Электрика гаража |
Электрика гаража |
2.1.2011, 13:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20913 |
Для начала - всех с наступившим новым годом!
У меня есть гараж (бетон 6х4.5 м), питается он довольно паршиво - двумя алюминиевыми проводками сечением в районе 2 мм каждый. По показанием вольтметра какой-то штуки, которая весит у меня рядом с розеткой (напоминает трансформатор, тихо гудит), в сети 110 В. Можно крутить регулятор на этой штуке "больше-меньше" и поввышать количество Вольт, пока оно не уйдёт за грань шкалы - более 150 В или около того. Раньше я оставлял в гараже обогреватель 1.5 кВт с терморегулятором, включенный на 2/3 мощности - 1 кВт - бывало на несколько дней. Ночью в гараже свет отключают с 1:00 до 6:00. Когда приходил, включал его на полную, включал еще обогреватель на 1.5 кВт масляный и было вполне неплохо. Прошлой зимой советское УЗО на 25А поплавилось и отключилось, как бы намекнув о том, что я что-то делаю не так и что сеть в гараже и так перегружена, во время включения. Вообщем, хочу как-то улучшить электросеть моего гаража. Ориентировочно надо чтобы нормально работало как минимум 3 кВт (2 обогревателя). Знакомый предложил поставить ИБП, чтобы выровнять синусоиду и получить стабильные 220В, но компьютерные ИБП на 3 кВт - это редкая и дорогая штука. Искал-искал, нашёл стабилизаторы напряжений (типа Штиль) - будет ли какой-либо толк от их установки, особенно если я в ближайшем будущем хочу использовать сварку полу-автоматом? Претендент Ресанта АСН-5000/1А-Ц. Я хотел бы решить проблему запуска устройств с утра, как я себе представлял, нечто вроде конденсатора, только для переменного тока (после этого мне знакомый ИБП и посоветовал). Возможно стоит добавить землю к сети? Я почитал, многие пишут, что фазы хватает, а вот 0 маловато, может, тогда доп. землю? И вообще, какой план максимум может помочь координально решить проблему с электрикой? Тянуть свои провода от ГРЩ кооператива? P.S. Живу в Петербурге. В гараже собираю двигатели для знакомых, восстанавливаю свою старую заднеприводную тойоту. ) Сообщение отредактировал whatever - 2.1.2011, 14:02 |
whatever Электрика гаража 2.1.2011, 13:48
savelij При столь дохлой сети первое, что стоит сделать, э... 2.1.2011, 14:09
whatever Цитата(savelij @ 2.1.2011, 14:09) При сто... 2.1.2011, 14:12
dinamov если растояние до грщ большое, то проводку следует... 2.1.2011, 15:47
сергей_абрамов А зачем Вам в гараже отопление? У меня при минус 3... 3.1.2011, 13:55
savelij Цитата(сергей_абрамов @ 3.1.2011, 13:55) ... 3.1.2011, 15:02
J72 Оптимально:найди коробку откуда идут" два про... 7.1.2011, 13:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 1:18 |
