Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
Страшный мастер
сообщение 12.9.2010, 7:07
Пользователь №: 19459
Привет всем icon_smile.gif я зашол на ветку для чайников по своему вопросу ,мне сказали тебе к сварщикам.Подскажите icon_wink.gif
Имею железо S- 50 см*2 (п-образное)
Диоды 6 шт - В200-10
Дросель (Буду делать)
Вопросы:
1)Какие выходгные данные должна иметь вторичка ?(с учётом выпрямления диодами и дроселем) для сварки электродами 2-3-4
2)На какие напряжения делать отводы на вторичке?(для регулировки напряжения)
3)Диоды имеют два выхода icon_biggrin.gif какой где
Правильно ли я нарисовал?
4)Можно ли обойтись без кондецаторов?(а то слышал взрываются spokno4i.gif)и какие могут быть недостатки у апарата из за его отсутствия.
Не грузится рисунок
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 12.9.2010, 7:21
Сообщений в этой теме
- Страшный мастер   Вопрос про выпрямление тока.   12.9.2010, 7:07
- - юг-мет   Чем мошней дросель тем лучше конденсаторы не ставь...   12.9.2010, 8:08
- - Страшный мастер   СПОСИБИЩЕ А как насчёт диодов ?   12.9.2010, 9:19
- - Страшный мастер   Снято с трёх фазного сварочника чо это?   12.9.2010, 10:50
- - skipp   первое - токовое реле второе - шунт   12.9.2010, 11:19
- - Страшный мастер   Поискал в инете не врубился чо за шунт (и как изоб...   12.9.2010, 15:37
|- - eger   Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 19:37...   12.9.2010, 16:03
- - Страшный мастер   Тоесть: выход вторички - вот этот шунт - амперметр...   12.9.2010, 16:25
|- - eger   Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 20:25...   12.9.2010, 16:42
- - Страшный мастер   Здравствуйте .(вопросы от чайника : ) начну с нача...   12.9.2010, 17:56
|- - Коля   Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 18:56...   14.9.2010, 8:46
- - Страшный мастер   КОЛЯ СПОСИБО Вам за подробный ответ не дали отча...   24.9.2010, 18:51
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 24.9.2010, 18:51...   24.9.2010, 19:23
- - Страшный мастер   Спосибо но вы не поняли я про сборку железа в см...   25.9.2010, 8:08
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 25.9.2010, 8:08)...   25.9.2010, 11:54
- - IBEX   Регулировку все же лучше делать отводами не по вто...   25.9.2010, 11:51
- - Dubeckiy   Едва заметная разница при шихтовке по 10 пластин. ...   26.9.2010, 11:56
- - Страшный мастер   Спосибо состыковать с минимальными зазорами Это в...   26.9.2010, 16:41
- - IBEX   Это что бы сегменты сердечника было как можно плот...   26.9.2010, 17:00
- - Страшный мастер   спосибо начну   26.9.2010, 17:16
- - olegators68   В свое время так-же добыл два убитых 3-х фазника. ...   28.9.2010, 7:29
|- - tesla77.7   Цитата(olegators68 @ 28.9.2010, 8:29) P.S...   2.10.2010, 11:53
- - Страшный мастер   P.S. Погонитесь за габаритами транса получите ...   2.10.2010, 9:07
- - Страшный мастер   На трехфазника было примерно 50см 2 ,но там железо...   2.10.2010, 12:39
- - tesla77.7   Страшный мастер ЦитатаКАК ВАМ ВИДЕТСЯ БУДУЩЕЕ ТАКО...   2.10.2010, 12:56
- - Страшный мастер   Никто не скажет что с дросселем хуже но одна треть...   2.10.2010, 13:02
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 14:02...   2.10.2010, 13:14
- - Страшный мастер   Дросель из мозгов не выбросил есть идея потом как ...   2.10.2010, 13:21
- - tesla77.7   Страшный мастер Сколько витков первички хотите дел...   2.10.2010, 13:21
- - Страшный мастер   витков 230 отводы 200:210:220:230 (у меня по расч...   2.10.2010, 13:25
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 14:25...   2.10.2010, 13:28
- - Страшный мастер   Спосибо за помощь она действительно реальна   2.10.2010, 13:30
- - Страшный мастер   Чем дальше в лес тем толще партизаны Вопрос ;врод...   2.10.2010, 19:49
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 19:49...   2.10.2010, 21:28
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 2.10.2010, 19:49...   2.10.2010, 23:01
- - Страшный мастер   Пока расчёты ток не мерил , Отводы для подстройки ...   2.10.2010, 22:57
- - Страшный мастер   Ну ведь сечение провода вторички считается исходя ...   2.10.2010, 23:12
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 0:12)...   2.10.2010, 23:26
- - Страшный мастер   тоесть если правильно понял 3-4варить 150А хватит ...   2.10.2010, 23:40
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 0:40)...   3.10.2010, 0:11
- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 12.9.2010, 10:07...   3.10.2010, 8:44
- - tesla77.7   cimon ЦитатаПопробую объяснить на пальцах, без фор...   3.10.2010, 9:17
|- - cimon   Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 12:17) cimo...   3.10.2010, 12:16
- - Страшный мастер   Действительно когда мы говорим дросель, к ниму пр...   3.10.2010, 11:33
