Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10746
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11884
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - golub   Мои поздравления. И соболезнования китаёзам (БП). ...   28.4.2009, 10:09
- - AlexxxV   Поздравляю!!! банк кондеров впечатлил...   28.4.2009, 11:07
|- - САНЕК   Цитата(AlexxxV @ 28.4.2009, 11:07) Поздра...   28.4.2009, 20:24
- - electrovoz   Перегородка не лишняя, все симметрично, выдув ввер...   28.4.2009, 11:16
- - golub   Не хочу показаться нудным, но при ближайшем рассмо...   28.4.2009, 11:25
- - electrovoz   Наверное ввиду высокого числа Re входящего закруче...   28.4.2009, 11:41
- - golub   Та без базару. Я только хотел как лучше.   28.4.2009, 11:48
- - AlexxxV   хорошо бы испытать Контур-150 уважаемого чукчи и П...   29.4.2009, 7:27
- - electrovoz   Я в Западной Украине, чукчиного аппарата нет близк...   29.4.2009, 8:24
- - Genadiy   Поздравляю!!!Особенно впечатлила (на п...   29.4.2009, 9:09
- - electrovoz   Дроссель ТС-180, прокладка 1,5 мм, 12 витков (фото...   29.4.2009, 10:06
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 10:06) СМД...   29.4.2009, 17:45
- - electrovoz   Есть 2 режима работы ПА, вибираются тумблером Анти...   29.4.2009, 15:27
- - Гость   Уважаемый Электровоз. Вы не собирали силовой транс...   29.4.2009, 15:36
- - electrovoz   Я пробовал кольца К100х60х15 и ТВС давно, когда ма...   29.4.2009, 15:57
- - Гость   Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 15:57) Я п...   29.4.2009, 15:59
- - Genadiy   E80 B66375-G-X187 34,74грн половинка.С услугами ...   29.4.2009, 16:10
- - electrovoz   Я мотаю все трансы лентами из сложенных проводов, ...   29.4.2009, 16:15
- - Genadiy   Теперь я уплыл.... В последней схеме добавился оп...   29.4.2009, 16:26
- - electrovoz   Я потому там и беру. Чтобы не уплывать, определяе...   29.4.2009, 17:03
- - OlegarX-RUS   Уважаемый electrovoz, у меня плата готова (всё кр...   29.4.2009, 18:39
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 29.4.2009, 18:3...   29.4.2009, 18:47
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 29.4.2009, 16:47) Почитай ...   29.4.2009, 20:41
- - OlegarX-RUS   Спасибо большое Санёк за данную доку!!...   29.4.2009, 19:08
- - OlegarX-RUS   Не Гена лучше я всё таки из тексталита тонкого сде...   29.4.2009, 21:21
|- - Genadiy   Цитата(OlegarX-RUS @ 29.4.2009, 19:2...   29.4.2009, 22:57
- - uurraaaa   Уважаемый электровоз,будет ли работать ваша схема ...   29.4.2009, 23:05
- - OlegarX-RUS   Да работать то и без контролера будет, только смыс...   30.4.2009, 0:04
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 0:04...   30.4.2009, 8:04
- - golub   А с какого бока здесь компаратор? Он же антистик м...   30.4.2009, 8:24
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 30.4.2009, 8:24) А с каког...   30.4.2009, 14:28
- - OlegarX-RUS   САНЕК, а что мешает опорное на компоратор подать с...   30.4.2009, 8:52
- - KLIM   electrovoz Посоветую поставить R66 на затворе поле...   30.4.2009, 12:20
- - OlegarX-RUS   vit336, Как мигает лампочка зависит только от каче...   30.4.2009, 22:55
|- - Genadiy   Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 20:5...   30.4.2009, 23:11
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 22:5...   1.5.2009, 4:30
|- - spesso   Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 23:5...   3.5.2009, 9:28
- - mosnik   Огромное спасибо всем участникам форума за честнос...   1.5.2009, 0:27
- - САНЕК   Народ,кому интересно сегодня нашол видео клип,как ...   1.5.2009, 6:24
|- - Alex72   Цитата(САНЕК @ 1.5.2009, 6:24) Народ,кому...   1.5.2009, 7:34
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 1.5.2009, 4:24) Народ,кому...   1.5.2009, 9:54
- - САНЕК   Вот, http://iopa4.narod.ru/page5.html качаем в...   1.5.2009, 19:55
- - electrovoz   Клим, не поверишь, ставил я затворный резистор 10 ...   1.5.2009, 20:24
- - САНЕК   Я сейчас пользую этот прогер http://easyelectroni...   2.5.2009, 5:41
- - mosnik   Добрый вечер. Хочу представить результат лазерно-у...   2.5.2009, 20:17
- - керезиев   Добрый вечер.Хочу спросит можно ли трансформатор с...   2.5.2009, 21:38
- - керезиев   Вопрос о ТГР сколко витков какое колцо и ломано ил...   2.5.2009, 23:38
- - Гость   Где в России можно заказать пару кмплектов Е80 ? Ж...   4.5.2009, 0:12
