![]() Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 ![]() |
Провод на первичку зависит от того как Вы будете работать,сколько например подряд будете палить электродов ну в общем нужно определить ПВ аппарата.Для 4 провод медный начиная от 2мм в диаметре и до 3мм. Ну вы мне сосчитайте по минимуму для 4ки, какой что бы вот меньше уже нельзя.Что-бы мне прикинуть какой провод заказывать. -------------------- RA9UNX |
Для 4 подойдет провод на первичку диаметром 1.9-2.0мм.Какую сварку будете делать переменку или постоянку? Вот по этой схемке хочу по про бывать, у меня кондюки и тиристоры к нему есть-------------------- RA9UNX |
Бедные Ваши соседи, они Вас сьедят. Да фиг с ними, мне варить нечем, потом мож китайца когда ни-будь до делаю, а этот продам.Как вам схема? Роботать будет? Вот ссылочка на схему, если хотите почитайте, что автор про её пишет. http://datagor.ru/practice/diy-tech/1240-v...o-apparata.html Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 2:07 -------------------- RA9UNX |
Работать будет если все правильно спаяете и намотаете трансформаторчик не перепутав фазировку. Олег, у меня тиристоры силовые ТЛ-200, я знаю что у них анод там где гайка, подскажи неучу где на схеме у тиристоров анод будет -------------------- RA9UNX |
Спасибо, понял.Значит можно их на один радиатор поставить.
Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 2:33 -------------------- RA9UNX |
Не знаю к кому вопрос, может кто подскажет, как можно к этому регулятору приделать амперметр, что-бы видеть какой ток у меня на выходе уже самого сварочника подаётся.
Сообщение отредактировал ra9unx - 27.12.2010, 9:59 -------------------- RA9UNX |
Не знаю к кому вопрос, может кто подскажет, как можно к этому регулятору приделать амперметр, что-бы видеть какой ток у меня на выходе уже самого сварочника подаётся. Амперметр сварочнику ну нужен, когда вариш некогда смотреть мое мнение.Но если хотите ставьте я там нарисовал.Для измерения тока нужен шунт и головка амперметра на одно напряжение и ток.Например 200А-75мв. или 150А-75мв, ну в общем какие достанете. |
Амперметр сварочнику ну нужен, когда вариш некогда смотреть мое мнение.Но если хотите ставьте я там нарисовал.Для измерения тока нужен шунт и головка амперметра на одно напряжение и ток.Например 200А-75мв. или 150А-75мв, ну в общем какие достанете. Олег, вы меня не так поняли.Я хочу сделать, что-бы ток можно было не наблюдать в процессе варки, а выставлять нужный ток регулятором ну и как-то надо его видеть. -------------------- RA9UNX |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Олег, вы меня не так поняли.Я хочу сделать, что-бы ток можно было не наблюдать в процессе варки, а выставлять нужный ток регулятором ну и как-то надо его видеть. шкала на регуляторе размеченная по реальному амперметру ,выставил ток зажег дугу поглядев на аперметр сделал отметку на регуляторе ,все остальное сложно |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
сюда нужно добавить вольтметр и регулировать ток по напряжению!! ![]() проще париной репы! Куда именно добавить? На выходе самого сварочника или регулятора? Сообщение отредактировал ra9unx - 27.12.2010, 22:37 -------------------- RA9UNX |
на выходе сварочника откуда выходят сварочные провода ну держак и масса!! ![]() А шкалу отградуировать как будто это амперметр так? -------------------- RA9UNX |
А шкалу отградуировать как будто это амперметр так? пример:выстовляеш 40 вольт по вольтметру вариш. ![]() на амперметре 130а.. мало делаеш45 вольт смотриш 150а нармально потом все запомниш как стих пушкина и амперметр не нужен будет ![]() гето так!!или пометить как то Сообщение отредактировал kolodok - 27.12.2010, 22:50 |
пример:выстовляеш 40 вольт по вольтметру вариш. ![]() на амперметре 130а.. мало делаеш45 вольт смотриш 150а нармально потом все запомниш как стих пушкина и амперметр не нужен будет ![]() гето так!!или пометить как то Все ясно, спасибо! -------------------- RA9UNX |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 7:41 |
