206 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
САНЕК
сообщение 17.12.2010, 22:21
Сообщение #741
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 17.12.2010, 22:39) *
Потом будут вопросы типа "а чего это пищит на ХХ". А может и нет.
Там возникнут очень много вопросов.Этап пройденый.
На абордаж!
интузиаст
сообщение 17.12.2010, 22:46
Сообщение #742
Пользователь №: 11569
Ребята а чему там пищать если сила включается тока при нажатии кнопки на горелке.Или у Вас подругому.Человек хочет собрать инверторный полуавтомат без всяких наворотов.В продаже уже давно имеются недорогие инверторные полуавтоматы.Не думаю что во всех рулит микропроцессор.Да и топология у маломощного аппаратика скорее всего тот же косой.Ежели хто заглядывал внутрь подскожите как там организована ОС.Я думаю многим было бы интересно.
Сообщение отредактировал интузиаст - 17.12.2010, 22:57
САНЕК
сообщение 17.12.2010, 23:26
Сообщение #743
Из: Воронеж
По пробуй.Результатом поделись.
На абордаж!
electrovoz
сообщение 18.12.2010, 0:36
Сообщение #744
Пользователь №: 13829
Простая схема - это не та, где 3 детали. А та, которая сразу работает. Если выглядит сложным начать использовать процессоры, то надо пойти и купить этот самый Атмега16, припаять его 6 проводками к программатору на целом 1 транзисторе, сунуть в СОМ-порт и прошить. Делов на час, если делать в первый раз. Как - детально описано в соответствующей ветке. Если прошилось - можна себя поздравить, полдела изготовления БУ сделано. Если нет - тут 2 варианта. Первый - найти ошибки в схеме из 10 деталей. И второй - забросить это дело, расходов всего 5 баксов.
yura_
сообщение 18.12.2010, 9:42
Сообщение #745
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Дело не в трудности прошить, раньше занимался авто, прошивал все возможные ЭБУ нашего автопрома. С этим проблем нет.
Просто хотел на скорую руку типа приставки к бармалею, ежели столько проблем наверное начну ПА3 electrovozа.
зы: простую схему на оптроне всеже попробую icon_biggrin.gif
golub
сообщение 18.12.2010, 12:59
Сообщение #746
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
И правильно, проблем нет у того кто ничего не пробует. Только не по той кракозябре, что вы приводили. И оптрон поставить возле самой УСки.
А то, блин, страху нагнали на чела.
Цитата(oleg1ma @ 17.12.2010, 18:27) *
.На рисунке показал что не ясно.
поправил
Сообщение отредактировал golub - 18.12.2010, 13:41
oleg1ma
сообщение 18.12.2010, 14:51
Сообщение #747
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
поправил
Что за байда непойму открывает только чистый листок в z-пе нормально.Бросте в папке.
golub
сообщение 18.12.2010, 19:54
Сообщение #748
Из: Харьков, пески
Прикрепленный файл  ПА_на_3845_общая_схема1.zip ( 331.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3854
кабельщик
сообщение 18.12.2010, 20:19
Сообщение #749
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(golub @ 17.12.2010, 13:54) *
только цена кусается
У нас не то чтобы сильно (цена в Донецке , "МАЯК")
Хужей, что последнее время в наличии то одного, то другого нету...
oleg1ma
сообщение 19.12.2010, 1:04
Сообщение #750
Из: Глобино UA
Вопрос:можно ли управу Лисова приделать к полумосту c к. Тр 1:4 что-бы получить п/а.Растолкуйте что и как.
lera
сообщение 19.12.2010, 16:00
Сообщение #751
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
golub. а печатки на ПА_на_3845_общая_схема1.zip можно или сделай сам?
golub
сообщение 29.12.2010, 17:52
Сообщение #752
Из: Харьков, пески
Лучше, конечно второе. Меньше путаницы будет.
А схема что выше, рисована Дантистом, так что воросы к нему. Но пол года его не будет.А у себя что я нашол, прицепил в зипе, но я спецом печать не рисовал, а пользовал уже готовый коструктив, добавил питание и управу. Но печати без позиционных обозначений, никогда для себя их не рисую. Так что, есть что есть.
lera
сообщение 30.12.2010, 16:28
Сообщение #753
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
golub, благодарю Вас. Вы второй раз меня выручили.
jura-baj
сообщение 6.1.2011, 18:26
Сообщение #754
Пользователь №: 20943
Инверторный полуавтомат Spark-160 Pro,как добавить функцию варить штучным электродом,можно ли запараллелить выходы или нужна отдельная электронная плата,кто сможет дать совет.
lera
сообщение 14.1.2011, 18:52
Сообщение #755
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
iura-bai как добавить функцию варить штучным электродом. Да никак. Лучше изготовить аппарат для электродов.
Andron55
сообщение 15.1.2011, 20:41
Сообщение #756
Из: Киев
Пользователь №: 19116
Очень просто – ввести ООС по постоянному току во вторичной цепи, либо по RMS в первичной, получите крутопадающую характеристику источника.
Можно ввести ООС по Average току получится некая, нерегулируемая по наклону, пологопадающая характеристика.
Можно взять ООС от суммы тока и напряжения выхода, и меняя их соотношение в этой сумме получить регулируемую по наклону пологопадающую характеристику источника.
Делов то.
Сообщение отредактировал Andron55 - 15.1.2011, 20:44
lera
сообщение 16.1.2011, 17:15
Сообщение #757
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Андрон55.Очень просто – ввести ООС по постоянному току во вторичной цепи, либо по RMS в первичной, получите крутопадающую характеристику источника.
А вот с этого места- карандашом. Сможешь что либо нарисовать? Или просто Вы так мыслите.
Andron55
сообщение 16.1.2011, 19:20
Сообщение #758
Из: Киев
Не могу утверждать, что так маслю только я, - потому как это тривиальная классика на тему ООС, что означает - так мыслили и до меня. Похоже, что и дальше будут так же мылить.
Карандашом? – пожалте, только что это тебе даст, кроме очередного и бесполезного головняка?
Прикрепленный файл  фрагмент_обработки_сигналов.doc ( 56.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1826
oleg1ma
сообщение 16.1.2011, 20:04
Сообщение #759
Из: Глобино UA
Скиньте полнностью всю схемку если не трудно, а то голова пока не болит.
lera
сообщение 16.1.2011, 20:31
Сообщение #760
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Карандашом? – пожалте, только что это тебе даст, кроме очередного и бесполезного головняка? Вы меня не поняли. У полуавтомата на выходе 20--30v.а у электрода 60--70v. Ну и что теперь будем делать с обратной связью?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 16:12
