jeeper
сообщение 11.12.2010, 12:34
Из: Сахалин г. Оха
Пользователь №: 20621
Господа электрики посоветуйте как быть купил дом проведено было 220 вольт решил провести 3фазы 380 15 квт максимальная мощность в Энергосбыте ответили покупай счетчик тяни кабель приходи зарегистрируем но отправили в обслуживающую организацию для оформления технологического подключения там написал заявление 3 недели прождав пришел мне отказали просил объяснить почему просто сказали не положено рядом в домах соседей проведено по 3 фазы и нет ни каких проблем
Сообщение отредактировал jeeper - 11.12.2010, 12:38
сообщение 11.12.2010, 13:46
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....A8CA282DE24B99C
Посмотрите по этой ссылке п.14, по-моему он Вас напрямую касается, и идите с этим постановлением в сетевую организацию
VOLDEMARIUS
сообщение 11.12.2010, 22:57
Из: Москва
Пользователь №: 20578
Если питающий центр (подстанция) реально перегружена, сетевая организация в праве отказать в технологическом присоединении (в вашем случае в увеличении мощности) даже по соц. норме.
сообщение 11.12.2010, 23:48
Сетевая организация не в праве отказать в технологическом присоединении, читайте документ, что привёл чуть ранее гость, а так же ПП РФ 334. ФАС поясняет
В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям ....сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению.
ФАС России принимает сообщения о действиях сетевых компаний по осуществлению технологического присоединения на адрес электронной почты - prisoedinenie@fas.gov.ru
Сообщите нам, в случаях, если:
- Вам отказали в осуществлении технологического присоединения;
- Вам не ответили на Вашу заявку на технологическое присоединение в установленный срок;
- при присоединении энергоустановки мощностью до 15 кВт включительно с Вас требуют уплатить сумму, превышающую 550 рублей;
- и прочее...
jeeper
сообщение 16.1.2011, 13:48
Из: Сахалин г. Оха
Господа спасибо за ответы и советы
Особенно с адресом ФАС России
Обратился непосредственно в Энергосбыт говорят подключайтесь сами проблем не будет зарегистрируем вас
Но предприятие обслуживающее сети Энергонефть не дает разрешение во вторник пойду на прием к начальнику с распечаткой постановления результат отпишусь
Да вот еще одна проблема
Столб с линией 0.4 стоит на моем участке в сетевой компании на мой вопрос чей столб ответили,
Столб ЭТО не их а мой попросил документы о передаче (акты и Т.д.) этого столба мне ответили ни чего не знаем
но столб ваш
Предложил снести столб ответили не имею права предлагаю им господа дайте 380 столб мешать не будет
говорю платите тогда мне за аренду земли в ответ столб ваш и платить не обязаны
Столб мой снести не имею право и 380 не дадим
Сообщение отредактировал jeeper - 16.1.2011, 13:57
Слава
сообщение 16.1.2011, 14:27
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Если на твоём участке - вали его, и не допускай ремонтников.
Carpovich
сообщение 16.1.2011, 15:14
Пользователь №: 17040
1Опора проходная или концевая?2На опоре нанесены:т.обслуживающей организации,номер опоры?У Вас есть выкопировка плана земельного участка?Может предыдущий владелец осуществил самозахват и прирезал себе земельный участок с опорой ВЛ?
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 17.1.2011, 13:21
не рекомендую
но столб ваш
делайте все письменно, чтоб у Вас было подвтерждение что Вы обращались и их письменные ответы
jeeper
сообщение 17.1.2011, 17:06
Из: Сахалин г. Оха
Господа на опоре ни каких надписей нет ей в обед 100 лет как говорят
Опора проходная через неё еще 2 улицы запитаны
Самозахвата ни какого нет столб стоит на углу участка с задней стороны дома
сзади и по бокам тоже участки с домами лишней земли хоца но нету
Участки выделены в начале 60х годов
На плане участка нет наличия опоры 0.4
Обслуживающая организация одна Сахалин Энергонефть
Это дочернее предприятие Роснефть Сахалин Сервис
Да они всех обязывают перезаключать договора на подключения к эл сетям
даже те которые подключены при царе горохе и при советской власти
На вопрос почему ответ предприятие новообразованное ни чего не знаем платите деньги и заключайте договор
Хотя предприятие одно и только сменилось название
старое название Предприятие Электрических Сетей
Carpovich
сообщение 22.1.2011, 20:27
jeeprу.Уважаемый!Ознакомтесь с ,,Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче эл.энергии и оказания этих услуг; от 27.12.2004N861.Должно помочь.
