19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
kolodok
сообщение 30.11.2010, 8:53
Сообщение #221
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(igpulya @ 30.11.2010, 2:24) *
благодарствую за ответ... намотал все первички по 180 плюс отвод по 30 витков. теперь хочу определиться с сечением вторички. есть люминь 15 квадратов и медь 10 кв мм. если сложить вдвое (соответственно 30 или 20 квадратов) для звезды хватит?... или нужно втрое лепить? треугольником собирать не хочу - планирую сделать пару отводов для регулировки по вторичке...
сечение первички 5 квадратов меди.
для 3ки хватит 17-20мм2 для 4ки 24-30мм2 меди или люминь по соотношению 0.6!!
sasa58
сообщение 2.12.2010, 0:43
Сообщение #222
Пользователь №: 20424
для yuri свой трехфазный транс легкоо переделать в п-а.тебе только домотать несколько отводов на первичку на все 3 катушки, что бы напряжение регулировалось от 17 до 24, если хочешь получить еще большие токи,тогда домотать вторичку.Я в свое время такие или похожие трансы от вдг 303 переделывал в полуавтоматы и получались вс -300 "СЭЛМА" Покупали двух или четырех роликовые двигатели( они сейчас свободно продаются) покупали лист метала полуторку и делали выносные подающие механизмы и на внешний вид не отличались от СЭЛМЫ.выносной подающий механизм намного удобней ,чем встроенный, чуть позже выложу фото.
yurij
сообщение 19.12.2010, 14:22
Сообщение #223
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Приобрёл три ОСМ 0,63. Может кто подскажет количество витков в первичке. Не охота сматывать и считать.
kolodok
сообщение 19.12.2010, 18:43
Сообщение #224
Из: воронеж
а ты к гадалке сходи!! мож и нагадает витки icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif только незабуть напряжение указать!
yurij
сообщение 19.12.2010, 18:49
Сообщение #225
Уже сходил icon_biggrin.gif 220 первичка, вторички смотали наверное комуто провод нужен был.
kolodok
сообщение 19.12.2010, 19:18
Сообщение #226
Из: воронеж
255витков-1.3мм
Сообщение отредактировал kolodok - 19.12.2010, 19:19
Yurybka
сообщение 25.1.2011, 11:27
Сообщение #227
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Уже заждались Ваших фоток. Как ни как прошло почти 2 месяца.
yurij
сообщение 25.1.2011, 16:01
Сообщение #228
Да я уже тоже заждался фоток,я наверное транс ранше продам чем фотки увижу.
igpulya
сообщение 29.1.2011, 11:27
Сообщение #229
Пользователь №: 17271
вопрос по трехфазному трансформатору:
ремонтирую трехфазную дуговую, было витковое в первичке.
вторичка намотана медью 12 квадратов, 40-45 вольт на катушке и была соединена звездой.....
подскажите, что будет лучше - включить обмотку треугольником, или увеличить сечение вторички, уменьшив количество витков.
как работал аппарат до ремонта (в смысле температурного режима вторички) не знаю. как вариант - замена вторички на 30 квадратов люминя....
sss
сообщение 29.1.2011, 15:44
Сообщение #230
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
ИМХО, толку в замене не будет, лучше пусть медь во вторичке.
sss
сообщение 13.4.2011, 18:33
Сообщение #231
Из: Украина, Киев
апну темку по поводу..)
Запустил я наконец-то свой 3ф ПА. До этого кучу времени варил им штучными электродами (я специально намотал две ступени на вторичке под ПА и ММА) icon_smile.gif
В общем штука получилась класная но недоработка чувствуется, а именно - брыжит как бенгальский огонь. Мелкими-мелкими капельками. Почитал "феншуй", там советуют дростель. Делать нечего, работать с "бенгальским огнем" неудобно icon_smile.gif, буду делать дростель. Вот тут то и заковыка. Вариантов читал много: кусок кругляка диаметром 40мм, трансформатор ТС270.., кругляк и трансформатор ТС есть, но их вроде как жалко. Вот у меня лежит тороидальное железо. Как трансформатор его уже использовать нельзя - перегрели его, а вот как насчет дростеля? Как правильно подобрать витки?
Yurybka
сообщение 14.4.2011, 9:14
Сообщение #232
Из: Черкассы
Что означает "перегрели". По технологии изготовления на радиозаводе прокаливали намотанное железо при Т=800 гр. Цельсия на протяжении 3-х часов.
Сообщение отредактировал Yurybka - 14.4.2011, 9:18
sss
сообщение 14.4.2011, 13:00
Сообщение #233
Из: Украина, Киев
в костре полежал. И прошу не путать термическую стабилизацию и простой нагрев.
Yurybka
сообщение 15.4.2011, 9:39
Сообщение #234
Из: Черкассы
А чё, я ничё, яж про костёр не знал. То может и попутал. Больше не буду. А про дроссель могу сказать только одно - никто не посоветует наверняка, дело практики. Знаете как? Делайте на свое усмотрение. В конечном итоге важна не форма, а содержание.
А тороидальное железо я советую проверить Латром (может Вы это делали, то заранее прошу прощения).
Сообщение отредактировал Yurybka - 15.4.2011, 9:46
mamuka
сообщение 21.7.2011, 12:01
Сообщение #235
Пользователь №: 19908
дастал 3 фазни трансформатор на виходе 36 в будет работат дла полуавтомата? 3 електродом варит харашо
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1600 x 1200 (330.35 килобайт)
sss
сообщение 25.7.2011, 20:15
Сообщение #236
Из: Украина, Киев
для ПА напряжение нужно регулировать. 36В это переменки или после моста? В любом случае много.
iban2
сообщение 4.8.2011, 18:39
Сообщение #237
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
[quote name='HobbySvarka' date='9.12.2008, 1:00' post='71577']
5. Самый простой и хороший дроссель круглая болванка из ст.3 диаметром 50...70 мм на которую наматывается 50...60 витков провода. Болванка замыкается полосой толщиной 4...6мм.
Александр Иванович. Если Др того же сечения на шихтованном железе с зазором, то как настраивать?
1) по звуку
2) по осциллографу
3) по шву
посоветуйте.
А может быть.... Самый простой и хороший дроссель круглая болванка из ст.3 диаметром 50...70 мм на которую наматывается 50...60 витков провода. Болванка замыкается полосой толщиной 4...6мм.
С уважением
Сообщение отредактировал iban2 - 4.8.2011, 18:45
mamuka
сообщение 8.8.2011, 9:11
Сообщение #238
как регулироват мошности на 3 фазном трансформаторе? на виходе 36 в варит на полуавтомате но ток балшои, чем снизит, даите схему если не трудна ребята
Yurybka
сообщение 8.8.2011, 13:48
Сообщение #239
Из: Черкассы
Можно таким устройством как дроссели подмагничивания. Ссылка ниже.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14371
sss
сообщение 10.8.2011, 17:45
Сообщение #240
Из: Украина, Киев
тож не знаю как настроить дросель. Звук меняется от скорости подачи проволоки. Осцилограф - не наш метод. Еще какие есть варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 18:00