|- - spesso   Цитата(Гость @ 4.5.2009, 1:12) Где в Росс...   4.5.2009, 10:42
- - Гость   Цитата(spesso @ 4.5.2009, 10:42) http://w...   4.5.2009, 11:01
- - spesso   увы у них максимальный EE6565S IEC1246 E65/32/27.   4.5.2009, 12:14
- - Гость   Плохо!!! В Чип и Дипе тоже таких серде...   4.5.2009, 12:20
- - electrovoz   Я уже спаял новый БУ (который №3), настраиваю. Пок...   4.5.2009, 20:07
- - САНЕК   Сегодня траванул плату,завтра частичная набивка. Б...   4.5.2009, 20:51
|- - Alex72   Цитата(САНЕК @ 4.5.2009, 20:51) Сегодня т...   4.5.2009, 21:12
|- - САНЕК   Цитата(Alex72 @ 4.5.2009, 21:12) Этот же ...   4.5.2009, 21:14
- - Гость   Сделал запрос чтобы ввыслали прайс целиком. Отказа...   4.5.2009, 21:12
- - electrovoz   А почему не взять E80 N87?   4.5.2009, 21:29
- - mosnik   В плате пока больше ошибок не нашел. mosnik, плата...   4.5.2009, 22:04
- - electrovoz   Перезалил схему ПА №2 на первой странице, указав в...   5.5.2009, 11:15
|- - major   Цитата(electrovoz @ 5.5.2009, 11:15) Пере...   5.5.2009, 15:04
- - САНЕК   Мой девайс получается 135х95.(плата) У кого что ру...   5.5.2009, 19:45
- - Гость   Цитата(vit336 @ 5.5.2009, 15:07) Теперь д...   5.5.2009, 19:50
- - electrovoz   mosnik, на подписях платы перепутаны обозначения д...   6.5.2009, 8:48
- - mosnik   electrovoz, спасибо, учту при сборке. Подскажи п...   6.5.2009, 12:57
- - electrovoz   Новые исправления: 1. Диод КД522 в обзязке 3845 ук...   7.5.2009, 9:09
|- - Genadiy   [quote name='electrovoz' date='7.5.200...   9.5.2009, 16:55
- - major   Всем привет! Поздравляю Всех с Днем Радио...   7.5.2009, 11:20
- - mosnik   electrovoz, все понял, буду придерживаться рекомен...   7.5.2009, 12:47
- - electrovoz   Как мотать транс, написано в последнем посте на пе...   7.5.2009, 12:57
|- - Alex72   Цитата(electrovoz @ 7.5.2009, 12:57) Как ...   7.5.2009, 15:53
- - major   Извините конечно за вопрос, но зачем ломать кольцо...   7.5.2009, 13:18
|- - Genadiy   Цитата(major @ 7.5.2009, 11:18) Извините ...   7.5.2009, 13:34
- - golub   Что б индуктивность не была заоблачной, а в районе...   7.5.2009, 13:33
- - electrovoz   Трехфазная сила не опробована, но БУ ПА №3 скорее ...   8.5.2009, 9:07
- - uurraaaa   ребята подскажите тс 180 зазор 1,5мм это общий или...   8.5.2009, 12:36
- - electrovoz   Чтобы не путать, на первой странице написано - про...   8.5.2009, 13:41
- - САНЕК   Народ,кто ещё не травил плату,СМДшный макрос диода...   8.5.2009, 20:27
- - golub   Поставь 1 ом, что изменится? А статики боится всё,...   9.5.2009, 9:13
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 9.5.2009, 9:13) А статики ...   9.5.2009, 20:19
- - Genadiy   Намотал сегодня транс на двух Е80,по технологии ...   9.5.2009, 14:45
- - кабельщик   Genadiy, http://search.datasheetcatalog.net/key/36...   9.5.2009, 17:47
|- - Genadiy   Цитата(кабельщик @ 9.5.2009, 14:47) Genad...   9.5.2009, 20:25
- - electrovoz   Конечно хватит и 36MB100, в Имраде тогда были толь...   10.5.2009, 21:28
- - Wiew   electrovoz, уточните пожалуйста полное название ми...   12.5.2009, 0:32
- - electrovoz   ATMEGA16-16PU. Но это не значит, что нельзя постав...   12.5.2009, 8:20
- - OlegarX-RUS   Кстати по поводу микроконтролера. Вчера общался с ...   12.5.2009, 10:10
- - витя   OltgarX . это точно и режимчик вкл. когда генерато...   12.5.2009, 10:38
- - electrovoz   Программист наверное сварок не делал и аппноутов о...   12.5.2009, 11:04
- - max_milenium   Ув. electrovoz, а файл прошивки *.hex для версии П...   12.5.2009, 11:10
- - yjriy   UFB200FA40P-------- ТАКОЙ ЗВЕРЬ СТОИТ БОЛЬШЕ 85 ГР...   12.5.2009, 11:31
- - electrovoz   Смысл огромный. Он заменяет 2 шт. 150EBU04 и изоли...   12.5.2009, 11:51
|- - Wiew   Цитата(electrovoz @ 12.5.2009, 11:51) Что...   12.5.2009, 12:52
|- - Genadiy   Цитата(Wiew @ 12.5.2009, 9:52) просто не ...   12.5.2009, 13:18
- - OlegarX-RUS   Genadiy, про модули? Когда будут??? (жду с нетерпе...   12.5.2009, 13:41
|- - Genadiy   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.5.2009, 10:4...   12.5.2009, 14:35
- - yjriy   ЦитатаМожет быть из за нормальной комплектухи у ме...   12.5.2009, 14:02
- - OlegarX-RUS   yjriy, Нверное по поводу ЕВУ я на вашей стороне...   12.5.2009, 14:13
- - electrovoz   Если очень внимательно почитать их даташиты, то ст...   12.5.2009, 14:19
117 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:19
