"Масса" или "0" , розетка |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
17.1.2011, 12:56
вопрос "чайника"....
В квартире после ремонта, в месте где должна находится розетка, торчит провод трёхжильный .... Фазу можно определить индикаторной отверткой, а как определить какой провод "Ноль", а какой "Масса" ????? |
17.1.2011, 13:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
если цветовая маркировка соблюдена, то ноль синий, а масса - т.е. заземление - желто-зеленое.
если нет, или боитесь перепутать, то прозвоните провод мультиметром или пробником( аналог индикаторной отвертки, только светится еще и при замкнутом контуре) |
17.1.2011, 13:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если у Вас полностью новая проводкаи стоят дифы или УЗО - можно методом тыка, поставьте розетку и включите например комп или ещё что либо где есть "земля" на вилке - сработает диф, значит не угадали
17.1.2011, 14:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
| Гость_Гость_* |
17.1.2011, 16:04
Обычно, по умолчанию, средняя жила: желтая, желто-зеленая, серобуромалиновая,
эт заземление/ зануление/ ...остальное от лукавого. Щелкните тем, что стоит до счетчика, имею ввиду коммутационный аппарат, и прозвоните... ежели навыки имеете и понимаете об чем речь, в противном случае- подтяните специалиста. |
| Гость_Гость_* |
17.1.2011, 17:26
провод белый трёхжильный.
чем грозит "путаница" ноля с землёй? |
17.1.2011, 18:09
жилы сами какого цвета? грозит тем, что при подключении через УЗО или дифф работать не будет.
если нет, то при неверном подключении и повреждении провода возможно появление напряжения на корпусе техники в доме |
17.1.2011, 23:59
провод белый трёхжильный. чем грозит "путаница" ноля с землёй? если стоит диф или узо, грозит тем, что они не влючатся, ежли обычный автомат, то см. предыд. пост -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
18.1.2011, 9:13
Большое человеческое СПАСИБО ! ! !
18.1.2011, 17:45
До меня тут мысль дошла, потрясающая своей простотой. если мы знаем автомат в щите, включающий данную розетку, то просто открываем щит, визуально находим место разделки белого кабеля на 3 жилы( где белая уходит на наш автомат), и смотрим, к чему присоединены остальные жилы. и все
если есть вероятность того, что после автомата стоят распред. коробки, и там может быть ошибка, то просто поочередно к автомату разные жилы присоедините аккуратно, и проверьте тестером. только предварительно все остальные розетки на всякий случай освободите от эектроприборов |
20.1.2011, 11:07
До меня тут мысль дошла, потрясающая своей простотой. Смотря где провод(желто- зеленый) заземлен а то может несколько таких мест (особенно если дом частный) Но подав на него фазу конечно догадаешься сразу что таких точек несколько.Просто возьмите прибор с цифровой индикацией выключите все автоматы и УЗО выдерните все с розеток и прозвоните эти три провода по очереди с проводами усиков заземления ближайшей рабочей розетки самое маленькое сопротивление прибор покажет на том проводе который и есть земля.Как вы подсоедените в розетке фазу с нолем (что справа что слева) не важно.
Сообщение отредактировал шахтер - 20.1.2011, 11:20 |
20.1.2011, 11:17
конечно догадаешься сразу что таких точек несколько. оглашая окружающую местность "непереводимой игрой слов с ипользованием особенностей местного диалекта" (С) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.1.2011, 16:43
Смотря где провод(желто- зеленый) заземлен На некоей даче наблюдал желто-зелёный в качестве фазы (видимо электрег выбрал самый красивый провод). Так что цвета цветами, а проверить надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.1.2011, 21:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
Неплохо Уважаемые коллеги ! Забыли только осцилограф для индентификации "0"-ой синусойды и спектрограф для ее цветового выражения!
Вас же по человечески просили: ПОПРОЩЕ.Не так давно усилено гнобили "контрольку"??! Фаза известна.Один конец на нее-вторым по оставшимся.На котором загорится лампочка,тот и есть ноль.Устройство сего девайса посмотри на форуме за декабрь. |
20.1.2011, 23:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
J72, на земле тоже будет гореть лампочка. Особенно, если в доме до щита 4-х проводная система.
| Гость_Гость_* |
20.1.2011, 23:42
21.1.2011, 7:46
Неплохо Уважаемые коллеги ! Забыли только осцилограф для индентификации "0"-ой синусойды и спектрограф для ее цветового выражения! Вы колега при случае попробуйте так сами найти где земля где ноль этим девайсом и нам раскажите.Только именно попробйте практически.Вас же по человечески просили: ПОПРОЩЕ.Не так давно усилено гнобили "контрольку"??! Фаза известна.Один конец на нее-вторым по оставшимся.На котором загорится лампочка,тот и есть ноль.Устройство сего девайса посмотри на форуме за декабрь. А если есть УЗО- то должно сработать Это точно но вот есть оно или нет автор умолчал.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.1.2011, 7:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 12:52 |
