PEL - проводник. Что это? |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
13.1.2011, 12:54
ГОСТ Р 50462 - 2009
PEL - проводник это: Совмещеный защитный заземляющий и линейный проводник. (проводник совмещающий функции защитного заземляющего проводника и линейного проводника) Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный зля защитного тока. Линейный проводник - проводник находящийся под напряжением в нормальном режиме и используемый для передачи и распределения электрической энергии. ПРОСЬБА Кто может начертить принципиальную схему с этим проводником от трансформатора? А то я чет не понимаю как это? |
13.1.2011, 13:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
13.1.2011, 13:19
Круто! А как это выглядит наглядно?
13.1.2011, 14:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
![]() Грубо так...
| Гость_Дениc_* |
13.1.2011, 14:45
![]() Грубо так... ![]() Roman D Заранее извеняюсь на возможную тупость, но: Один вывод с треугольника получается глухозаземлен, почему там нет К.З.? и чем отличаются провода L3 и PE, если они выходят с одной шинки? Как может быть фаза и земля в одном проводе и потом разделиться? |
13.1.2011, 15:18
Один вывод с треугольника получается глухозаземлен, почему там нет К.З.? и чем отличаются провода L3 и PE, если они выходят с одной шинки? Чтобы было КЗ, нужно соединить между собой два токоведущих проводника. Провода L3 и РЕ отличаются тем, что по L3 протекает рабочий ток, а по РЕ - нет. Это защитный проводник. В системе TNC-S провод PEN разделяется на N, по которому протекает рабочий ток, и РЕ, по которому рабочий ток не проходит. К РЕ подключаются металлические корпуса электрооборудования, заземляющие контакты розеток и т.д. Да ошибся он просто, нет в треугольнике нуля, поэтому он в сетях 0,4 не используется, кроме специальных. Но схема нормальная надо только третью фазу от земли отсоединить Ошибки нет. Читаем тему внимательнее. Такая система до сих пор встречается в старом жилфонде, и молодые электрики зачастую впадают в нирвану. Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2011, 15:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2011, 15:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 |
13.1.2011, 15:32
Я тоже был в апупее, когда впервые обнаружил в шкафу заземленную фазу В и двухполюсный рубильник на вводе. Ну, и две фазы в розетке...
13.1.2011, 15:38
Я тоже был в апупее, когда впервые обнаружил в шкафу заземленную фазу В и двухполюсный рубильник на вводе. Ну, и две фазы в розетке... Подскажите, а разве напряжение между L1 L2, и между L2 L3 не будет отличатся, если у нас L3 совмещает РЕ ЗЫ я действительно пока в ступоре |
13.1.2011, 15:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Из:
Цитата "PEL-проводники могут иметь место в трёхфазных и однофазных электрических системах переменного тока, соответствующих типам заземления системы TN‑C и TN‑C‑S, источники питания которых не имеют нейтрали." Помогите понять про однофазные. Если ТN, то должен бы совмещенный назваться PEN. Про "низя" помню.(1.7.132) Или это когда прихватят с PEN в однофазной цепи, можно будет сказать, что это PEL ? |
13.1.2011, 15:57
Из: "PEL-проводники могут иметь место в трёхфазных и однофазных электрических системах переменного тока, соответствующих типам заземления системы TN‑C и TN‑C‑S, источники питания которых не имеют нейтрали." Помогите понять про однофазные. Если ТN, то должен бы совмещенный назваться PEN. Про "низя" помню.(1.7.132) Или это когда прихватят с PEN в однофазной цепи, можно будет сказать, что это PEL ? И кстати, как понять источники питания которых не имеют нейтрали, что-то я не представляю себе однофазную электрическую систему переменного тока без нейтрали ААААА |
13.1.2011, 16:01
13.1.2011, 16:02
Если вернуться к рисунку и мысленно исключить соединение третьей фазы с землей, то будет симметричная система IT, которая и по сей день применяется в схемах собственных нужд подстанций, к примеру. Треугольник 3х220.
А в жилом фонде такую систему применять не положено. Но кабель от ТП трехжильный. И транс дельта... Вот и придумали. Но повторю, что это бывает разве что в довоенном, а то и в дореволюционном жилфонде, и трансы на ТП могут быть 6/0,23. Это ерунда, америкосы совсем недавно закрыли двухфазную Ниагарскую ГЭС, запущенную аж в 19 веке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2011, 16:09
т.е чисто однофазки не может быть?
13.1.2011, 16:16
Как раз такая система есть - IT. Цитирую : PEL-проводники могут иметь место в трёхфазных и однофазных электрических системах переменного тока, соответствующих типам заземления системы TN‑C и TN‑C‑S, источники питания которых не имеют нейтрали." Мне IT не надо, объясните кто нибудь - то что я жирным выделил, как это: однофазных электрических системах переменного тока; системы TN‑C и TN‑C‑S; источники питания которых не имеют нейтрали; Вообще не представляю как эти три выражения могут быть реализованы в схеме И в инете ничего не нашел. Для постоянки есть для переменки нет однофазной Сообщение отредактировал Dallas - 13.1.2011, 16:19 |
13.1.2011, 16:20
Поскольку система построена ешё по ПУЭЪ первого издания (да-да, той самой, что с царским орлом на обложке), то под нынешнее издание она не попадает; но и жить должна до переустройства на TN-S. А для этого нужно срывать старую ТП 6/0,23, тянуть десятку, ставить современную ТП, тянуть на дом пятипроводный кабель... А деньгигде? Давно уже у рыжего в кармане!
источники питания которых не имеют нейтрали; Не поленитесь почитать, что такое нейтраль. Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2011, 16:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.1.2011, 16:36
Поскольку система построена ешё по ПУЭЪ первого издания (да-да, той самой, что с царским орлом на обложке), то под нынешнее издание она не попадает; но и жить должна до переустройства на TN-S. Нимагу дождаться, когда покажите раритет Думаете цитата про PEL оттуда ? Мы же не уточняем, как там дальше, просто TN. Так PEN или PEL ? Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2011, 16:39 |
13.1.2011, 16:37
Не поленитесь почитать, что такое нейтраль. Не, я не настолько тупой, просто еще неопытный Попробую сформулировать свой вопрос: Написано, что PEL-проводники могут иметь место в однофазных электрических системах переменного тока. PEL-проводники , как я понял, фаза, которая совмещает в себе защитный проводник - ЭТО как, если система однофазная ??? Роман, объясните пож. |
13.1.2011, 16:40
почему старое ПУЭ? ГОСТ то 2009 г.
13.1.2011, 16:41
Все - дошло, не надо объяснять!
Спасибо. Извините за мою тупость |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 12:26 |
