До 1000 В и выше 1000 В. Почему граница в 1000 В. , До 1000 В и выше 1000 В. Почему граница в 1000 В. |
31.12.2010, 22:21
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 20903 |
Прошу разъяснить, почему установлена граница в 1000 В. Во всех правилах указываются электроустановки до 1000 В и выше 1000 В. Хотя в сети присутствует напряжение 380 В, а следующее значение, по-моему, 6000 В. У меня возник вопрос: а почему приняли цифру в 1000 единиц, а не в 2000? Ответьте, если кто знает
1.1.2011, 15:00
Прошу разъяснить, почему установлена граница в 1000 В. Во всех правилах указываются электроустановки до 1000 В и выше 1000 В. Хотя в сети присутствует напряжение 380 В, а следующее значение, по-моему, 6000 В. У меня возник вопрос: а почему приняли цифру в 1000 единиц, а не в 2000? Ответьте, если кто знает Следующее, после 380 В, наверное, 660 В? |
1.1.2011, 17:27
Вот так вот она, граница, и установилась.
Дело в том, что правила безопасности ДО и ВЫШЕ сильно отличаются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.1.2011, 18:59
а по сути? почему все же граница на цифре в 1000?
2.1.2011, 21:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
а по сути? почему все же граница на цифре в 1000? А свыше 1 кв уже наглядность есть http://video.yandex.ru/users/oas215/view/27/ -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
3.1.2011, 5:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Скорее всего просто удобно было.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
3.1.2011, 10:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
В нормативных документах есть довольно много и неточностей, и условностей. Но можно и найти какие-то закономерности.
Человек среднего возраста в здоровом трезвом состоянии имеет сопротивление около 20 кОм. Это - между правой и левой рукой. Когда-то проходил и сам такой тест по приходе в наладку Мегоммектр 2500 В переносится легко, 1000 В - уже кошмар. Человек в другом состоянии может иметь сопротивление и пониже (как-то меня испытывали в простуженном состоянии - было около 10, в поддатом я не рискнул бы). Представляет опасность для человека ток в диапазоне от 5 до 100 миллиампер, свыше 100 - уже смертельная угроза (тоже условные среднестатистические данные). А теперь посчитайте ток, протекающий через человека, когда он берется за одну фазу сети 0,4 кВ (220 В), за две фазы (380 В). В пределах авварийно допустимого. А если 6 кВ (ближайшее свыше 1000, если не считать старые 3 кВ?). 660 В выжить при некотором благоприятном стечении обстоятельств еще можно. Но с этим напряжением работать не приходилось. А вот был я знаком с одним немолодым человеком, который за шины 6 кВ схватился. Обгорел умеренно, но уже на следующий день одной левой рукой (правая была перебинтована по локоть) работал очень активно. Сдельная оплата труда стимулирует... Сообщение отредактировал doro - 3.1.2011, 16:15 |
3.1.2011, 14:51
а часто бывают случаи сопротивления рука-рука 300 кОм и выше, до 2-3 МОм?
3.1.2011, 18:22
Мегомами измеряется сопротивление хорошо просушенной мумии. А 200-300 кОм - пальцы старогого энергетика, которые хорошо прочувствовали физический труд.
3.1.2011, 20:38
У меня возникла мысль, что все вытекает только из допустимых расстояний до токоведущих частей. При опытах с напряжением до 1000 В замыкание происходит при прикосновении, а свыше 1000 В - замыкание на каком-то минимально допустимом расстоянии.
Но признаться я думал что не все так просто. И допускал, что все же где-то "собака порылась". Если уважаемая публика со мной согласна, то можно закрыть тему. |
3.1.2011, 21:26
Мегомами измеряется сопротивление хорошо просушенной мумии. А 200-300 кОм - пальцы старогого энергетика, которые хорошо прочувствовали физический труд. По твоему я похож на хорошо просушенную мумию?? ибо у меня нормальное сопротивление 300-500 кОм, в пьяном виде 50-150, в потном или после ванной когда потоки воды стекают 10-30.. Хотя иногда в здоровом трезвом возникает такое сопротивление, что его мегоомметр еле показывает, на диапазоне 1000 - до 1-3 МОм иногда доходит -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
6.1.2011, 12:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
При опытах с напряжением до 1000 В замыкание происходит при прикосновении, а свыше 1000 В - замыкание на каком-то минимально допустимом расстоянии. Похоже, что так и есть. Я где-то слышал, что значение U=1000 В - это так называемый "предел ионизации среды". И электроустановки подразделяются на "до" и "выше" именно в связи с этим. |
6.1.2011, 21:18
По твоему я похож на хорошо просушенную мумию?? ибо у меня нормальное сопротивление 300-500 кОм, в пьяном виде 50-150, в потном или после ванной когда потоки воды стекают 10-30.. Хотя иногда в здоровом трезвом возникает такое сопротивление, что его мегоомметр еле показывает, на диапазоне 1000 - до 1-3 МОм иногда доходит По-хорошему завидую тебе. Молодой, здоровый человек. Но вот когда после ванной потоки воды стекают 10-30... Врешь. Ты что, в ванне принимаешь мегомметрические процедуры? Сообщение отредактировал doro - 6.1.2011, 21:22 |
7.1.2011, 8:49
По-хорошему завидую тебе. Молодой, здоровый человек. Но вот когда после ванной потоки воды стекают 10-30... Врешь. Ты что, в ванне принимаешь мегомметрические процедуры? Самое забавное, что когда я прихожу в больницу, они мне при одном только взгляде группу инвалидности пророчат..После ванной я просто мультиметром Ц4315 мерял, ниже 10 кОм не опускаетцо почемуто -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
7.1.2011, 12:42
Ну, это не показатель. Померил и себя цешкой, сопротивление куда выше, чем от мегомметра лет пятнадцать назад. А вот проверить свою изоляцию по полной программе уже не решусь. И возраст, и здоровье, и семейное положение... В молодые годы все мы были более экстремальными.
24.1.2011, 21:23
Стоит сейчас Мегоометр М4100/4 1 КВ
По пути рука-рука показывает 1-2 мОм, по пути левая рука-язык 0.8-1.1 мОм. при вращении ручки только легкое пощипывание -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
25.1.2011, 16:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
а язык-язык слабо ?
26.1.2011, 7:09
Сопротивление кожи человека настолько нелинейно, что даже статистика не может уложиться.
Думаете, откуда в ПТБ вылезла цифирь в 100 мА смертельного тока?! Это америкосы после войны, ощутив опасность переменного тока 60 Гц, устроили широкомасштабные тесты на добровольцах. Так вот у них 100 мА - это ток 50% летального исхода для мужчин; для женщин - 50 мА. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.1.2011, 20:17
...по пути левая рука-язык 0.8-1.1 мОм... Ну ладно, левой рукой можно за вывод прибора подержаться. Правая рука рукоятку крутит. Но неуж-то к языку крокодилом провод цеплял? Мазохист какой-то. А если жена помогала, так вдовой остаться мечтает. Сообщение отредактировал doro - 26.1.2011, 20:18 |
26.1.2011, 21:55
Ну ладно, левой рукой можно за вывод прибора подержаться. Правая рука рукоятку крутит. Но неуж-то к языку крокодилом провод цеплял? Мазохист какой-то. А если жена помогала, так вдовой остаться мечтает. Зачем крокодилом? провод в зубы, языком касаюсь Кстати язык-язык я пробовал..Но это уже оффтоп. Пора создавать тему "Как правильно биться током" а язык-язык слабо ? А Вам? Нету у меня жены -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:33 |
