Изготовление сварочного тран-са
Ukrman777
сообщение 13.1.2011, 19:32
Пользователь №: 21032
Здравствуйте форумчане. Недавно привалило счастье в виде трансформатора промосвещения 380/127. Вот хочу сделать из него сварочник 2-3-4 мм., однофазный Сечение магнитопровода 38,4 см2. Геометрические размеры по наруже 17,5см на 39,5 см. Окно размером
5 см на 27 см. Смогу я снего снять 160 А или маловато сечение железа?
oleg1ma
сообщение 13.1.2011, 20:11
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Железа хватит,какую сварку планируете делать?
Ukrman777
сообщение 13.1.2011, 20:43
Сделать хочу постоянку с рег. тока ( если это возможно та без переключения обмоток). В наличии есть 2 шт В 200 на радиаторах и 2 шт теристора на радиаторах побольше ( иарку не помню-зеленого цвета). Хотелось бы чтобы сварочник мягенько варил и поменьше садил линию а также варил 2-4 мм ( можно 4 только чтобы варил а не реза) Думаю 160 А должно хватить?
oleg1ma
сообщение 13.1.2011, 21:18
Из: Глобино UA
Тогда нужно делать по типу продвинутого сварочника и сеть не садит и варит мягко.Мотать есть чем?Будут вопросы отвечу.
Ukrman777
сообщение 13.1.2011, 22:17
Спасибо но прийдется чем-то жертвовать в плане характеристик ( не хочу с конденсаторами связыватся). Мотать есть чем . Думаю для первички 6 мм2. сложить вдвое а для вторички есть 21 медь и 35 алюминий мм2 думаю что хватит лиш бы влезло в сердечник тр-ра а окошко всего 5 см на 27 см. Мотать думаю по схеме на одном керне обмотка с отводами на 220 200 180 в на другом керне обмотка вторички 60% и 40 сверху керна с первичкой. . И большой вопрос к специалистам : книга зубаря прочитана интернет программмы для расчета скачал и считатал везде разные выходные данные при равных вводных! у кого проверенная формула для изготовления тр-та?
kolodok
сообщение 13.1.2011, 22:59
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сварочный -постоянку нужно мотать по жосткой хр-ке!
иначе диоды+дроссель+падающая хр-ка .... icon_sad.gif icon_sad.gif получится ерунда!!
Ukrman777
сообщение 13.1.2011, 23:04
По жесткой: тоесть сетевая равномерно на обоих кернах и сверху вторичка равномерно? Я думал обойтись без дроселя намотав с мягкой хар-кой транс. И в чем будет ерунла будет мало тока не 160А или сильно грется будет сечение 38,4 см2?
oleg1ma
сообщение 13.1.2011, 23:11
Из: Глобино UA
Проверенной формулы ненайдете так как железо все разное.Для Вашего нужно первички 240 витков приблизительно.И зачем Вам отводы?
kolodok
сообщение 13.1.2011, 23:13
Из: воронеж
вся фишка именно в дроселе !!при падаюшей характеристике дросель не нужен и качество уже не то!!
Ukrman777
сообщение 14.1.2011, 0:05
Спасибо 240 это если мотать по жесткой хартеристике?У меня по Зубарю для жесткого транса выходило 237 на первичку и 67 вторичка. А про отводы сам не хотел но читал гдето про возможность переключатся в будующем под пониженую сеть.
oleg1ma
сообщение 14.1.2011, 0:47
Из: Глобино UA
Я на ветке ,,управление тиристором,симистором" стр.11 скидывал схемку сварки из пяти деталей, очень неплохо работает.
cimon
сообщение 14.1.2011, 1:56
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Глянте здесь, может чем поможет. http://www.chipmaker.ru/topic/26261/
Сообщение отредактировал cimon - 14.1.2011, 1:56
Ukrman777
сообщение 14.1.2011, 15:44
Cimon спасибо но всетаки остановился на жесткой намотке транса , понимаю - что 38,4 см2 сердечника маловато для 160А с мягкой хар-теристикой. И есть писал выше 2шт В200 и два тиристора не помню маркировку (зеленые на радиаторах) так что может и управу по вторичке сделаю.
kolodok
сообщение 14.1.2011, 16:02
Из: воронеж
правильный выбор!! icon_biggrin.gif с отдельным дроселем качество на много лучше!!
сечение сердешника 38см2 за глаза для дома для быта больше и ненужен!
первичка 6мм2 для 4ки вполне достаточно вторичка 24-30мм2
по сердешнику
кф45:38.4=1.171-эт кол витков на 1вольт
умножай на нужное напряжение
1.171*180=210вит
1.171*200=234вит
1.171*220=257вит при таком раскладе холостой ток будет не более 0.5А
ДЕРЗАЙ!!
Ukrman777
сообщение 16.1.2011, 14:55
Глупый вопрос. Вот допустим я взял расчитал с помощью латра и амперметра кол-во витков нв вольт и наматываю его на керн но а как расчитать заветные необходимые 160-170 А? Напоминаю сечение сердечника 38,4 см2.
tesla77.7
сообщение 16.1.2011, 15:46
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Рассчитать не получится icon_sad.gif , так как нужно знать индуктивность рассеивания а она зависит от множества факторов (форма обмоток, их расположение, форма сердечника и др.)
Можно экспериментально добиться нужного тока (подбор выходного напряжения, количества витков, расположение и форма обмоток и т.д.)
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Ukrman777
сообщение 16.1.2011, 20:24
Во что-то мне так тоже кажется вот подумываю есть mastesh 8264 но там предел по току 20 А куплю клещи токовіе (попроще) и буду путем проб и ошибок поматывать транс.
oleg1ma
сообщение 16.1.2011, 22:59
Из: Глобино UA
Если сеть хорошая будет тебе 160-180А, проверь сперва ее, а потом уже и мечтай.
Ukrman777
сообщение 16.1.2011, 23:54
Не знаю сети у нас в Кривбассе Г.... Хоть и промышленный город но с нормальной напругой в пригородах и частном секторе беда!
Вот начитался про продвинутый и уже его хочу повторить только беда с К 50-18 под болты нет их нигде!!! Только импортные!
Сообщение отредактировал Ukrman777 - 16.1.2011, 23:56
oleg1ma
сообщение 17.1.2011, 2:01
Из: Глобино UA
Самый лучший вариант если Вы читали то это кондеры К50-3Б, 2000мкф*50в.На сварочник нужно 24 штуки, они вообще почти негреются.Такого добра валом на базарах, где продают всякое барахло.Я у себя беру на автобазаре, тоже хватает.Было бы желание, а то клещи куплю, ток буду мерять. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 10:30
