SOS! Как правильно подобрать допустимую мощность тепловой пушки , Как правильно подобрать допустимую мощность тепловой пушки
Tati_anne
сообщение 30.12.2010, 2:15
Пользователь №: 20890
SOS! Как правильно подобрать допустимую мощность тепловой пушки, чтобы отогреть дом, где отключился АГВ и дом промёрз, батареи частично лопнули. Стоят предохранители на щитке 5 штук по 16 ампер.
Нужно минимум две пушки - на первый и второй этаж((( ??
Я - чайник, но очень прошу совета!
Зараннее благодарю.
Мне нужно временно подключить что-то мощное, что поднимет температуру в доме. Я возьму в аренду эту пушку. Но я боюсь пожара.
Сообщение отредактировал Tati_anne - 30.12.2010, 2:39
RomanNV
сообщение 30.12.2010, 9:40
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Это вам лучше на форум специалистов ОВ, или АВОК обратиться.
Cvbn
сообщение 30.12.2010, 11:53
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Да, "количество тепла", необходимое для обогрева какой то площади высчитывают специалисты ОВ (отопление и вентиляция). НО на автомат 16А при 220В можно подключить около 3кВт.
сообщение 30.12.2010, 21:05
Ежели три фазы на вводе, то 10 кВт. Если она - 3 с хвостиком кВт.
Какой тип счетчика? Щиток можно сфоткать? Пробовали найти газовые термопушки (без электричества, на пропане)?
сообщение 30.12.2010, 22:30
по электрике мощность Вам сказали, на двухэтажный дом такой мощности не хватит, придется добавлять газовые, можете тупо не читать сколько, а подбирать - ведь для начала нужно чтобы был + в доме, а там уж решайте какая конечная температура нужна
если в окна не дует, то можно отапливать только 1 этаж, но прогрев пойдет медленнее
Tati_anne
сообщение 31.12.2010, 10:38
Посоветуйте,пожалуйста, где искать газовую пушку? и ведь для этого ,видимо, нужны определённые навыки. Вряд ли кто-то отдаст чайнику баллоны с пушкой в аренду(((.
сергей_абрамов
сообщение 31.12.2010, 15:56
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Евть горелки для обогрева. Продаются любому человеку.http://www.urtmiass.com/gorelki.php
Удачи.
Tati_anne
сообщение 1.1.2011, 11:20
Удачи.
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
С Новым годом!
А её к газовой трубе можно подключать? и какой длины шланг можно использовать? мне же надо отогреть 60 кв метров на первом этаже, и 40 кв м - на втором. И как я понимаю всё это надо делать одновременно, чтобы система отопления зациркулировала.
Сообщение отредактировал Tati_anne - 1.1.2011, 11:24
сообщение 1.1.2011, 11:29
Тот, что на картинке, подключается к баллону со сжиженным газом (виден редуктор).
Сергей ДД
сообщение 1.1.2011, 17:50
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Условно, зависит от помещения утепления и подобного, мощность отопления 100 Вт на 1 кв метр, при минус 20-25 на улице и плюс 20 желаемая в помещении. В Вашем случае 6кВт и 4кВт. Но подключайте не больше чем стоят ваши автоматики, они просто не выдержат. Когда отогреете систему отопления, то же вопрос, зависит как смонтирована и теплоизолирована, какой теплоноситель залит. Ставьте и грейте, а там по ситуации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:46
