Как упорядочить работу роллета и воздушной завесы?
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 20.12.2010, 22:38
Здравствуйте. Возникла проблема.
Необходимо сделать следующее: после открытия роллета должна включаться воздушная завеса (отделющая холодный уличный воздух от тёплого наружного). Посоветуйте с помощью чего можно это сделать.
dinamov
сообщение 20.12.2010, 23:15
Пользователь №: 11389
какой вам совет нужен. вариантов масса.
самый простой управление через один контактор с несколькими нормально разомкнутыми контактами. при нажатии на кнопку пуск контактор подает питание одновременно на привод вентилятора завесы и на привод роллет
Романонь
сообщение 21.12.2010, 21:07
Пользователь №: 20437
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы.
сообщение 22.12.2010, 1:35
большое спасибо. вопрос, а что надёжней??
RomanNV
сообщение 22.12.2010, 8:44
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
И включит его не только холодной зимой, но и жарким летом.
Так же будет включать завесу, даже если ворота чуть приоткрыты.
В процессе эксплуатации ещё куча нюансов и косяков выплывет.
Самый простой выход из ситуации- это просто раздельное управление завесой и воротами. (не сложно же перед открытием ворот нажать на кнопку включения завесы, если холодно).
Самый правильный выход- без контроллера с датчиками положения и температуры не обойтись.
сообщение 3.1.2011, 15:45
А вот если с помощью геркона, ну на замыкание цепи контактора??
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:11