J72
сообщение 25.1.2011, 16:32
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Ужастно любопытно было бы посмотреть! Ремонтники развернутся и сьеб...ся,а автора соседи сожгут,когда дня 2-3 посидят без света icon_sad.gif
Andrey Izh
сообщение 25.1.2011, 16:40
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Как вариант, попробуйте написать в заявлении на выдачу техусловий, что трёхфазное напряжение требуется на время строительства. Не встречался ещё, чтобы при такой формулировке отказывали.
monolitD
сообщение 26.1.2011, 10:26
Пользователь №: 20738
Когда это будет? Интересно однако..
У нас один работник столкнулся с подобной проблемой. Ему нужна небольшая мощность 10-12 кВт на дачу, с него трясут около 70 т.р. аргументируя что это оплата проекта. 550 р. он уже давно оплатил
сообщение 26.1.2011, 11:19
Не правомерное требование, если всё сказали...
monolitD
сообщение 26.1.2011, 11:25
Интересная формулировка. что означает:
если всё сказали...
с его слов вроде все я сказал, а за что они могут требовать оплату свыше 550р?
Частное лицо, частный дом, мощность нужна для собственных нужд.
сообщение 26.1.2011, 11:37
Означает то, что стоимость технологического подключения за 550 руб. может быть только при определённых условиях... Например, при отдалённости ЛЭП с необходимыми параметрами, подключение по индивидуальному проекту. Об этом то ничего не сказано...
А если есть на руках ТУ и договор на технологическое подключение (за что и уплачена сумма в 550 руб), то остальные поборы не правомочны.
jeeper
сообщение 31.1.2011, 17:41
Из: Сахалин г. Оха
Да вот насчет строительства у двоих соседей нет ни какого строительства ребята комерсы холодильники у них стоят промышленные на 380
а у одного так и осталось 380 после окончания строительства
К начальнику попасть не удается то он в разъездах то я на работе но по левым каналам вроде дают добро
Насчет этого вы правы ладно если морду набьют А то и спалят хатку мою
jeeper
сообщение 18.7.2011, 1:52
Из: Сахалин г. Оха
Добрый день господа
ВОТ Я ОПЯТЬ СО СВОЕЮ ПРОБЛЕМОЙ
в 20 ЧИСЛАХ ИЮНЯ ПОЗВОНИЛИ ПРИХОДИТЕ ВАМ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРИХОЖУ-------- суют договор составленный в ноябре 2010г на 220 вольт подпишите задним числом
Пришлось отказаться
Прошу ответить их письменно по моему заявлению ответ вам 380 не положено не говорят почему и на каком основании
Ни каких письменных ответов давать не будем их ответ
Вот все таки придется идти в прокуратуру
сообщение 18.7.2011, 7:05
Вы их ФАС припугните письменно
sergey21
сообщение 18.7.2011, 8:03
Из: России
Пользователь №: 20285
пишите, словами ничего не получится. написали заявление на присоединение, на копии отметку о получении.
получили ответ, пишите новую бумагу и аргументируйте номерами документов и т.п., на копии отметку о получении.
дойдёт до прокуратуры и фас, у вас вся история переписки будет.
время уйдёт, но что делать. такая страна у нас.
если бы транс или линия была перегружена, давно бы ответ вам дали, 100% хотят вам карманы вывернуть.
у меня сестра купила дом и организовала там офис консалтинговой фирмы, сбыт наехал-тариф не тот.
ну она не замечая их предписания, сама вышла в сбыт с письмом о договоре.
пишут в ответе, идите в сетевую компанию-мы заключаем договора только с потребителями с исправными и "правильно подключенными" установками.
она им опять письмо, дом присоединён в 198.. году, имеется книжка, долгов нет, 2,2кВт не превышаю, проводку не меняли.
ей опять письмо- перевод в нежилое помещение, тех. условия и т. п. лабуда.
отвечает им, согласно жилищному кодексу, имею право заниматся ИП в жилых помещениях.
работаю с 8 до 17, позже помещение используется как жилое, есть возможность установки тарифного или второго счётчика.
заключен договор с энергосбытом в 2010 г. для бытовых потребителей,значит эл.установки априоре исправны?.
пропал после этого сбыт куда то. не хотят, что ли применить новые тарифы?
во первых закон работать сестре позволяет, во вторых с какой стати она должна дом переводить в нежилое помещение.
хотят применить тарифы, никто не оспаривает-применяйте, но без проблем для предпринимателя.
пишут в предписаниях отключим!, интересно в заявке на отключение, что напишут. icon_smile.gif
предположение сестра всех ошибок
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:46
