![]() Сечение и диаметр провода |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 15982 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как перевести сечение провода в диаметр?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Эс= пи дэ квадрат деленное на 4
Обратные вычисления сделать можем или как? -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как перевести сечение провода в диаметр? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Подскажите, пожалуйста, как перевести сечение провода в диаметр? Зависит от марки провода, ибо тип и толщина изоляции разные. Диаметр можно посмотреть в заводской документации, или на сайте производителя -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут у нас тема обсуждалась насчёт несоответствия заявленного производителем и реального сечения провода. Замерил диаметр провода, позиционируемого как 2,5 квадрата. 1,6 мм. Получилось, что сечение 2,01. Может, число piiiii округлили до 4-х?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата В Индиане местные законодатели принялись за ещё более серьёзный предмет - математику, и, видимо, решили, что основы этой науки не соответствуют нормам жизни штата. В результате, властями Индианы было пересмотрено значение числа Пи, которое официально назначили равным 4 (число Пи приблизительно равно 3,1416). http://tainataki.ru/post83454531/ Сообщение отредактировал haramamburu - 23.12.2010, 18:38 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 19:14 |
