![]() Как сделать сварочный аппарат из электродвигателя |
Гость_ВВ_* |
Этож надо, из такой бяки конфету сделать! Значит руки и голова растут откуда надо. Поздравляю.
С уважением, ВВ. |
Гость_Ч.П._* |
Я когда собирал железо то срубал выступы на бублике они добавляют лишний вес и требуют хорошей изоляции,срубать надо зубилом не применяя нагрева,обмотки нельзя выжигать,очень хорошо описано в Журнале "Сам"№2 1995г.статья "Вари, вари моя дуга"там не хватает формулы определяющей мощность железа,такая формула есть на сервере Кубанских радиолюбителей.
УСПЕХОВ! Ч.П.----Чеслав Павлович |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2006 Пользователь №: 6611 ![]() |
Доброго времени суток У меня вопрос только не смейтесь.
Можно у сварочного обмотки 1-ку и 2-ку соединить последовательно, как автотрансформатор, Дело в том что начел мотать сварочный из Эл.двиг. обмотки не влезают ![]() |
Гость_mav_* |
Нельзя!! Убьет! Будет гальваническая связь с сетью!
Гость_Phaeton_* |
Привествую вас друзья!
Короче если хотите выкину вам описание и фотки своего сварочника из электродвигателя. Варит всеми электродами от единички и до 5 включительно=) Изумительный аппарат и всего за один день сборки. Время намотки обмоток около 8 часов. Перыичка содержит 225 витков с отводами, первичка выполнена медной шиной. И вторичка непомню скока, мотал пока шина не закончилась=) Шина на вторичку алюминиевая в ХБ изоляции, а потом доматывал кабелем медным в резиновой изоляции. Машина в общем чудесная получилась. Хотел бы выложить вам ее сюда и фотки и руководство к сборке. Просто хочю помоч вам мужики, а то по собственному опыту знаю что значит собирать сварку, а она потом не работает.... |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
выкладывайте конечно или пришлите мне на nexor собака list.ru
Я выложу их сюда. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 ![]() |
Еонечно без проблем! Я щас в деревку на 4 часовом уеду, возьму фотик и сфоткаю его, заодно сфоткаю корпус нашего с вами будующего реактора Тесла=). Приеду в понедельник поздно вечером с фотками. Только инет у меня закончится седня, так что положу деньги на него во вторник наверна или в среду и сразу же отошлю фотки вам!
Кстати уважаемый Nexor - не хотите ли присоединится к нам для разработки на вашем форуме Реактора Тесла=)? |
Гость_evleh_* |
Хотелось-бы вставить и свои"пять копеек"в развитие темы.
Лет двадцать назад,занимаясь подобными вопросами,для улучшения характеристики железа и вопреки вышеизложенному в теме,я отжигал сердечник после вырубки внутренних пластин с последующим медленным остыванием.Замечу также,что последующие удары как и падение сердечника - нежелательны,исходя из строения кристаллической решетки сплава. Кроме того,несмотря на безусловную идеальность конструкции тора как "жесткого" трансформатора,технологичность изготовления,как и неудобство фиксации в корпусе(только поверх обмоток),заставляет применять качественную изоляцию с пропиткой,а иногда компаундирование,что есессно усложняет отвод тепла при продолжительной работе на предельных режимах. Поэтому в своих разработках и производстве,не учитывая нескольких экземпляров,от данной конструкции я отказался,заменив сердечниками типа ОСМ которые ненамного уступают тору. Тем не менее станок для наматывания маломощных торов был нами изготовлен и по моим данным эксплуатируется до сих пор... Успехов! С ув.evleh. |
Короче мужики отослал администратору фотку своего сварочника, собрал из движка 7,5 кВт.
