ТПИ в советских БП телевизоров склеены навек эпоксидкой, поэтому ни паяльники, не кипячение не помогут, пробовал, импортные действительно на раз. Попробую в печке, не знаю, как это повлияет на свойства феррита, но эпоксидка сгорит, потренируюсь на ТДКС. Cклеены они в основном бакелитовым лаком, любоя смола от температуры плывет.Посмотрите мои фото ранее, я разьеденял 8 комплектов от БП и именно в воде. |
Кипятиш потом под холодную воду и так два -три раза,разеденяеш горячими. и выкинешь в ведро осколками . феррит при таком перепаде лопается на раз . я приспособился эти тпи разбирать , нагревая их в микроволновке на режиме гриля . исключительно !-гриля . греть надо , контролируя - при температуре размягчения клея каркас тоже становится мягким , и может поплыть сверху . а так - кипячение не всегда помогает . Cклеены они в основном бакелитовым лаком в основном эпоксидкой с порошком карбонильного железа мне попадались . у бакелита низковата температура рабочая . Берешь 2 паяльника 100вт и прогреваешь ТПИ с двух сторон на стыках сердечника тоже рулит - но надо 2 паяльника - единственный недостаток . Сообщение отредактировал Lemm - 15.1.2011, 15:49 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Такая же проблема. Один легко разобрался кипячением а другой не хотит, кипячение, нагрев не помогает. Горячим пробовал этот клей поковырять ножом, так он совсем не размягчился. Пока отложил, еще не придумал как расковырять. Хотел попробовать в растворитель но коль тоже не помогает тогда и пробовать растворитель не буду.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
Эту бы страницу-- да в ликбез.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21028 ![]() |
Может какой-нибудь хотстарт, если ничего не сгорело-пробуй электродом. Я забыл сказать что уже отключил хотстарт и акфорс перерезав дорожку в управлении между диодами VD11и VD12, а если с этими функциями то ток вышее 30 А не поднимается а регулировка тока резистором ничего не дает?! |
Я забыл сказать что уже отключил хотстарт и акфорс перерезав дорожку в управлении между диодами VD11и VD12, а если с этими функциями то ток вышее 30 А не поднимается а регулировка тока резистором ничего не дает?! Какой стоит у Вас стабилитрон V9, резать ничего ненадо и какие наматочние тр-ра? |
Спасибо за совет, отпишусь что вышло.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
По Cпарк-1600. Проверь фазировки всех обмоток силового транса по осциллам. Если отключены все функции, то сервисная обмотка тоже не влияет на работу аппарата. Но лучше довести аппарат до нужного тока со всеми функциями. Надо убедиться в работоспособности всех четырех операционников 324. Особенно антистик, который может принимать нагрузку как К.З. Хотстарт на величину тока не влияет, только при зажигании дает толчок. Также надо позаботиться о помехозащищенности проводов датчиков температуры, при наводках на них, схема сбрасывает заданное значение тока. И главное проверь тщательно места всевозможных косяков на печатках. Собрано два аппарата по этой схеме. Прошел через все это.
Сообщение отредактировал sarmat - 15.1.2011, 22:03 |
Стабилитрон стоит 9V1,с дык и стабилитрон можно наизнанку впаять, и потактовая будет шлёпать вокруг 30А-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Подскажите какие номиналы R и C нужны для к.зап. 0.44 ? частота 40 кгц.
Сообщение отредактировал серж2105 - 16.1.2011, 15:04 |
Схема на чём собрана - UC3845 или UC3525 ? Собрана на UC3845 . Спасибо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
Сделал вот такую конструкцию, еще не испытывал. Хочу взять вот такой ветродуй: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/sunon-fan-dp200a2123xst Воздушный поток: 161,31 м3/час. Это не много для моей конструкции, может искать что-то по слабей?
Подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал Иванн - 17.1.2011, 10:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Сделал вот такую конструкцию, еще не испытывал. Хочу взять вот такой ветродуй: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/sunon-fan-dp200a2123xst Воздушный поток: 161,31 м3/час. Это не много для моей конструкции, может искать что-то по слабей? Подскажите пожалуйста. Ветра много не бывает ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Собираю spark1600 возник вопрос.Моя схема и печатка отличаются, на печатке которая нижняя стоят VD1,VD25,C24,R53 и светодиод а на схеме которая у меня их нет, да и схема включения релюшки не такая.Скиньте схемку у кого есть под мою печатку, или номиналы указанных деталей.Искал сам ненайду,старые файлы неоткрываются пропали наверное.
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 14:03 |
