Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
23.12.2010, 17:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
пиши
23.12.2010, 17:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2010 Из: Житомир Пользователь №: 20739 |
23.12.2010, 17:17
mahyjriy@ukr.net
Сообщение отредактировал yjriy - 23.12.2010, 17:18 |
23.12.2010, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Можно ли использовать смд конденсаторы с материнок? Я не знаю на какое напряжение они там расчитаны , просто возникли проблемы с этими кондюрами , кончились на 2.2 мкф. , а по схеме их там целая куча шунтируют большие электролиты.
23.12.2010, 17:37
Да, кондеры возле проца там лишние не бывают. Можно ставить и с материнок. Можно баянить, напаивая сверху один на другой
23.12.2010, 17:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Они там в основном на 6,3 или 10 В
23.12.2010, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
При помощи сварщика окончательно настроил аппарат в режиме ПА. Сварщик говорит: "Я в шоке, такого чуда техники не видел". Звук дуги - как звук отдирания скотча. Но я заметил, что такой же звук издает и сам аппарат. В режиме ручной сварки то же, повторяется звук дуги. На балласте тишина, только при КЗ слабый хлопок. Может это плохо стянут магнитопровод дросселя? Подскажите, пожалуйста, чем это грозит?
23.12.2010, 22:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Если уж и жигулевский, то восмерочный- всего с двумя штуцерами, не путать с клапаном от ЭППХ. Если он травит, поменяйте местами подводящие патрубки- давление газа скорее всего отжимает тонкую резиновую прокладку в клапане. Лучше конечно золотниковый воздушный, но цена не менее 120 грн будет Да клапан был от ЭППХ сегодня купил восьмерочный с двумя патрубками вроде не травит буду побывать. |
24.12.2010, 2:00
Они там в основном на 6,3 или 10 В Это про смд с материнок? Я к ним пробовал подавать 16 вольт, вроде держат и не греются, утечки вроде нет, я все смд из разных старых блоков от японских авто выпаиваю, в магазине только 0805 типоразмер , а 1206 нет в наличии, вот и приходиться изваращаться. Чем еще можно заменить bc817-40 ,bc807 а то их у меня тоже нет, можно bc557 ,bc547 в смд применить? Их у меня целая куча. |
24.12.2010, 10:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Приехали сборочки UFB200, в связи с этим вопрос.
Как их лучше подключить, каждую сборку на свою обмотку или одну сборку на прямое включение а одну на обратное (так удобней провода подводить)? Сообщение отредактировал SONIIR - 24.12.2010, 10:52 |
24.12.2010, 14:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18013 |
народ! подскажите пожалуйста, чем открываются файлы с расширением hex.
Искал не нашел, надо название проги или ссылку, заранее благодарен! |
24.12.2010, 15:00
Это сама программа для МК.
Открывается прогой для программирования МК. 33 стр этой ветки. Помогите с выбором протяжки для этого ПА. Барахолка: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry163084 |
24.12.2010, 17:32
Я бы включал один диод каждой сборки прямым, один обратным. Тогда общий ток и тепло в подложку не зависят от заполнения.
буду рад поблагодарить материально Денег за этот проект ни у кого не брал и не планирую. А если имеются трубы алюминиевые или титановые диаметром 20-40 мм, буду благодарен. И неисправные нивовские передние редукторы, их все равно в металлолом сдают. |
24.12.2010, 19:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Тарас сколько трубы и какогой длинны нужны???
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2010, 20:05
Цитата неисправные нивовские передние редукторы, их все равно в металлолом сдают. Так вроде там троечный стоит обыкновеннй с заднего моста, на аэродром еще не ходил. Планирую наверное на следующей сходить |
24.12.2010, 22:27
Мне нивовские редуктора в сборе с алюминиевым корпусом нужны
marisM, рад, что все работает. Я не тестировал однофазную прошивку для алюминия, так как есть только трехфазный аппарат. Гул интерпульса слышен? А поршень желательно немного подогреть, 150-200 *С. Трубы оптимально около 30-40 мм, стенка 2-3 мм, метров 25 надо. Этим трубам положено летать. Подскажите, пожалуйста, чем это грозит? Ничем Сообщение отредактировал electrovoz - 24.12.2010, 22:11 |
24.12.2010, 23:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток. Если еще не все перешли на опто-драйвера посоветуйте.
Что лучше поставить вместо стабилитронов в схеме драйверов мултика 2С213Б или 1.5KE15CA? |
25.12.2010, 0:23
Цитата dovolen kak slon. А где вы уважаемый эту горелку покупали для алюминиевой проволоки |
25.12.2010, 0:37
25.12.2010, 1:22
Цитата Откопал быстро. Называется LINCOLN MAGNUM 100SG . Предназначена для полированных алюминиевых проволок 0.8- 0.9 мм. Стоимость без пересылки и оплаты доставки 190 баксов из Штатов, но судя по токарному станку на заднем плане 16К20 ТС не из Америки. Кажется дальше буду садить китайского лилипута на корпус от электродрели Сообщение отредактировал yjriy - 25.12.2010, 1:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 14:39 |
