Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.12.2010, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
точнее я имел ввиду чистый аргон.
-------------------- На радио:
18.12.2010, 21:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
А я собираюсь в место аргона углекислоту пробовать , правду кто то писал, в режиме TIG простым електородом одно удовольствие варить. Заказал горелку для TIG пуду пробовать с углекислотой, интересно что будет.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 18.12.2010, 21:23 |
18.12.2010, 23:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Заправка баллона 40 литров с сертификатом углекислоты стоит 120 грн 40 литровый баллон, заправка баллона аргоном с сертификатом кажется 134 гривны. Расход его ессно больше, но для сварки люминя кроме аргона альтернативы по стоимости нет. Весь этот атрибут люминиевый приобрел, все хочу Электровоза попробовать прошивку на МИГ-люминь сварку проволочкой попробовать поработать- скоро горелку дособираю отчитаюсь. Из-за этого и ПА№3 не могу разобрать на железки в описалово.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.12.2010, 23:48 |
19.12.2010, 16:40
yjriy, так пойдет аргон вместо СО2 для чернухи?
19.12.2010, 17:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
Просьба к тем кто собрал успешно аппарат, поделитесь информацией, как проверяли косяки и настраивали ? Недавно включил в розетку свой ПА №2, однофазный. Не настраивал вообще ничего. Без подключения силы, проверил только китайским мультиметром частоту на входе драйверов. (31,5 кГц). Потом, силу подключил через лампочку 60 Ватт, которая светилась, пока зарядилась батарея конденсаторов, а потом полностью потухла. (В режиме ММА чуть красная нить). Коротнул выход - лампочка вспыхнула и опять потухла. Индикатор показал "AnSt". Далее - лампочку долой, электрод 4мм в держак, на индикаторе 187А и получаю удовольствие от прекрасной работы аппарата. Потом проверил максимальный ток: оказалость 180А. КЗ = 220А. Настраивать на больший не буду - таким током в рессорах отверстия прожигаем. Посему у меня два важных сообщения: 1) Сообщение #2295 Значит так,касаемо всех,девайс не для чайника. можно смело из форума удалять. Это я говорю как чайник! Аппарат действительно повторяем, даже автослесарем. 2) Огромное спасибо Electrovoz и viriv за проделанную работу и поддержку конференции содержательными ответами на наши вопросы. (Если у Вас есть кошельки WebMoney, отправте их номера мне в личку - буду рад поблагодарить материально). Также благодарю ZPS, Genadiy, usta Vazgen за выбор протяжки и KLIMа за ветку о резонанснике. Кстати, разницы в качестве сварки ПА №2 в режиме ММА и резонансником не заметил. Отлично горят все электроды, брызг нет вообще. Режим полуавтомата еще не испытал - нет рукава. Фото девайса могу сделать, но что интересного я могу внести в эту ветку, когда здесь уже есть все?! Сообщение отредактировал Sinners - 19.12.2010, 17:48 |
19.12.2010, 19:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
19.12.2010, 20:19
и он не во всех населенных пунктах есть
20.12.2010, 20:45
ну раз никакого негатива нет, значит ..., нет не буду пока спешить, пошастав по нету видно что мнения сильно расходятся...
может кто пробовал, или может попробовать с чистым аргоном? отпишите пожалуйста результат. Сообщение отредактировал Wiew - 21.12.2010, 14:21 -------------------- На радио:
21.12.2010, 18:54
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
21.12.2010, 18:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Конечно пойдут
22.12.2010, 10:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2010 Из: Житомир Пользователь №: 20739 |
Уважаемый electrovoz! Я занимаюсь любительским металловарением более 20 лет. Сам сделал трансформаторный сварочный, потом ПА. Очень загорелся Вашим изделием. Имею опыт аналоговой електроники(студенческий, UB5XEA
Имею вопрос, где можна приобрести плати, другие компоненты. Поделитесь информацией пожалуста. С уважением Dovas. |
22.12.2010, 10:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Мой родственник когда-то был UT3ZZ, UT5ZZ, теперь UR4SWF.
Платы - к yjriy, все остальное - Имрад и Виаком. Сообщение отредактировал electrovoz - 22.12.2010, 10:45 |
22.12.2010, 11:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ну раз никакого негатива нет, значит ..., нет не буду пока спешить, пошастав по нету видно что мнения сильно расходятся... может кто пробовал, или может попробовать с чистым аргоном? отпишите пожалуйста результат. У аргона в полуавтомате, кроме как цена, других негативов нет. Одни позитивы! Это в союзе для удешевления ПА сварки сделали рабочим газом углекислоту и меднят дешевую стальную проволоку для исправления химической реакции при горении в углекислоте. А вообще аргон и Миксы рулят!!! И аппарат начинает давать струйный перенос и брызги куда-то деваются и т.д. и т.п. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.12.2010, 12:36
Цитата где можна приобрести плати, другие компоненты А если никогда не занимался прошивкой, то лучше сразу взять с впаянным и прошитым процом |
22.12.2010, 14:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Поздравляю всех энергетиков с профессиональным праздником!!!
[attachment=10998:123.jpg] Сообщение отредактировал K_L - 22.12.2010, 14:56 |
23.12.2010, 11:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
23.12.2010, 11:59
Если уж и жигулевский, то восмерочный- всего с двумя штуцерами, не путать с клапаном от ЭППХ. Если он травит, поменяйте местами подводящие патрубки- давление газа скорее всего отжимает тонкую резиновую прокладку в клапане. Лучше конечно золотниковый воздушный, но цена не менее 120 грн будет
23.12.2010, 15:23
Благодарю!
23.12.2010, 15:48
Подскажите какие клапана можно использовать (специальных не достать) побывал от ваза но он травит (от стиральной машинки слишком крупногабаритный Или достань импортный клапан с разборки автомобилей или с системы ГБО тоже клапана хорошие. Сообщение отредактировал KLIM - 23.12.2010, 15:48 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.12.2010, 17:01
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 23:29 |
