584 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Мой ПА №2
KLIM
сообщение 4.1.2011, 22:45
Сообщение #2581
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
У кого нить есть видео настроенного аппарата со звуком? Есть желание с контуром сравнить... Киньте ссылочкой пжалста.
electrovoz
сообщение 5.1.2011, 21:25
Сообщение #2582
Пользователь №: 13829
Кто стер сообщение Maris M ???
K_L
сообщение 6.1.2011, 1:12
Сообщение #2583
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Весьма познавательная книжка о сварке хоть и старая, советую почитать
http://depositfiles.com/files/pj6bze3an
САНЕК
сообщение 6.1.2011, 8:16
Сообщение #2584
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
В корзине нет,что то не так.
Каким числом был пост?
На абордаж!
Душман
сообщение 6.1.2011, 11:27
Сообщение #2585
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Здравствуйте , возник вопрос, какова минимальная входная емкость батареи конденсаторов для однофазного варианта полуавтомата?
electrovoz
сообщение 6.1.2011, 13:34
Сообщение #2586
2500 мкФ
KLIM
сообщение 6.1.2011, 19:49
Сообщение #2587
2electrovoz
Тарас подскажи пжалста, каким плеером смотреть видео что ты выложил в начале ветки? VLC, classic, winmedia показывают без звука, с последними версиями кодеков. Сегодня на работе раздуплил КМплеер, тот с включенной авторегулировкой громкости вытянул звук наружу, и местами даже речь слышно и звук дуги хорош но все равно тихо... пробовал на разных компах. Ты чем кодировал??? Или для какого плеера?
Сообщение отредактировал KLIM - 6.1.2011, 19:49
ZPS
сообщение 8.1.2011, 15:14
Сообщение #2588
Пользователь №: 14604
Цитата(Wiew @ 7.1.2011, 22:45) *
для просмотра нужен кодек DX50, он есть в составе K-Lite Mega Codec Pack
у меня на любом плеере идет.
Речь то идет о звуке, а не об изображении.
Alvid
сообщение 12.1.2011, 8:39
Сообщение #2589
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 19254
Всем Добрый! Подскажите, пойдут ли кольца М2000НМ1-36 К28*16*9 или 38х24х7 М2000 для ТТ и какие моточные данные? Колец, которые в схеме для ТТ не найти. Спасибо.
Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
SONIIR
сообщение 12.1.2011, 11:12
Сообщение #2590
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Подскажите пожалуйста по картинкам:
Сила запитана от 300в, выход без нагрузки
1 - кэ, ММА, сразу после переключения из МАГ, AS отключен
2 - кэ, ММА, через 10 сек после переключения из МАГ, AS отключен
3 - кэ, МАГ, AS включен, ГК не нажата
Форма сигнала на 2 и 3 фотках, это нормально?
Сообщение отредактировал SONIIR - 12.1.2011, 13:50
K_L
сообщение 12.1.2011, 13:11
Сообщение #2591
Из: Украина, Киев
Юрий что то я запутался с оптикой, прошу помощи
проверьте правильно ли я подписал компоненты и не могу понять что стоит вверху платы? (смд компонент и диод или сапресор)
[attachment=11328:Безымянный.png]
yjriy
сообщение 12.1.2011, 13:41
Сообщение #2592
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На вхое 3120 стоят шунтирующие резюки по 2кила, а не диоды. Резюк последовательный 800 Ом, а не 510. На выходе стоят вверху резюк и параллельно ему диод анодом на землю, его можно и не ставить. справа стабилитроны встречно, а не последовательно. При наличии двуханодного стабилитрона можно и один ставить Затворные резисторы стоят непосредственно вблизи ног силового ключа и на этой печати их ессно нет. Сопротивление 10-15 Ом в затворе каждого при двух ключах в параллель на каждую 3120. Если ключ один то 5-10 Ом. Воощем типовая схема ее включения
Сообщение отредактировал yjriy - 12.1.2011, 13:44
radiators
сообщение 12.1.2011, 14:21
Сообщение #2593
Пользователь №: 20885
нормально-мне уже год как работает
когда налаживал тоже такои вопрос задавал
пост 1055
Сообщение отредактировал radiators - 12.1.2011, 14:27
SONIIR
сообщение 12.1.2011, 14:48
Сообщение #2594
Из: Самара
radiators Благодарю.
Когда читал ветку не проникся этими постами т.к. фоток нет и не понял сначала о чем речь.
K_L
сообщение 13.1.2011, 2:01
Сообщение #2595
Из: Украина, Киев
Выкладываю печатку силы ПА
Уважаемые форумчане прошу посмотреть и если что не правильно меня поправить
[attachment=11362:12.lay]
P.S. на дорожки со стороны деталей планирую наклеить полиэстеровую плёнку 1350F-1-Y (130C 5500В)
Сообщение отредактировал K_L - 13.1.2011, 18:53
kestyk
сообщение 13.1.2011, 10:23
Сообщение #2596
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Отверстия для крепления платы можно отодвинут от радиаторов.
Сообщение отредактировал kestyk - 13.1.2011, 10:24
K_L
сообщение 13.1.2011, 12:30
Сообщение #2597
Из: Украина, Киев
согласен, я даже не обратил на них внимания (переделал и залил исправленную)
кроме того на плате были ещё 2 ошибки по питанию оптики, вроде больше не нашёл
Сообщение отредактировал K_L - 13.1.2011, 13:12
пильщик
сообщение 13.1.2011, 18:24
Сообщение #2598
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Посмотри диод снаббера,он должен стоять паралельно резистору.
K_L
сообщение 13.1.2011, 18:30
Сообщение #2599
Из: Украина, Киев
спасибо, действительно не обратил внимания
kestyk
сообщение 13.1.2011, 21:44
Сообщение #2600
Из: Литва,Каунас
Vjriy, скажите пожалуисто, кокои установлен контролер PMW на вашеи плате управления? . Я низнаю какои закозатъ: естъ две позисии (UC3845D8 output voltage 13,5V. Output Current:1A.Frequency:450kHz и вторая UC3845D8G4 output voltage.Fixed:5V. Output Current:200mA
.Frequency:500kHz).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 23:06
