Блок управления вентиляцией , Можно ли так подключить?
~Слава~
сообщение 22.12.2010, 15:51
Пользователь №: 14521
Всех с днем энергетика!
Хочу подключить вентилятор в с/у через блок БЗТ-300-СУ http://www.noo.com.by/products/index.php?id=302&print=no.
Вопрос в следующем можно ли питание блока (серые контакты в схеме) подать от другой фазы, отличной от фазы освещения? Не будет ли КЗ внутри блока? По схеме указание фазы отсутствует поэтому мне кажется что можно.. Схема соединений внутри блока на сайте не представлена в Белоруссию звонить как то не с руки )
У кого есть опыт подключения этих штук, братья славяне отзовись!
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.12.2010, 15:55
Сообщений в этой теме
- ~Слава~   Блок управления вентиляцией   22.12.2010, 15:51
- - Костян челябинский   Хоть я и не славянин, таки отвечу Я бы рисковать н...   22.12.2010, 17:06
- - Слава   А смысл? Я б вообще нулевой один бросил.   22.12.2010, 17:17
- - ~Слава~   Цитата(Слава @ 22.12.2010, 17:17) А смысл...   22.12.2010, 21:42
- - Kostia_P   Зачем мудрить если схема. Подключай как нарисова...   23.12.2010, 4:48
- - ~Слава~   Цитата(Kostia_P @ 23.12.2010, 4:48) Зачем...   23.12.2010, 12:26
- - Aleks 72   Цитата(~Слава~ @ 22.12.2010, 18:51) По сх...   23.12.2010, 18:54
- - ~Слава~   Цитата(Aleks 72 @ 23.12.2010, 18:54) Что ...   23.12.2010, 20:25
- - mago   можешь и присоединить. питание которое подводится ...   23.12.2010, 20:30
- - Aleks 72   Так у вас проблема получается по у правлению. То...   23.12.2010, 21:11
- - ~Слава~   Цитата(mago @ 23.12.2010, 20:30) можешь и...   24.12.2010, 0:34
|- - Aleks 72   Цитата(~Слава~ @ 24.12.2010, 3:34) Прикол...   24.12.2010, 1:29
- - ~Слава~   Выкладываю задуманную схему: Управление происхо...   28.12.2010, 11:57
- - Aleks 72   Схема рабочая. Думаю можно подключать безболезненн...   28.12.2010, 13:51
- - ~Слава~   Ответил инженер с завода изготовителя. Подключать ...   11.1.2011, 17:53
|- - Aleks 72   Цитата(~Слава~ @ 11.1.2011, 20:53) Ответи...   11.1.2011, 19:47
- - ~Слава~   Спасибо за помощь!   11.1.2011, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 15:17