Снимаете обмотку со статора И НЕ НАДО НИЧЕГО СРУБАТЬ, ПРОСТО ОБОРАЧИВАЕТЕ СТАТОР СТЕКЛОТКАНЬЮ И СПОКОЙНО МОТАЕТЕ ОБМОТКИ ИЗОЛИРУЯ КАЖДЫЙ СЛОЙ ОБМОТОК СТЕКЛОТКАНЬЮ. Провода как видно из фоток обычная срань со свалок=))))) медная шинка на первичке у меня была наверна в 20-30 местах без изоляции - просто обматывал эти места стелотканью и спокойно мотал дальше, тобиш ненадо так сильно переживать за идеальность обмоток. Если шина перекручивалась, то я просто не обращал на это внимания перекрутилаь да и хрен с ним, мотайте дльше. Вторичную обмотку выполнял из того что под руками было подходящее, 40 витков выполнил алюминиевой жилой в ХБ изоляции, остальные 40 витков доматывал обычным толстым медным проводом в резиновой изоляции. Сварочник сделал за 16 часов, варит изумительно! от 1 до 5 и даже выше! Просто электродов под рукой большего диаметра нету=)))) Хотя помойму и 6 пробовал однажды - как нефиг делать варит и ей. |
Кстати отводы с первички вообще никогда не использовал- только с 240 и 215 витков. 165 и 190 отводы не трогал вообще - уж больно он на них мощен! Да и свет просаживается когда на них врубаеш, но эти отводы будут иметь смысл при работе в деревне, когда тама напряжение 160 воль в сети или 180 =) когда вся деревня обогреватели по левой включает, осенью=) Так что эти отводы будут не лишними это точно=)
Отводы делаются просто - зачистил шинку в нужном участвке и намотал поверх конец зачищенного провода , то есть обычная скрутка=) и никакх проблем. Хотя помойму лучше пайкой делать, но у меня и так все ништяк работает=). |
Фото сварочника на основе статора электродвигателя прислал Phaeton:
http://nexor.electrik.org/svarka/svar-tr/stator.jpg |
Думаю теперь всем понятно как это делать=)))))
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 ![]() |
Не хотелось бы создавать похожую тему, если можно у меня только одна просьба к специалистам.
Рассчитайте пожалуйста мне трасформатор для данного железо под сварочник.То есть диаметр первички и вторички и количество витков. Первичная 210вольт, Вторичная 60вольт электрод 4-ка. Расположение обмоток и размеры железа ниже на рисунках.Буду очень благодарен. -------------------- RA9UNX |
Не хотелось бы создавать похожую тему, если можно у меня только одна просьба к специалистам. Рассчитайте пожалуйста мне трасформатор для данного железо под сварочник.То есть диаметр первички и вторички и количество витков. Первичная 210вольт, Вторичная 60вольт электрод 4-ка. Расположение обмоток и размеры железа ниже на рисунках.Буду очень благодарен. Сечение железа считается по самому узкому месту.В Вашем случае оно равно 41.25см*2.Чтобы правильно более менее прикинуть витки замеряйте толщину пластины, для большей точности меряйте сразу 10 пластин. |
Сечение железа считается по самому узкому месту.В Вашем случае оно равно 41.25см*2.Чтобы правильно более менее прикинуть витки замеряйте толщину пластины, для большей точности меряйте сразу 10 пластин. Приветствую вас Олег! Толщина одной пластины 0,35мм, десять смерить не могу пока он не разобранный ещё. -------------------- RA9UNX |
Приветствую вас Олег! Толщина одной пластины 0,35мм, десять смерить не могу пока он не разобранный ещё. Для первички нужно 200 витков,тоесть на каждой катушке намотать по 100 и включать последовательно.Для получения на выходе 60вольт нужно 58витков.На каждой катушке соответственно по 29 витков и включать тоже последовательно. |
Для первички нужно 200 витков,тоесть на каждой катушке намотать по 100 и включать последовательно.Для получения на выходе 60вольт нужно 58витков.На каждой катушке соответственно по 29 витков и включать тоже последовательно. Спасибо Олег, а как быть с диаметром провода на сеть и шинку на вторичку.Провод на сеть медный а на вторичку не знаю какой будет, или может все шинкой намотать если влезит Сообщение отредактировал ra9unx - 23.12.2010, 1:07 -------------------- RA9UNX |
Какой у Вас есть провод? Да в том и дело пока никакого, буду заказывать, какой не знаю.Пока на китайца кондюки не нашел вот решил с этого железа что нибудь сотворить -------------------- RA9UNX |
Да в том и дело пока никакого, буду заказывать, какой не знаю.Пока на китайца кондюки не нашел вот решил с этого железа что нибудь сотворить Провод на первичку зависит от того как Вы будете работать,сколько например подряд будете палить электродов ну в общем нужно определить ПВ аппарата.Для 4 провод медный начиная от 2мм в диаметре и до 3мм. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 15:16 |
