011, 12:53
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Мне не совсем понятен смысл планируемых действий. Если стоит задача сэкономить деньги на оплате за электроэнергию, применив энергосберегающие люменисцентные лампы в тандеме с датчиком движения, то никакой экономии не будет. Причиной этому послужит резкое сокращение срока службы ламп, а они дорогие. Видится другое решение вашего вопроса. Освещение, реагирующее на движение, сделать отдельным, на лампах накаливания. Освещение, необходимое для выполнения работ во дворе выполнить на энергосберегающих лампах с включением от обыкновенного выключателя.
Назначение освещения, работающего с датчиком движения - осветить путь движения жителям дома в тёмное время суток. Время работы светильника строго ограничено и невелико, поэтому расход электроэнергии будет крайне мал.
VOLDEMARIUS
сообщение 19.1.2011, 23:02
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Согласен с Andrey Izh. На морозе энергосберегающие тупят, пока она разгорится человек уже дома давно будет. Поставте накаливания.
Volt380
сообщение 21.1.2011, 0:08
Из: Волгодонск
даа, а вот здесь альтернативу не найдёшь! на морозе КЛЛ действительно тупит, иногда и вовсе сгорает. хотя накаливания от частых включений тоже долго не живут. кстати, на практике КЛЛ при частых включениях живут очень долго.
не так страшен зверь, как его описывают!! Да, во время включения лампа испытывает некоторые перегрузки, а кому щас легко? для любого электроприбора момент включения это "стресс", ну ни чё, живут же! icon_wink.gif
сообщение 21.1.2011, 10:09
светодиодки
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 15:03
Из: Удмуртия
Всё так и есть, как описывают. КЛЛ существуют с быстрым стартом и медленным. Те, которые быстро разгораются имеют меньший срок службы уже изначально и об этом написано на коробке. Если же мы эту лампу будем подвергать частым включениям-отключениям, то этот срок службы ещё более сократим, вплоть до срока службы лампы накаливания. КЛЛ с плавным "стартом" служат намного дольше, но для решения целей ТС не подходят, ибо пока она разгорится, хозяин уже пройдёт весь двор и дома чай пить примется.
Для продления срока службы ламп накаливания существуют устройства плавного включения, стоит 80р. Для данного применения с частыми включениями-отключениями более чем себя оправдает.
Volt380
сообщение 21.1.2011, 21:51
Из: Волгодонск
а теперь переидем от теории к практике.. Я очень много знаю о КЛЛ и нового вы мне ничего не открыли. точнее вы пытаетесь опровергнуть своей теорией мою практику. Я использую множество КЛЛ различных фирм в различных местах, в том числе и там где требуется частое включение. тут многое зависит не от наличия плавного включения, а от фирмы производителя и качества сборки. некоторые в помещении вылетают в течение месяца, а есть которые на улице работают уже по 3 года..
современные лампы накаливания служат от недели до месяца))) проверено!
КЛЛ с плавным пуском запускаются в течении 1-2 сек. Какая скорость нужна автору что преодолеть весь двор до таго как пустится лампа??))
согласен.. гранит хвалят вроде..
Andrey Izh
сообщение 21.1.2011, 21:56
Из: Удмуртия
То Volt380.
У нас соревнования по красноречию или стремление выбрать наиболее оптимальное решение для ТС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 23:07
