Подключение выключателя
Hard
сообщение 4.1.2011, 9:42
Пользователь №: 20926
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!! Решил объединить выключатели в коридоре и поставить один выключатель с двумя клавишами,раньше были два одиночных на туалет и коридор (соответственно получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля). Подключил,все как положено по схеме (фазу взял одну из двух,вторую изолировал),но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему???
Сообщений в этой теме
- Hard   Подключение выключателя   4.1.2011, 9:42
- - Гость иоан   неправильно два нуля одна фаза   4.1.2011, 9:56
- - Hard   Ну,да! Почему он гаснет?   4.1.2011, 9:58
- - Гость   Hard, разрыв цепи   4.1.2011, 10:09
- - Hard   И что-"разрыв цепи"? А доступным языком ...   4.1.2011, 10:13
- - Гость   Hard, можно. проходной выключатель знаешь. нет най...   4.1.2011, 10:32
- - Hard   Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в сво...   4.1.2011, 10:36
|- - Volt380   Цитата(Hard @ 4.1.2011, 10:36) Спасибо за...   4.1.2011, 11:46
- - Hard   когда были раздельные выключатели у каждого была с...   4.1.2011, 11:52
|- - Volt380   Цитата(Hard @ 4.1.2011, 11:52) когда были...   4.1.2011, 12:14
|- - Hard   Цитата(Volt380 @ 4.1.2011, 12:14) ага, то...   4.1.2011, 12:18
|- - Volt380   Цитата(Hard @ 4.1.2011, 12:18) Это как? М...   4.1.2011, 12:20
|- - Hard   Цитата(Volt380 @ 4.1.2011, 12:20) аналоги...   4.1.2011, 12:29
|- - Volt380   Цитата(Hard @ 4.1.2011, 12:29) А не корот...   4.1.2011, 12:33
|- - Hard   Цитата(Volt380 @ 4.1.2011, 12:33) не долж...   4.1.2011, 12:36
- - Shef   Hard, уверены, что 2 фазы? Пробником пользовались?...   4.1.2011, 20:41
- - Аккомо-Т   Хард, для того чтобы правильно ответить на Ваш воп...   5.1.2011, 11:15
- - Volt380   от умные люди по приходили!! товарищи видн...   5.1.2011, 12:11
- - Аккомо-Т   Вот варианты. Сначала все работало. После ...   6.1.2011, 14:37
- - Volt380   Аккомо-Т, прошу прощения, +1 за #19   6.1.2011, 16:47
- - Аккомо-Т   Цитата(Volt380 @ 6.1.2011, 17:47) Аккомо-...   10.1.2011, 8:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 13:37
