![]() Установка измерительных приборов в ГРЩ. , Возможность установки изм. приборов не на двери. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать измерительные приборы (вольтметры, амперметры) не на двери щита ГРЩ, а на дин-рейке на панели (ЗА ДВЕРЬЮ).И есть ли какие-нибудь нормативные документы регламентирующие это?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так понимаю идет речь - на обратной стороне двери? делайте только провода д.б. гибкие и думаю с защитой (гофра например или кембрик)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
На двери окошко из оргстекла или чего-то похожего возможно и решит проблему
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
А если без оргстекла. Можно ли спрятать приборы за закрытой дверью, как и автоматические выключатели?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
Панели идут стандартные и сертифицированные ...ну по крайней мере так было раньше. Изменение в конструкцию в случае ЧП вас сделают виноватым.
А так щитовая ваша доступ туда ограничен, что хотите то и делаете. ИМХО для снятия показателей, нужно будет открыть доступ к токоведущим частям. Работы по снятию показаний перейдут в другой класс работ по ЭБ. Соответственно снимать показания можна будет только двоим писать наряд ну или какие там требования для выполнения работ под напряжением...я уже и забыл))Позор моей седине....пойду прочту)) Сообщение отредактировал dinamov - 17.12.2010, 21:56 |
А если без оргстекла. Можно ли спрятать приборы за закрытой дверью, как и автоматические выключатели? да запросто, за закрытой дверью можно прятать что угодно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Врежте приборы в фальшпанель, главное что бы не мешали закрытию двери.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. измерительные приборы (вольтметры, амперметры).. на дин-рейке на панели Нормативами не интересовался.. но измерительных приборов (вольтметры, амперметры, ваттметры, мультиметры, счетчики) на рейку (модульное исполнение) просто тьма. Продукция сертифицирована, ставьте, не сомневайтесь. Как и у модульных АВ токоведущие части закрываются панелями, пластронами. В таких (для ж/домика, офиса) щитках (IP31) даже неквалифицированным товарищам дозволено передернуть АВ, не то что взглянуть на цифирки. Если ГРЩ в щитовой - там уже квалифицированные. К примеру http://www.sovras.ru/lovato_electric И на рейку и на панель.. Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2010, 14:50 |
Дело в том, что мы собираем ГРЩ первый раз (630 А). Видел много ГРЩ и на всех них измерительные приборы установлены на двери, а мы по ошибке заказали модульные приборы (на дин рейку.) Все оборудование АББ. Токоведущие части автоматических выключателей закрываются пластронами, таким же образом нужно установить измерительные приборы. Сами шкафы закрываются дверью, так что автоматических выключателей и приборов видно не будет. Вот и возник вопрос позволяют ли нормативы установку приборов за дверью?
Дело в том, что мы собираем ГРЩ первый раз (630 А). Видел много ГРЩ и на всех них измерительные приборы установлены на двери, а мы по ошибке заказали модульные приборы (на дин рейку.) Все оборудование АББ. Токоведущие части автоматических выключателей закрываются пластронами, таким же образом нужно установить измерительные приборы. Сами шкафы закрываются дверью, так что автоматических выключателей и приборов видно не будет. Вот и возник вопрос позволяют ли нормативы установку приборов за дверью? Что за приборы? Амперметры, вольтметры? Смысл на них любоваться? Персонал, которому они нужны, откроет дверцу и посмотрит. В ГОСТах на ВРУ и щитки для жилых зданий ограничений не встречал. Окошечки для приборов учета прописаны не очень внятно. В панельных ВРУ они вроде как должны быть, но в щитовой (где обычно они и находятся) не обязательно (квалифицированный дескать и так посмотрит). Могут предусматриваться во ВРУ шкафного типа. Вот собственно и все. Посмотрите сами, ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ), ГОСТ Р 51628-2000(РЩ жилых зд.) |
Что за приборы? Амперметры, вольтметры? Смысл на них любоваться? Персонал, которому они нужны, откроет дверцу и посмотрит. В ГОСТах на ВРУ и щитки для жилых зданий ограничений не встречал. Окошечки для приборов учета прописаны не очень внятно. В панельных ВРУ они вроде как должны быть, но в щитовой (где обычно они и находятся) не обязательно (квалифицированный дескать и так посмотрит). Могут предусматриваться во ВРУ шкафного типа. Вот собственно и все. Посмотрите сами, ГОСТ Р 51732-2001(ВРУ), ГОСТ Р 51628-2000(РЩ жилых зд.) Спасибо огромное за ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 13:11 |
