3 страниц V  < 1 2 3
Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:36
Сообщение #41
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
Цитата(oleg1ma @ 23.12.2010, 4:26) *
Провод на первичку зависит от того как Вы будете работать,сколько например подряд будете палить электродов ну в общем нужно определить ПВ аппарата.Для 4 провод медный начиная от 2мм в диаметре и до 3мм.
Ну вы мне сосчитайте по минимуму для 4ки, какой что бы вот меньше уже нельзя.Что-бы мне прикинуть какой провод заказывать.
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:40
Сообщение #42
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для 4 подойдет провод на первичку диаметром 1.9-2.0мм.Какую сварку будете делать переменку или постоянку?
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:45
Сообщение #43
Вот по этой схемке хочу по про бывать, у меня кондюки и тиристоры к нему есть
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 1:52
Сообщение #44
Из: Глобино UA
Бедные Ваши соседи, они Вас сьедят.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 1:55
Сообщение #45
Да фиг с ними, мне варить нечем, потом мож китайца когда ни-будь до делаю, а этот продам.Как вам схема? Роботать будет?
Вот ссылочка на схему, если хотите почитайте, что автор про её пишет.
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-v...o-apparata.html
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 2:07
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 2:08
Сообщение #46
Из: Глобино UA
Работать будет если все правильно спаяете и намотаете трансформаторчик не перепутав фазировку.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 2:13
Сообщение #47
Олег, у меня тиристоры силовые ТЛ-200, я знаю что у них анод там где гайка, подскажи неучу где на схеме у тиристоров анод будет
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 23.12.2010, 2:27
Сообщение #48
Из: Глобино UA
Вот.
ra9unx
сообщение 23.12.2010, 2:30
Сообщение #49
Спасибо, понял.Значит можно их на один радиатор поставить.
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 2:33
RA9UNX
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 9:56
Сообщение #50
Не знаю к кому вопрос, может кто подскажет, как можно к этому регулятору приделать амперметр, что-бы видеть какой ток у меня на выходе уже самого сварочника подаётся.
Сообщение отредактировал ra9unx - 27.12.2010, 9:59
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 27.12.2010, 12:48
Сообщение #51
Из: Глобино UA
Амперметр сварочнику ну нужен, когда вариш некогда смотреть мое мнение.Но если хотите ставьте я там нарисовал.Для измерения тока нужен шунт и головка амперметра на одно напряжение и ток.Например 200А-75мв. или 150А-75мв, ну в общем какие достанете.
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 19:33
Сообщение #52
Олег, вы меня не так поняли.Я хочу сделать, что-бы ток можно было не наблюдать в процессе варки, а выставлять нужный ток регулятором ну и как-то надо его видеть.
RA9UNX
eger
сообщение 27.12.2010, 19:53
Сообщение #53
Пользователь №: 13910
шкала на регуляторе размеченная по реальному амперметру ,выставил ток зажег дугу поглядев на аперметр сделал отметку на регуляторе ,все остальное сложно
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:18
Сообщение #54
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
сюда нужно добавить вольтметр и регулировать ток по напряжению!! icon_biggrin.gif
проще париной репы!
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 22:33
Сообщение #55
проще париной репы!
Куда именно добавить? На выходе самого сварочника или регулятора?
Сообщение отредактировал ra9unx - 27.12.2010, 22:37
RA9UNX
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:35
Сообщение #56
Из: воронеж
на выходе сварочника откуда выходят сварочные провода ну держак и масса!! icon_biggrin.gif :grin:сдеся и вольтметр
Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2010, 22:36
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 22:41
Сообщение #57
А шкалу отградуировать как будто это амперметр так?
RA9UNX
kolodok
сообщение 27.12.2010, 22:48
Сообщение #58
Из: воронеж
пример:выстовляеш 40 вольт по вольтметру вариш. aaa.gif смотриш при напряжении40вольт какой ток
на амперметре 130а.. мало делаеш45 вольт смотриш 150а нармально потом все запомниш как стих пушкина и амперметр не нужен будет icon_biggrin.gif
гето так!!или пометить как то
Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2010, 22:50
ra9unx
сообщение 27.12.2010, 22:58
Сообщение #59
Все ясно, спасибо!
RA9UNX
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 4:37
