проводка в НОВОЙ квартиры |
18.1.2011, 11:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 21114 |
планируется проводка в новой 2к квартире.
на текущий момент планируются следующие тех.решения: освещение 1,5 кв.мм розетки в спальне, зале 2,5 кв.мм группа на бойлер (возможный)+ стиралка 3,5 мм группа на варочную панель 4 кв.мм группа на духовой шкаф 3,5 мм группа на все остальные розетки 3,5 мм Далее вопросы: 1. нужно поставить УЗО обязательно. Их ставят на какие группы? 2. есть задача сделать запуск ламп накаливания плавным. как это лучше сделать? 3. розетки будут на высоте 20 см, выключатели на высоте 1 м. В связи с этим разводку делать нижнюю? 4. в связи с тем, что разводка нижняя, хотелось бы каждую ночь обесточивать все розетки в спальных комнатах. каие то реле времени на DIN-рейку порекомендуете? 5. какие еще технические решения порекомендуете? |
Русел проводка в НОВОЙ квартиры 18.1.2011, 11:49
S-cream где Вы видели провода сечением 3,5 кв.мм.?
бойлер... 18.1.2011, 12:04
Русел Дом кирпичный с монолитными перекрытиями..
розетки... 18.1.2011, 12:20
savelij Далее ответы, опуская непонятное сечение (?) 3,5..... 18.1.2011, 12:38
Русел Опустим непонятные 3,5 мм, т.к. просто я в номенкл... 18.1.2011, 13:17
Аккомо-Т Цитата(Русел @ 18.1.2011, 14:17) 4. прико... 18.1.2011, 13:45
Русел Свое впечатление можешь оставить при себе.
не мож... 18.1.2011, 14:22
savelij Русел, длина проводников в квартире - вопрос тольк... 18.1.2011, 14:46
димитри если так боишся наведёнки проложи провода в метало... 18.1.2011, 18:30
Костян челябинский Вообще то рядом проложенные фаза и ноль как раз в ... 20.1.2011, 8:21
Гость А вот и нет. Если рядом фаза и фаза - их излучения... 24.1.2011, 21:34
belok5 любопытное явление, однако)) если мне не изменяет ... 24.1.2011, 22:48
Костян челябинский Цитата(Гость @ 24.1.2011, 23:34) А вот и ... 25.1.2011, 9:36
savelij На то и "Гость", что бы озадачивать... 25.1.2011, 12:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:21 |
