Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Плавно снижая напряжение на управу ,где то около 11вольт импульсы схлопываются ,пропадают, но по осцилу не прямая одна линия получается а две паралельно Синхронизацию покрути. Добрый всем вечер.Собираю потихохоньку схему spark от DANTISTa.Хочу намотать тр-тор на сердечниках от БП 3усцт, насобиралось четыре комплекта.Сварка нужна не более 120А, если кто делал на таком ферите просьба помочь.Интересует кто как мотал, витки,зазор,сечение и сколько комплектов кто использовал? Кол-во витков первички можно по "лысому" вычислить, но вторичку в такой сердечник наверное не впихнете. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Это то я уже понял(опыта с осцилом нет).Но всё же не пойму почему импульсы полностью не пропадают? И ещё. Насыщение силового смотреть по лысому?(тойсть иголку на пиле,увеличивая зазор убираем эту иголку и тем самым убираем насыщение?) я правильно понял? Сообщение отредактировал серж2105 - 9.1.2011, 20:01 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 ![]() |
за схему спасибо но я не это хотел,мне нужна защита по выключению инвертора, тоесть когда на силовых банках напруга ещё не ушла , а управа уже закрылась(когда импульсы спадают до 8 вольт это опасно).Где то про это писали 3 или 4 ветка , немогу найти. Или же питание дежурки подавать с банок силы.
Сообщение отредактировал серж2105 - 9.1.2011, 20:39 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
в таком включении ни один 1N4007 пока еще не умер.
Посмотрел, а ответа так и не нашол. Это опасно?
Сообщение отредактировал серж2105 - 10.1.2011, 1:51 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Парни подскажите насколько страшен выброс как на картинке. Делал блок питания для косого (ну и заодно осваивал обратноходовую топологию)
На входе 230 АС , нагрузка на выходе 14в 5А. Блок питания собран на UC3845, сейчас стоит транзистор на 900в. Можно ли поставить на 600В. ![]() Сообщение отредактировал maxon - 10.1.2011, 2:23 -------------------- |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Это опасно? ![]() У меня уже третий год трудится.....ну специ поправят если что то смертельное.... Сообщение отредактировал supryur - 10.1.2011, 9:49 |
maxon, если ваш осциллограф не трындит насчет выброса до 630V, то конечно мосфет на 600V ставить нельзя.
Исходя из видимого на осцилле-картинке, у вас неправильно рассчитан трансформатор. Отношение витков первички и вторички как минимум в 16-18раз. А должно быть в районе 6-9 ... Тогда полка обратного хода, видимая на вашей картинке в районе 560V, находилась бы в районе 400-430V. А незадемпфированный выброс-иголка не превышал бы 500V (по хорошему, его вообще не должно быть). В общем, если надо 600V мосфет, то надо перематывать... Сообщение отредактировал кабельщик - 10.1.2011, 15:33 |
Трансформатор мотал на ЕТД-39 (знаю что для такой цели это большой сердечник, но у меня меньше нет). Первичная обмотка 36 витков в один слой, затем обмотка питания 3 витка и вторичная обмотка 3витка. Зазор 0,8мм индуктивность первичной обмотки 270мкГн (измерял Е7-11). Частота работы преобразователя 100кГц (получилось же реально 104)
Расчет производил по книжке Д.Макашева "Обратноходовый преобразователь" Для сравнения посмотрел данные на транс в ПИэксперте, они не совпадают с моими. Но там и частота работы другая и максимальное заполнение до 0,6. Демпфер у меня RCD, 10кОм 120н и FR307. Иголка возникает из-за того что диод не в состоянии мгновенно открыться (может стоит поставить что нибудь по шустрей?). Если можно киньте в меня ссылкой правильного расчета обратнохода, буду очень благодарен. Посмотрел, а ответа так и не нашол. Это опасно? Не помню откуда спер картинку тока намагничивания, но ответ на ваш вопрос в ней есть. -------------------- |
Если можно киньте Кинул бы, но у меня нету... Обычно пользуюсь расчетами на PIExpert либо деру готовые решения производителя.В вашем варианте, к примеру, можно было б спустить схему вниз по частоте до 60-70кГц (поскоку трансформатор явно избыточен) и воспользоваться готовым расчетом типа ниже приведенного. При постройке на дискретах (контроллер и полевик) из расчетной схемули PIExpert можно выцедить конструкцию трансформатора , а также информацию о демпфере и прочих силовых компонентах...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 ![]() |
начинаю делать второй экземпляр Бармалея, вопросы - мотал ли кто ТГР на чашках и имеет ли смысл на провода +310 одевать ферритовые колечки или на первичку силового транса????
maxon -Спасибо Сообщение отредактировал серж2105 - 11.1.2011, 19:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 4:12 |
