![]() Оформление наряда-допуска |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 ![]() |
А вот это подойдёт: Наблюдающий за электротехническим персоналом, в том числе командированным, назначается в случае проведения работ в электроустановках при особо опасных условиях, определяемых лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, где эти работы производится. ? Не пойму если несогласен то примерно так, или производитель или наблюдающий другого не дано |
Не пойму если несогласен то примерно так, или производитель или наблюдающий другого не дано И кто это сказал? Что в составе бригады не может быть и производителя, и наблюдающего? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.12.2010 Пользователь №: 20709 ![]() |
Спасибо за отклики!
Дело в том, что я не могу доказать начальству, что нельзя одновременно назначать производителя и наблюдающего. И кто это сказал? Что в составе бригады не может быть и производителя, и наблюдающего? А кто сказал, что может? А если может, то как выглядит допуск и ответственность производителя и наблюдающего? |
А кто сказал, что может? А если может, то как выглядит допуск и ответственность производителя и наблюдающего? Я сказал. ![]() Я задал вопрос первым. Вопросом на вопрос отвечают в Одессе, а не на Электрике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
Назначается производитель работ со стороны того кто будет производить работы 4-5я группа он-же может быть ответственным руководителем работ ,наблюдающий назначается по необходимости от 2 ой группы и выше,из числа персонала заказчика или подрядчика. Разные обязанности у этих товарисчей . Ультра ду не получиться.
Производитель и бригада что работают в эл.установке допущенные туда соответст.докум. прошли инстр.у владельца эл.установки. и должны иметь группу.А наблюдающий нужен для надзора за людьми не имеющими право там находиться самостоятельно.
Назначается производитель работ со стороны того кто будет производить работы 4-5я группа он-же может быть ответственным руководителем работ ,наблюдающий назначается по необходимости от 2 ой группы и выше,из числа персонала заказчика или подрядчика. Разные обязанности у этих товарисчей . Ультра ду не получиться. наблюдающим может назначатсяработник, имеющий группу3. оба за сохраность заземлений,плакатов,ограждений, запирающих устройств(МПОТ2.1.7и2.1. ![]() Производитель и бригада что работают в эл.установке допущенные туда соответст.докум. прошли инстр.у владельца эл.установки. и должны иметь группу.А наблюдающий нужен для надзора за людьми не имеющими право там находиться самостоятельно. не находиться,а работать самостоятельно, без указания принадлежности электроустановки(МПОТ2.1. ![]() Romany D. Извиняюсь. Не кто зказал, а где написано? В обязанностях наблюдающего ( МПОТ 2.1. ![]() |
межотр. пра. п 2.1.8 Наблюдающий дол. назн. для надзора за бригад. не имеющими права самостоятельно раб.в электроустан.
Я согласен, но вопрос : Одновременное назначение наблюдающего и производителя в одном наряде - правильно ли это
Сообщение отредактировал электрик 5 - 18.12.2010, 22:03 |
Romany D. Извиняюсь. Не кто зказал, а где написано? В обязанностях наблюдающего ( МПОТ 2.1. ![]() Я тоже извиняюсь. У нас действуют старые USSR правила (на новые пока денег нет)... Потому иногда наблюдающий за электротехническим персоналом назначается. А на контактной сети железных дорог точно. неужели никогда не назначается наблюдающий за электротехническим персоналом? Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2010, 22:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Нет не правильно. Помоги мне это доказать! Romany D С контактными сетями железных дорог я не знаком. В старые Правила на внесение изменений деньги есть. В старом бланке наряда-допуска (С ССР ) можно было указать или производителя или наблюдающего. А смысл?- электротехнический прсонал знаком с опасностью поражения электрическим током. Что и является основной обязанностью наблюдающего. Сообщение отредактировал электрик 5 - 18.12.2010, 23:18 |
По групе я ступил конечно 3я 2.1.8 Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках.
Наблюдающий отвечает: За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде; За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки. Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III. |
Может назначаться наблюдающий и в работе с элтехперсоналом пример- работы на кабельной линии этл проводит испытания яма ремонтная не засыпана, для визуала ставится чел и говорит сюда не ходи туда не ходи -стой .(пример)
Может назначаться наблюдающий и в работе с элтехперсоналом пример- работы на кабельной линии этл проводит испытания яма ремонтная не засыпана, для визуала ставится чел и говорит сюда не ходи туда не ходи -стой .(пример) Этот человек называется охранник ( 2гр и выше ), а не наблюдающий и охранник является членом бригады, их может быть несколько человек (п5.1.3, 5.1.10 межотр.Правил). |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
Этот человек называется охранник ( 2гр и выше ), а не наблюдающий и охранник является членом бригады, их может быть несколько человек (п5.1.3, 5.1.10 межотр.Правил). упоминается в ПОТ РМ при испытаниях, дабы предупреждал об опасности приближения к испытуемому объекту а я то думаю о чем идет речь... -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
упоминается в ПОТ РМ при испытаниях, дабы предупреждал об опасности приближения к испытуемому объекту а я то думаю о чем идет речь... Речь идет об одновременном назначении наблюдающего и производителя в одном наряде. Может ли быть наблюдающий, если уже есть производитель? |
Речь идет об одновременном назначении наблюдающего и производителя в одном наряде. Может ли быть наблюдающий, если уже есть производитель? никак нет. наблюдающий бла бла не имеющими права самостоятельно работать в ЭУ. при действующем производителе работ он просто не нужен.странно,даже вопроса такого никогда не возникало: если строители, связисты, киповцы и проч. хотят работать в ЭУ - проходят инструктаж, и с наблюдающим вперед, и с песней. Для ЭТП с допуском к самостоятельной работе назначать наблюдающего-нонсенс. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Речь идет об одновременном назначении наблюдающего и производителя в одном наряде. Может ли быть наблюдающий, если уже есть производитель? правилами это не запрещено Сообщение отредактировал с2н5он - 19.12.2010, 1:45 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
правилами это не запрещено ну если увидите такой НД не поленитесь отсканировать и выложить сюда) а я в копилку ляпсусов положу. качественный состав бригады определяет выдающий наряд. такие ляпсусы поначалу лечатся "объяснительными" мерами воздействия=)при первых изъятых иТБ нарядах-допусках. имхо слово "должен" в п.2.1.8 говорит о том, что именно в таких случаях наблюдающий назначается.в иных случаях его назначение лишено смысла.а работника можно озадачить и другой работой, чем наблюдение за бригадой электриков. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 17:25 |
