почему прилипают электроды? , купил электроды сказали что хорошие но....
bertozzzio
сообщение 20.12.2010, 9:13
Пользователь №: 20732
Купил я как то электроды тюменские в желтой пачке, а мой аппарат толи не осиливает их то ли что ?? ну вобщем липнут они и нагреваются до красна. Дело в том, что и я не специалист, может поможет кто советом?? Сколько "А" для них необходимо ?
P.S. если тема не правильно размещена - переведите)) спасибо)) icon_biggrin.gif
bertozzzio
сообщение 22.12.2010, 22:27
шахтер
сообщение 23.12.2010, 14:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Что-тут ответиш марка электродов? чем варите? Может электроды постоянка а сварочный переменка.Короче 100 причин а информации ноль.Лучше найдите сварщика дома и поговорите.
Мастер Джу
сообщение 23.12.2010, 14:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ток маловат.Диаметр какой?
bertozzzio
сообщение 23.12.2010, 17:37
диаметр 3, а шкала тока до 200 А - думал достаточно )) спасибо за внимание)))
кулиний
сообщение 21.1.2011, 21:14
Пользователь №: 15228
электроды постоянного тока обратной полярности ,внимательней читайте надписи на упаковке
Сообщение отредактировал кулиний - 21.1.2011, 21:15
bertozzzio
сообщение 24.1.2011, 10:57
продавец сказал что они подходят и для переменки ((( что мне с ними делать?
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2011, 11:15
Пользователь №: 14618
bertozzzio
сообщение 25.1.2011, 14:46
Цитата(Костян челябинский @ 23.1.2011, 23:15) *
Мастер Джу
сообщение 25.1.2011, 18:38
Из: Красноярск
Вам же продавец сказал что подходят.
BUCHIK
сообщение 25.1.2011, 19:33
Пользователь №: 12427
Продавец прав, если у вас инвектор то он всеяден, а самопал может есть тока переменку, иначе нужен мощный выпрямитель с дросселем.Учи матчасть.
Сварочный инвертор
Инвертор — один из самых лучших сварочных аппаратов. Любой сварочный инвертор обладает отличными техническими характеристиками и широкими возможностями применения:
постоянный ток, вырабатываемый инвертором, имеет идеальные характеристики для сварки, легко регулируется под большинство типов сварочных соединений;
аппарат инвертор весит не более 10 кг, имеет небольшие габариты;
вдвое меньше потребляют электроэнергии, чем аппараты другого типа;
КПД инвертора превышает 90%, практически вся потребляемая энергия высвобождается в дуге;
варит электродами любой марки.
bertozzzio
сообщение 25.1.2011, 20:22
тааак значит у меня старый аппарат ((( а почему он все таки сваривает только клеится и нагревается?
Мастер Джу
сообщение 25.1.2011, 20:46
Из: Красноярск
Электроды сухие?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.1.2011, 20:46
BUCHIK
сообщение 25.1.2011, 21:01
Найди любого сварщика он на глаз определит , переменка или постоянка, и все ноу проблем..
bertozzzio
сообщение 26.1.2011, 16:08
Цитата(Мастер Джу @ 25.1.2011, 8:46) *
Электроды сухие?
да вроде нормально варит )) с другими то электродами ))
Dubeckiy
сообщение 26.1.2011, 20:03
Пользователь №: 8017
Поподробнее о сварочнике .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
bertozzzio
сообщение 27.1.2011, 9:37
я если честно то не разбираюсь в сварочниках)) ну такой от 220 с 2мя катушками внутри, написано до 200 А. с электродами АОН 21 замечательно варит ))))
urah
сообщение 28.1.2011, 11:47
Пользователь №: 20496
На каждой пачке написано напряжение холостого хода источника питания дуги , сравните их.
bertozzzio
сообщение 28.1.2011, 15:06
спасибо я присмотрюсь )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 19:56
