Подключение выключателя
Hard
сообщение 4.1.2011, 9:42
Пользователь №: 20926
ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!! Решил объединить выключатели в коридоре и поставить один выключатель с двумя клавишами,раньше были два одиночных на туалет и коридор (соответственно получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля). Подключил,все как положено по схеме (фазу взял одну из двух,вторую изолировал),но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему???
Гость_Гость иоан_*
сообщение 4.1.2011, 9:56
icon_smile.gif icon_smile.gif неправильно два нуля одна фаза
Hard
сообщение 4.1.2011, 9:58
Ну,да! Почему он гаснет?
сообщение 4.1.2011, 10:09
Hard, разрыв цепи
Hard
сообщение 4.1.2011, 10:13
И что-"разрыв цепи"? А доступным языком можно?
сообщение 4.1.2011, 10:32
Hard, можно. проходной выключатель знаешь. нет найди почитай здесь есть описание.
Hard
сообщение 4.1.2011, 10:36
Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в своих сообщениях всякую хрень типо того чтобы что-то поискать давно можно было ответить, что просто не хватает напряжения.
Volt380
сообщение 4.1.2011, 11:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как это не хватает? а когда выключатели раздельные были хватало?
погодите, то есть при включении одной клавиши свет загорается в обоих местах?
Hard
сообщение 4.1.2011, 11:52
когда были раздельные выключатели у каждого была своя фаза,а сейчас,я же писал,что взял только одну фазу. Я включаю одну клавишу,свет загорается там,где надо(скажем в туалете). Включаю вторую (в коридоре),свет горит только в туалете.
Volt380
сообщение 4.1.2011, 12:14
Из: Волгодонск
ага, тогда попробуйте взять один ноль и две фазы.
Hard
сообщение 4.1.2011, 12:18
Это как? Можно подробнее?
Volt380
сообщение 4.1.2011, 12:20
Из: Волгодонск
аналогично тому как сделали вы, только наоборот - фазы с нулями местами поменять..
Hard
сообщение 4.1.2011, 12:29
А не коротнёт? Какой ноль брать, без разницы?
Volt380
сообщение 4.1.2011, 12:33
Из: Волгодонск
Цитата(Hard @ 4.1.2011, 12:29) *
А не коротнёт?
не должно, но лучше конечно, если не уверены, предварительно соединить контрольной лампой Ватт на 100. ноль любой..
Hard
сообщение 4.1.2011, 12:36
Спасибо!!! ))) Пойду попробую. Позже отпишусь.
Shef
сообщение 4.1.2011, 20:41
Пользователь №: 17208
Hard, уверены, что 2 фазы? Пробником пользовались? Контрольными лампы запретили пользоваться. Какие 100ватт? Если она *бнет мало не покажется, хотя бы 25
Аккомо-Т
сообщение 5.1.2011, 11:15
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Хард, для того чтобы правильно ответить на Ваш вопрос недостаточно информации.
1.Судя по тому,что получилось четыре провода освещение туалета и коридора запитано от разных развет-коробок (иначе не вижу смысла в лишнем проводе).
2.На выключателе не может быть ноля. Фаза приходит с коробки и фаза уходит на лампу.(то что кажется нолем- это ноль через лампы светильников).
У Вас похоже в одном случае коммутируется фаза, а в другом ноль. Попробуйте выкрутить лампы и поразбираться.
Китайское электричество до конца не изучено......
Volt380
сообщение 5.1.2011, 12:11
Из: Волгодонск
от умные люди по приходили!! товарищи видно с квартирной проводкой дело не имели!)либо только в теории, чего категорически не достаточно чтобы давать советы. Автор, ну чё не отписываешь? получилось? или 100-Вттная лампочка *пнула?) кстати не вижу ничего опасного в лампочке..
Аккомо-Т
сообщение 6.1.2011, 14:37
Из: Казахстан
Вот варианты.
Сначала все работало.
После демонтажа-
но нолями могли показаться точки 2 и 3, а фазами точки 1 и 4. Далее-
например точку 1 изолировал.
Теперь если подключить выключатель,как на средней схеме,то при включении клавиши 2 засветится та лампа,из двух последовательно включенных, мощность которой значительно меньше (например Lа1)
После включения первой клавиши- выключатель зашунтирует Lа1 и загорится Lа2.
Это конечно все домыслы и теории, чего категорически не достаточно чтобы давать советы.
Volt380
сообщение 6.1.2011, 16:47
Из: Волгодонск
Аккомо-Т, прошу прощения, +1 за #19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:45
