Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
19.12.2010, 3:36
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
ra9unx ну как успехи то? Пришлось делать каркас цельный, с верёвками ни фига у меня не получилась, видать руки кривые.В общем намотал 210 витков, как было мне сказано, жду дальнейших рекомендаций. Вот фото переделанного китайца как обещал.Аппарат трудится с мая месяца 2009г, клиент доволен.ra9unx смотрите компоновку Вам такое делать.В этом аппарате поджиг на удвоителе, в последующих обычный. Да, красиво сделано, я так не смогу. Да и с кондюками оказывается не все так просто, буржуйских полно во всех магазинах, а эти даже не знают как выглядят. Не знаю, где я их буду брать.Ну да ладно поглядим. Чего мне дальше делать? Первичку намотал, шинку сматывать? -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 7:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
19.12.2010, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
конечно можно, и даже нужно!
как же я "люблю" когда фотки на радикал выкладывают. Да и с кондюками оказывается не все так просто, буржуйских полно во всех магазинах, а эти даже не знают как выглядят. Не знаю, где я их буду брать. http://msk.molotok.ru/item1369904675_konde...f_50v_5sht.html вот посмотрите, специально для таких как вы и я имеется аукцион. много чего там нужного за копейки приобрел. Сообщение отредактировал megion22 - 19.12.2010, 11:14 |
19.12.2010, 11:46
конечно можно, и даже нужно! как же я "люблю" когда фотки на радикал выкладывают. http://msk.molotok.ru/item1369904675_konde...f_50v_5sht.html вот посмотрите, специально для таких как вы и я имеется аукцион. много чего там нужного за копейки приобрел. Спасибо, я никогда не пользовался таким аукционам, но к сожалению их только 5 штук и ёмкость многовато будет. А чего на него смотришь, молоток зубило и вперед! -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 12:25
[/quote] Радиолюбители с помощью зубила и молотка только шаси для трансиверов делают, а здесь сварка надо с подходом подходить. С уважением UN7CFA |
19.12.2010, 12:48
А чего на него смотришь, молоток зубило и вперед! Радиолюбители с помощью зубила и молотка только шаси для трансиверов делают, а здесь сварка надо с подходом подходить. С уважением UN7CFA А я и не шучу, там железо у транса заварено, разрезаешь болгаркой, а потом зубилом или стамеской половинишь, меня так научили все нормально получается. -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 13:45
А я и не шучу, там железо у транса заварено, разрезаешь болгаркой, а потом зубилом или стамеской половинишь, меня так научили все нормально получается. Замеряйте что получилось интересуют эти размеры. Да и с кондюками оказывается не все так просто, буржуйских полно во всех магазинах, а эти даже не знают как выглядят. Не знаю, где я их буду брать.Ну да ладно поглядим. Чего мне дальше делать? Первичку намотал, шинку сматывать? Вот образец кондеров.Шинку не сматывай она-же на катушке. |
19.12.2010, 13:56
А я и не шучу, там железо у транса заварено, разрезаешь болгаркой, а потом зубилом или стамеской половинишь, меня так научили все нормально получается. Спасибо за учёбу, С помощью зубила молотка и болгарки я сам знаю как работать. Олег, а вот такие есть. Может напряжение маловато или пойдёт. http://s61.radikal.ru/i172/1012/5c/e40994e8bb79.jpg
19.12.2010, 14:20
[quote name='oleg1ma' date='19.12.2010, 16:45' post='162254']
Замеряйте что получилось интересуют эти размеры. По рисунку в низу ( железо ) 132мм Каркас 128мм и между 85мм( изнутри) После намотки первички, обмотал конденсаторной бумагой, затем 2 слоя не знаю как называется, коричневая такая хрень, сказали жаростойкая специально для трансов.Место на каркасе осталось от обмотки до края 1,8см. -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 14:41
[quote name='yurij' date='19.12.2010, 14:56' post='162257']
Спасибо за учёбу, С помощью зубила молотка и болгарки я сам знаю как работать. Олег, а вот такие есть. Может напряжение маловато или пойдёт. Кондеры пойдут только таких нужно 22-24 штуки.А что Вы хочете сделать? ra9unx.Замеряйте Вашу шинку. |
19.12.2010, 14:56
ra9unx.Замеряйте Вашу шинку. [/quote] Шинка 6 на 3 без изоляции. -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 15:10
19.12.2010, 15:21
Обмотки расположите согласно рисунку.Намотать надо 42витка. А мне хватит той, что на катушке? Концы какой длины оставлять? Сообщение отредактировал ra9unx - 19.12.2010, 15:25 -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 15:30
19.12.2010, 15:36
19.12.2010, 15:41
19.12.2010, 15:45
yurij.Извеняюсь недоглядел что это 22000мкф.Емкость большая будут грется, но можно как-то скомбиниравать.Напишите сколько есть, а я нарисую как включить.
19.12.2010, 18:51
Смотри фото, один 20см другой 30. Шинки хватило только на 27 витков. Я же у вас спрашивал хватит или нет родной катушки.Если я даже найду точно такую шинку ( что маловероятно ) как её стыковать.Сказали бы сразу, что мало я бы и не мотал. Ну, да ладно ничего не поделаешь, спасибо вам за потраченное на меня время, постройка сварочника откладывается на неопределённое время. Сообщение отредактировал ra9unx - 19.12.2010, 18:55 -------------------- RA9UNX |
19.12.2010, 19:16
Шинки хватило только на 27 витков. Я же у вас спрашивал хватит или нет родной катушки.Если я даже найду точно такую шинку ( что маловероятно ) как её стыковать.Сказали бы сразу, что мало я бы и не мотал. Ну, да ладно ничего не поделаешь, спасибо вам за потраченное на меня время, постройка сварочника откладывается на неопределённое время. Если-бы Вы внимательно смотрели фотографии то заметили-бы как состыкована шинка на 3 фото.Я когда переделую сварку использую шинку 4*7мм которую и Вам советую.Вашей-же шинки и для тройки мало.Негативний результат-это тоже результат. |
19.12.2010, 19:20
спосбов стыковки целых три!
1. болтовое соединение. 2. высокотемпературная пайка. 3. пайка обычным ПОСом шинок внахлест см по пять. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 0:49 |