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 11:33...   3.10.2010, 11:43
- - Страшный мастер   Спосибо начал читать . Как вы думаете если зделать...   3.10.2010, 11:51
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 11:51...   3.10.2010, 11:55
- - Страшный мастер   Спосибо   3.10.2010, 11:56
- - kolodok   ну вот наконец появился просвет! ото гуляеете...   3.10.2010, 11:59
- - Страшный мастер   Сварочник с минимальными затратами (имею железо п ...   3.10.2010, 12:10
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:10...   3.10.2010, 12:23
|- - tesla77.7   Цитата(kolodok @ 3.10.2010, 12:23) если д...   3.10.2010, 12:48
- - Страшный мастер   Думаю по вторичке регулировать (окно большое)но вы...   3.10.2010, 12:31
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:31...   3.10.2010, 12:45
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 12:31...   3.10.2010, 12:49
- - cimon   Расчет св. тр-ра. Имеем: тр-е железо Sж=50см2 “не...   3.10.2010, 14:46
- - Страшный мастер   cimon Вот немного для себя пояснил где какие витки...   3.10.2010, 16:08
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 16:08...   3.10.2010, 16:35
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 19:08...   3.10.2010, 17:18
- - Страшный мастер   ВСЕМ СПОСИБО отталкиваюсь при сборки от данной схе...   3.10.2010, 16:44
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 16:44...   3.10.2010, 17:05
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 17:44...   3.10.2010, 18:06
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 3.10.2010, 19:44...   3.10.2010, 18:42
- - tesla77.7   cimon. Вы всю ту ветку решили перенести сюда   3.10.2010, 18:48
|- - cimon   Цитата(tesla77.7 @ 3.10.2010, 21:48) cimo...   3.10.2010, 19:54
|- - tesla77.7   Цитата(cimon @ 3.10.2010, 20:54) Извините...   4.10.2010, 6:29
- - Страшный мастер   По данной схеме cimon получается что четвёркой вар...   4.10.2010, 4:37
|- - kolodok   Цитата(Страшный мастер @ 4.10.2010, 4:37)...   4.10.2010, 8:57
||- - tesla77.7   Цитата(kolodok @ 4.10.2010, 8:57) я же ск...   4.10.2010, 12:36
|||- - kolodok   Цитата(tesla77.7 @ 4.10.2010, 12:36) И ку...   4.10.2010, 13:04
||- - Мойсеич   Цитата(kolodok @ 4.10.2010, 7:57) я же ск...   4.10.2010, 14:01
||- - tesla77.7   Цитата(Мойсеич @ 4.10.2010, 14:01) А поче...   4.10.2010, 14:27
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 4.10.2010, 7:37)...   4.10.2010, 21:54
|- - tesla77.7   Браво, всё подробно расписал. Только про электрома...   4.10.2010, 22:14
|- - cimon   Цитата(tesla77.7 @ 5.10.2010, 1:14) Тольк...   4.10.2010, 22:45
|- - tesla77.7   Цитата(cimon @ 4.10.2010, 23:45) Возможно...   5.10.2010, 6:33
|- - cimon   Цитата(tesla77.7 @ 5.10.2010, 9:33) Ещё б...   5.10.2010, 18:38
|- - tesla77.7   Цитата(cimon @ 5.10.2010, 18:38) Для повы...   6.10.2010, 6:57
- - kolodok   конечно же в книгах этого нет!! а вот на п...   4.10.2010, 14:43
- - tesla77.7   Цитатападающая характеристика не катит перед жоско...   4.10.2010, 15:15
- - kolodok   что же это за Тор который не может поджеч дугу да ...   4.10.2010, 16:07
|- - tesla77.7   Цитата(kolodok @ 4.10.2010, 17:07) что же...   4.10.2010, 16:58
- - Страшный мастер   Только получилось в инет зайти много пропустил . ...   5.10.2010, 20:20
|- - cimon   Цитата(Страшный мастер @ 5.10.2010, 23:20...   6.10.2010, 6:48
- - IBEX   [quote name='cimon' date='3.10.2010, 1...   5.10.2010, 22:52
|- - cimon   Цитата(IBEX @ 6.10.2010, 1:52) А можно та...   6.10.2010, 6:05
|- - tesla77.7   Цитата(cimon @ 6.10.2010, 6:05) формула з...   6.10.2010, 6:43
||- - cimon   Цитата(tesla77.7 @ 6.10.2010, 9:43) Почем...   6.10.2010, 6:58
|- - IBEX   Цитата(cimon @ 6.10.2010, 6:05) Конечно м...   6.10.2010, 10:11
- - Страшный мастер   Как будет называться характеристика данного трансф...   7.10.2010, 19:23
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 7.10.2010, 19:23...   7.10.2010, 20:06
- - olegators68   Почему не обращаете внимание на промышленные образ...   8.10.2010, 10:51
- - IBEX   Да, промышленные образцы так делаются, и это весьм...   8.10.2010, 11:02
- - Страшный мастер   А как Это (регулировка винтом) ? как бы катушка по...   8.10.2010, 15:53
|- - tesla77.7   Цитата(Страшный мастер @ 8.10.2010, 16:53...   8.10.2010, 18:49
- - Мойсеич   Представьте Ш-образный сердечник. Обмотки на крайн...   8.10.2010, 18:27
- - IBEX   Не соглашусь!!! Тут не в том дело, что...   8.10.2010, 21:26
- - olegators68   ЛАК -бензин+ битум = кузбасслак +++Инертен к и...   8.10.2010, 22:52
- - IBEX   он то иннертен, но не обладает той термостойкостью...   8.10.2010, 23:31
- - tesla77.7   Эпоксидная смола всем хороша, да только настолько ...   9.10.2010, 6:23
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 3:45
