Выбор сварочного аппарата
lbv1984
сообщение 8.1.2011, 21:00
Пользователь №: 20985
Всем доброго времени препровождения! Плиз дайте совет какой cварочник приобрести для дома и гаража, использовать буду в дворовом хозяйстве но нужно машину поварить, есть много кузовных работ, 7-ка уж совсем прогнила. Вот по нету полазил и отобрал несколько экземпляров, может кто использовал в своей практике данные дивайсы, если есть негативные или позитивные отзывы отпишите. Кого выбрать? icon_smile.gif
Сварочный полуавтомат "КЕМПИ-ТУРБО" http://promsvarka.com/st_promsvarka/svaroc...EMPI-TURBO.html
Сварочный инверторный аппарат ITALY Tecnica 200 http://svarmaster.uaprom.net/p711116-svaro...yj-apparat.html
Сварочный инвертор Awelco Mikrotig 200 R http://www.911ua.com/index.php?productID=1337
Ресанту-220
Ёсик
сообщение 8.1.2011, 21:37
Пользователь №: 18988
Для полуавтамата нужно крепкое напряжение в сети,иначе работать не будет.
Либо брать инверторный полуавтамат ( я себе такой брать буду)
lbv1984
сообщение 8.1.2011, 21:42
инкреторный полуавтомат стоит хороших денег http://www.911ua.com/index.php?categoryID=395
Вот недорогой http://svarmaster.uaprom.net/p1044293-svar...oluavtomat.html
Ёсик
сообщение 8.1.2011, 21:45
Поверь инверторный будет лучше...я всё лето юзал ПДГ240 хароший аппарат - но не любит провалов ниже 220вольт...шов никакущий сразу...дуга плывёт... бяка вопщем.
lbv1984
сообщение 9.1.2011, 10:04
Кто подскажет в описании полуавтомата есть возможность варить с подачей проволки с газовой и бес газовой среде- как это понимать что с рукова в горелку подается проволока с каким то флюсом что и углекислота не нужна??? И можно полуавтоматом бес газа варить просто на провале которая будет подаваться с рукова, если да то что это за проволока и в чем ее особенность? icon_smile.gif
lbv1984
сообщение 9.1.2011, 14:51
плиз кто знает???
Ёсик
сообщение 9.1.2011, 15:04
с флюсом может варить любой полуавтамат (тока наконечник менять придётся,но цена проволоки icon_biggrin.gif ...нет уж я лучше в углекислотной среде.
lbv1984
сообщение 9.1.2011, 15:31
А если варить смесью СО2+аргон то же выйдет дешевле чем проволокой с флюсом, или разница в качестве шва углекислота и углекислота + аргон не значительна и не стоит замарачиваться со смесью с аргоном и варить просто CO2 ?
Ёсик
сообщение 9.1.2011, 15:51
аргон+кислота нужны не для автомобили варить.Сам востанавливал летом два кузова...нармально угликеслотой варит - тока опыт нужин.
Принцып такой же как газовой сваркой, непрерывный шов сложновато вести на тонком металле - но можно, с остановками...вопщем у меня получалось.
Dubeckiy
сообщение 9.1.2011, 22:31
Пользователь №: 8017
Контур-150
ssva-180
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
lbv1984
сообщение 12.1.2011, 14:45
Почитав разные форумы и више изложенные комментарии я сделал вывод что мне нужен обязательно инверторный сварочник, так как только он сможет четко работать с пониженным напряжение в сети и с нестабильным частотным режимом в 50 герц, но для сварки авто нужно использовать только полуавтомат с углекислотой. Напрашивается ответ только и только инверторный полуавтомат!
Какой диаметре проволоки и ток, давление угк газа на выходе с редуктора, нужно использовать для сварки автомобиля ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:48
